  4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adapter update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Qnap Nas Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Docker
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 8.16.0
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest-data-1
    wollte gerade auf die neue Adminversion updaten, dass funktioniert leider nicht.
    Nach einiger Zeit schließt sich das Updatefenster und es wird nach wie vor die alte Version angezeigt.
    Oliver
    • O Oli
      Festplattenart: HDD
      Node-Version:
      NPM-Version: 6.4.1
      Image genutzt: Ja
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Oli mittlerweile gibt es v 3.6.12
      wenn du vllt nur ein Browse cache Problem hast. guck mal auf putty, welche Adapter version läuft.
      wenn du ein Adapter update machst, klick doch in der Anzeige auf nicht schliessen wenn beendet. dann kannst du dir die Installation genau ansehen und siehst auch eventuelle Fehler.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @crunchip
        er fängt an und bricht dann irgendwann ab. Die Version 3.6.12 wird mir gar nicht angezeigt.
        Oliver
        • O Oli
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Oli mit welcher Fehlermeldung?
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oli
            @crunchip
            mit gar keiner
            so bleibt er stehen, wenn ich "Nach der Installation schließen" drücke geht das Fenster einfach zu
            Oliver
            • O Oli
              @crunchip
              mit gar keiner
              sigi234S Offline
              sigi234S Offline
              @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
              Installiert du über den Info Adapter?
              • sigi234S sigi234
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @sigi234
                habe beide Methoden schon probiert.
                Oliver
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @crunchip , @sigi234
                  im Log zeigt er mir folgendes:
                  Oliver
                  • O Oli
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Oli versuchs mal, in dem du auf latest umstellst
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @crunchip
                      ohje, wie mach ich das denn?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @crunchip
                          und was muss ich da eingeben?
                          Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @crunchip
                              sieht bei mir ganz anders aus
                              Oliver
                              • O Oli
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @crunchip
                                  ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                                    du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                                    • O Oli
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        @crunchip
                                        ist genau das gleiche Ergebnis
                                        Oliver
                                        GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oli
                                          @crunchip
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Oli
                                          Reboot einmal durchgeführt .
                                          Zeige mal :
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker list adapters
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
