  4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adapter update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oli
    @crunchip , @sigi234
    im Log zeigt er mir folgendes:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Oli versuchs mal, in dem du auf latest umstellst
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Online
      O Online
      Oli
      @crunchip
      ohje, wie mach ich das denn?
      Oliver
      • O Oli
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
          O Online
          O Online
          Oli
          @crunchip
          und was muss ich da eingeben?
          Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
          Oliver
          • O Oli
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
              O Online
              O Online
              Oli
              @crunchip
              sieht bei mir ganz anders aus
              Oliver
              • O Oli
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @crunchip
                  ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                  Oliver
                  • O Oli
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                    du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                    • O Oli
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @crunchip
                        ist genau das gleiche Ergebnis
                        Oliver
                        GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @crunchip
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Oli
                          Reboot einmal durchgeführt .
                          Zeige mal :
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker list adapters
                          nodejs -v
                          node -v
                          npm -v
                          • O Oli
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Oli mir fällt leider nix mehr ein, kenn mich mit Docker nicht aus...entweder liegt es an deiner 8.x node oder eventuell an deinem Js-Controller
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Oli
                              Zeige mal :
                              cd /opt/iobroker
                              nodejs -v
                              node -v
                              npm -v
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              @Glasfaser
                              sorry, hatte gestern Abende keine Lust mehr, werde die Daten heute nach der Arbeit nachliefern.
                              Was mir noch aufgefallen ist, ich konnte den neuen Javascript und Backitup Adapter auch nicht updaten.
                              Wo gebe ich diesen Befehl ein, über putty, oder im Terminal vom Docker?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
                                @Glasfaser
                                Befasse dich schonmal damit :
                                Node Update
                                INFO
                                Kannst du selber entscheiden ....
                                  @Glasfaser
                                  Node Update
                                  INFO
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  @Glasfaser
                                  kann ich bei einem Image im Docker node und notejs einfach so updaten, dachte immer da wird eine neues Image benötigt?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @Glasfaser
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Klar kannst du.
                                    Ich verwende auch das Buanet-Image.
                                    Adapter aktualisiere ich nur über den Admin.
                                    Node & NPM über die Konsole.
                                    Sogar den JS-Controller kannst du ohne neues Image updaten.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Klar kannst du.
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @Negalein
                                      irgendwie bin ich zu doof für diese Terminalgeschichten
                                      Hier das Ergebnis über das Docker Terminal:
                                      und hier über putty:
                                      Oliver
                                      GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oli
                                        @Negalein
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Oli
                                        Mhh … ist ein Qnap docker , da kann ich dir nicht weiterhelfen ….
                                        aber schau mal hier :
                                        iobroker-installation-auf-qnap
                                        • O Oli
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          ich hab eine Synology. Sorry
