  4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adapter update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
    so bleibt er stehen, wenn ich "Nach der Installation schließen" drücke geht das Fenster einfach zu
    Installiert du über den Info Adapter?
    O Online
    O Online
    Oli
    @sigi234
    habe beide Methoden schon probiert.
    Oliver
      @Oli mit welcher Fehlermeldung?
      O Online
      O Online
      Oli
      @crunchip , @sigi234
      im Log zeigt er mir folgendes:
      Oliver
      • O Oli
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Oli versuchs mal, in dem du auf latest umstellst
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Online
          O Online
          Oli
          @crunchip
          ohje, wie mach ich das denn?
          Oliver
          • O Oli
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
              O Online
              O Online
              Oli
              @crunchip
              und was muss ich da eingeben?
              Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
              Oliver
              • O Oli
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @crunchip
                  sieht bei mir ganz anders aus
                  Oliver
                  • O Oli
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @crunchip
                      ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                      Oliver
                      • O Oli
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                        du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                        • O Oli
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @crunchip
                            ist genau das gleiche Ergebnis
                            Oliver
                            GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Oli
                              @crunchip
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Oli
                              Reboot einmal durchgeführt .
                              Zeige mal :
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker list adapters
                              nodejs -v
                              node -v
                              npm -v
                              • O Oli
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Oli mir fällt leider nix mehr ein, kenn mich mit Docker nicht aus...entweder liegt es an deiner 8.x node oder eventuell an deinem Js-Controller
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Oli
                                  Zeige mal :
                                  cd /opt/iobroker
                                  nodejs -v
                                  node -v
                                  npm -v
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                  @Glasfaser
                                  sorry, hatte gestern Abende keine Lust mehr, werde die Daten heute nach der Arbeit nachliefern.
                                  Was mir noch aufgefallen ist, ich konnte den neuen Javascript und Backitup Adapter auch nicht updaten.
                                  Wo gebe ich diesen Befehl ein, über putty, oder im Terminal vom Docker?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Glasfaser
                                    Befasse dich schonmal damit :
                                    Node Update
                                    INFO
                                    Kannst du selber entscheiden ....
                                      @Glasfaser
                                      Node Update
                                      INFO
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @Glasfaser
                                      kann ich bei einem Image im Docker node und notejs einfach so updaten, dachte immer da wird eine neues Image benötigt?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Glasfaser
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Klar kannst du.
                                        Ich verwende auch das Buanet-Image.
                                        Adapter aktualisiere ich nur über den Admin.
                                        Node & NPM über die Konsole.
                                        Sogar den JS-Controller kannst du ohne neues Image updaten.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Klar kannst du.
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          @Negalein
                                          irgendwie bin ich zu doof für diese Terminalgeschichten
                                          Hier das Ergebnis über das Docker Terminal:
                                          und hier über putty:
                                          Oliver
                                          GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
