  4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adapter update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oli
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Qnap Nas Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Docker
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 8.16.0
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest-data-1
    wollte gerade auf die neue Adminversion updaten, dass funktioniert leider nicht.
    Nach einiger Zeit schließt sich das Updatefenster und es wird nach wie vor die alte Version angezeigt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Oli mittlerweile gibt es v 3.6.12
    wenn du vllt nur ein Browse cache Problem hast. guck mal auf putty, welche Adapter version läuft.
    wenn du ein Adapter update machst, klick doch in der Anzeige auf nicht schliessen wenn beendet. dann kannst du dir die Installation genau ansehen und siehst auch eventuelle Fehler.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Online
      O Online
      Oli
      @crunchip
      er fängt an und bricht dann irgendwann ab. Die Version 3.6.12 wird mir gar nicht angezeigt.
      Oliver
      • O Oli
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Oli mit welcher Fehlermeldung?
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          O Online
          O Online
          Oli
          @crunchip
          mit gar keiner
          so bleibt er stehen, wenn ich "Nach der Installation schließen" drücke geht das Fenster einfach zu
          Oliver
          • O Oli
            @crunchip
            mit gar keiner
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
            Installiert du über den Info Adapter?
            • sigi234S sigi234
              O Online
              O Online
              Oli
              @sigi234
              habe beide Methoden schon probiert.
              Oliver
                O Online
                O Online
                Oli
                @crunchip , @sigi234
                im Log zeigt er mir folgendes:
                Oliver
                • O Oli
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Oli versuchs mal, in dem du auf latest umstellst
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @crunchip
                    ohje, wie mach ich das denn?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @crunchip
                        und was muss ich da eingeben?
                        Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @crunchip
                            sieht bei mir ganz anders aus
                            Oliver
                            • O Oli
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @crunchip
                                ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                                  du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                                  • O Oli
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @crunchip
                                      ist genau das gleiche Ergebnis
                                      Oliver
                                      GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oli
                                        @crunchip
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Oli
                                        Reboot einmal durchgeführt .
                                        Zeige mal :
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker list adapters
                                        nodejs -v
                                        node -v
                                        npm -v
                                        • O Oli
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Oli mir fällt leider nix mehr ein, kenn mich mit Docker nicht aus...entweder liegt es an deiner 8.x node oder eventuell an deinem Js-Controller
