  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 285.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    #102
    Alternativ kannst du auch einzelne commands über den Code selbst ausführen.
    Unter:
    enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LJSven
      Komisch ist aber, daß es nach einem (Adapter-)Neustart kurzfristig funktioniert - habe es gerade nochmal getestet. Dementsprechend sind die Befehle ja korrekt.
      Matten MattenM
      Matten MattenM
      Matten Matten
      #103
      @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Am Adapter Code ändert sich ja nix
      Hier nochmal die im Adapter enthalten und darauf
      • Matten MattenM Matten Matten
        Unter:
        L
        L
        LJSven
        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
        #104
        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Unter:
        Wie meinst du das? Eine 2. Instanz mit einer anderen Box funktionieren ohne Probleme.
        ...oder auch nicht.
        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LJSven
          Unter:
          ...oder auch nicht.
          Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          #105
          Unter:
          Oben hast du die command Codes und die kannst du dort eintragen.
          Eine 2. Instanz funktioniert? Was meinst du damit ?du hast eine 2. Box dort funktioniert alles?
          Dann liegt es wohl nahe daß die DM 7020 ein web Interface Update braucht oder ein anderes Webinterface.
            Unter:
            L
            L
            LJSven
            #106
            Ich habe 2 Instanzen und 2 Boxen - allerdings ist es nicht korrekt, daß es funktioniert. Komisch ist, daß es am Anfang geht, und noch ein paar Befehlen nicht mehr.
            • L LJSven
              Matten MattenM
              Matten MattenM
              Matten Matten
              #107
              Dann stell doch Mal auf debug um und poste den Ausschnitt wann du welchen Befehl ausgeführt hast am besten mit Bezeichnung wann du was gemacht hast.
                L
                L
                LJSven
                #108
                @Matten-Matten Jetzt wo es geht - oder dann wenn es nicht mehr geht?
                • L LJSven
                  Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  #109
                  @LJSven
                  Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
                  • E
                    E
                    el_malto
                    #110
                    Für die DM 7020 HD und HDV2 werden noch Images gebaut. Also fließen da ja noch Änderungen rein. Würde dann mal einen Onlineflash oder so machen.
                    • E el_malto
                      L
                      L
                      LJSven
                      #111
                      @el_malto @Matten-Matten hatte mir damals gesagt, ich soll auf OpenATV umsteigen. Das habe ich gemacht.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @LJSven
                        L
                        L
                        LJSven
                        #112
                        @LJSven
                        Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
                        • L LJSven
                          E
                          E
                          el_malto
                          #113
                          @LJSven
                          Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
                          • E el_malto
                            @LJSven
                            L
                            L
                            LJSven
                            #114
                            @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            @LJSven
                            Wo kann ich das prüfen?
                            • L LJSven
                              @LJSven
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #115
                              @LJSven
                              gib doch einfach mal die IP Deiner Box in einen Browser ein. Sieht bei mir so aus.
                              • dslraserD dslraser
                                @LJSven
                                L
                                L
                                LJSven
                                #116
                                @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                @LJSven
                                Da steht bei mir auch OpenWebIf
                                • Matten MattenM
                                  Matten MattenM
                                  Matten Matten
                                  #117
                                  Ich hab eventuell eine Vermutung, aber das debug Log wäre trotzdem schön.
                                    L
                                    L
                                    LJSven
                                    #118
                                    Er loggt fleissig mit, ich warte darauf, daß es nicht mehr funktioniert.
                                    • L
                                      L
                                      LJSven
                                      #119
                                      Jetzt tritt wieder ein Problem auf - die Dreambox steht auf ZDF - unter den Objekten steht aber WDR - die States werden im Log richtig dargestellt, aber nicht an den Objekten übergeben
                                      EDIT: Nach einiger Zeit wurde dann doch ein Update der Objekte gemacht.
                                      L Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LJSven
                                        L
                                        L
                                        LJSven
                                        #120
                                        Jetzt lässt sich auf der einen Box wieder nichts steuern ->
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.806	debug	(884) is Recording: true
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.250	debug	(884) Box Sender Servicereference: -1:1992607580:0:73377828:7FCAA994:76CB738C:76DBA2E0:0:0:76DC17B4:
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box eventdescription:
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box Programm danach Info:
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.248	debug	(884) Box Programm Info:
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.247	debug	(884) Box Programm_danach: N/A
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.246	debug	(884) Box Programm: N/A
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.245	debug	(884) Box EVENTREMAINING:0
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.244	debug	(884) Box EVENTDURATION:0
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.243	debug	(884) evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":[""],"e2servicename":[""],"e2providername":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videohei
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.230	debug	(884) Box Muted:true
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.229	debug	(884) Box Volume:85
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.228	debug	(884) evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["85"],"e2ismuted":["True"]}}
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.221	debug	(884) Box Sender:
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.220	debug	(884) evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.206	debug	(884) message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.205	debug	(884) evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.195	debug	(884) Box Standby: true
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.194	debug	(884) evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:30:59.081	debug	(884) evaluating response for command 'DEVICEINFO_HDD': {"e2deviceinfo":{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"e
                                        enigma2.0	2019-11-04 15:30:58.621	debug	(884) using authorization with user 'root'
                                        Gebe ich den Befehl
                                        http://192.168.178.210/web/remotecontrol?command=116
                                        über den Browser ein, funktioniert er.
                                        • L LJSven
                                          Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #121
                                          Das aktualisieren wieder ein Anzeige Problem von iobroker sein.
                                          33.2k
                                          84.3k
