  4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adapter update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oli
    @crunchip
    mit gar keiner
    so bleibt er stehen, wenn ich "Nach der Installation schließen" drücke geht das Fenster einfach zu
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
    Installiert du über den Info Adapter?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      O Online
      O Online
      Oli
      @sigi234
      habe beide Methoden schon probiert.
      Oliver
        @Oli mit welcher Fehlermeldung?
        O Online
        O Online
        Oli
        @crunchip , @sigi234
        im Log zeigt er mir folgendes:
        Oliver
        • O Oli
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Oli versuchs mal, in dem du auf latest umstellst
            O Online
            O Online
            Oli
            @crunchip
            ohje, wie mach ich das denn?
            Oliver
            • O Oli
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
                O Online
                O Online
                Oli
                @crunchip
                und was muss ich da eingeben?
                Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
                Oliver
                • O Oli
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @crunchip
                    sieht bei mir ganz anders aus
                    Oliver
                    • O Oli
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @crunchip
                        ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                        Oliver
                        • O Oli
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                          du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                          • O Oli
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              @crunchip
                              ist genau das gleiche Ergebnis
                              Oliver
                              GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Oli
                                @crunchip
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Oli
                                Reboot einmal durchgeführt .
                                Zeige mal :
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker list adapters
                                nodejs -v
                                node -v
                                npm -v
                                • O Oli
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Oli mir fällt leider nix mehr ein, kenn mich mit Docker nicht aus...entweder liegt es an deiner 8.x node oder eventuell an deinem Js-Controller
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @Oli
                                    Zeige mal :
                                    cd /opt/iobroker
                                    nodejs -v
                                    node -v
                                    npm -v
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                    @Glasfaser
                                    sorry, hatte gestern Abende keine Lust mehr, werde die Daten heute nach der Arbeit nachliefern.
                                    Was mir noch aufgefallen ist, ich konnte den neuen Javascript und Backitup Adapter auch nicht updaten.
                                    Wo gebe ich diesen Befehl ein, über putty, oder im Terminal vom Docker?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Glasfaser
                                      Befasse dich schonmal damit :
                                      Node Update
                                      INFO
                                      Kannst du selber entscheiden ....
                                        @Glasfaser
                                        Node Update
                                        INFO
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @Glasfaser
                                        kann ich bei einem Image im Docker node und notejs einfach so updaten, dachte immer da wird eine neues Image benötigt?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @Glasfaser
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Klar kannst du.
                                          Ich verwende auch das Buanet-Image.
                                          Adapter aktualisiere ich nur über den Admin.
                                          Node & NPM über die Konsole.
                                          Sogar den JS-Controller kannst du ohne neues Image updaten.
                                          ° Fixer ---> iob fix
