  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 285.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E
    E
    el_malto
    #110
    Für die DM 7020 HD und HDV2 werden noch Images gebaut. Also fließen da ja noch Änderungen rein. Würde dann mal einen Onlineflash oder so machen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      L
      L
      LJSven
      #111
      @el_malto @Matten-Matten hatte mir damals gesagt, ich soll auf OpenATV umsteigen. Das habe ich gemacht.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Matten MattenM Matten Matten
        @LJSven
        Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
        L
        L
        LJSven
        #112
        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @LJSven
        Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
        • L LJSven
          E
          E
          el_malto
          #113
          @LJSven
          Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
          • E el_malto
            @LJSven
            L
            L
            LJSven
            #114
            @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            @LJSven
            Wo kann ich das prüfen?
            • L LJSven
              @LJSven
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #115
              @LJSven
              gib doch einfach mal die IP Deiner Box in einen Browser ein. Sieht bei mir so aus.
              • dslraserD dslraser
                @LJSven
                L
                L
                LJSven
                #116
                @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                @LJSven
                Da steht bei mir auch OpenWebIf
                • Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  #117
                  Ich hab eventuell eine Vermutung, aber das debug Log wäre trotzdem schön.
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                    L
                    L
                    LJSven
                    #118
                    Er loggt fleissig mit, ich warte darauf, daß es nicht mehr funktioniert.
                    • L
                      L
                      LJSven
                      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                      #119
                      Jetzt tritt wieder ein Problem auf - die Dreambox steht auf ZDF - unter den Objekten steht aber WDR - die States werden im Log richtig dargestellt, aber nicht an den Objekten übergeben
                      EDIT: Nach einiger Zeit wurde dann doch ein Update der Objekte gemacht.
                      L Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LJSven
                        L
                        L
                        LJSven
                        #120
                        Jetzt lässt sich auf der einen Box wieder nichts steuern ->
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.806	debug	(884) is Recording: true
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.250	debug	(884) Box Sender Servicereference: -1:1992607580:0:73377828:7FCAA994:76CB738C:76DBA2E0:0:0:76DC17B4:
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box eventdescription:
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box Programm danach Info:
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.248	debug	(884) Box Programm Info:
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.247	debug	(884) Box Programm_danach: N/A
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.246	debug	(884) Box Programm: N/A
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.245	debug	(884) Box EVENTREMAINING:0
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.244	debug	(884) Box EVENTDURATION:0
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.243	debug	(884) evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":[""],"e2servicename":[""],"e2providername":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videohei
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.230	debug	(884) Box Muted:true
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.229	debug	(884) Box Volume:85
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.228	debug	(884) evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["85"],"e2ismuted":["True"]}}
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.221	debug	(884) Box Sender:
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.220	debug	(884) evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.206	debug	(884) message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.205	debug	(884) evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.195	debug	(884) Box Standby: true
                        enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.194	debug	(884) evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
                        enigma2.0	2019-11-04 15:30:59.081	debug	(884) evaluating response for command 'DEVICEINFO_HDD': {"e2deviceinfo":{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"e
                        enigma2.0	2019-11-04 15:30:58.621	debug	(884) using authorization with user 'root'
                        Gebe ich den Befehl
                        http://192.168.178.210/web/remotecontrol?command=116
                        über den Browser ein, funktioniert er.
                        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L LJSven
                          Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #121
                          @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          Das aktualisieren wieder ein Anzeige Problem von iobroker sein.
                          • L LJSven
                            Gebe ich den Befehl
                            Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            #122
                            Gebe ich den Befehl
                            Sobald ich dafür Zeit finde schau ich mir die Problematik an.
                            • XBiTX
                              XBiTX
                              XBiT
                              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                              #123
                              habe mal eine Frage zwischendurch 😊
                              Der Adapter liefert ja den "Servicereference Name" bei Kabel 1 HD also "1_0_19_EF76_3F9_1_C00000_0_0_0"
                              kennt jemand eine Möglichkeit das Picon im Vis anzuzeigen?
                              \\IPDERBOX\rootfs\share\enigma2\picon\{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png war da so mein Gedanke... geht nur nicht 😢
                              • XBiTX XBiT
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #124
                                @XBiT
                                Widget
                                [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Datenpunkt.Dreambox","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"asButton":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iconColor_on":"#13fe0b","icon_on":"/vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png","icon_off":"/vis.0/Wohnen/-Samsung-UE49MU9009-aus.jpg","invert_icon":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"false","max":"true","name":"Fernseher"},"style":{"left":"59px","top":"559px","width":"147px","height":"89px","z-index":"10","border-width":"4px","border-style":"inset","border-color":"blue","border-radius":"5px","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @XBiT
                                  Widget
                                  XBiTX
                                  XBiTX
                                  XBiT
                                  #125
                                  @Glasfaser 👍
                                  Danke, du kopierst also die Picons nochmal in den ioBroker und nimmst sie nicht direkt von der e2Box
                                  Aber das geht ja auch so oft ändern die sich ja nicht habe ich noch gar nicht dran gedacht.
                                  • XBiTX XBiT
                                    @Glasfaser 👍
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #126
                                    @XBiT
                                    Doch von der Box geht das auch wenn du das openwebif nutzt. Ich muss Mal schauen wie der Pfad war....😑
                                    • XBiTX XBiT
                                      @Glasfaser 👍
                                      Matten MattenM
                                      Matten MattenM
                                      Matten Matten
                                      #127
                                      @XBiT
                                      http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
                                      XBiTX L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @XBiT
                                        XBiTX
                                        XBiTX
                                        XBiT
                                        #128
                                        @Matten-Matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Danke so hatte ich mir das Vorgestellt über PiconManager neue Picons drauf machen und gleich synchron mit der Vis
                                        • XBiTX XBiT
                                          Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #129
                                          @XBiT
                                          Ich hätte es ja gerne in den Adapter integriert, jedoch nutzt nicht jeder das openwebif. Was ja auch völlig okay ist, nur beim dreamwebif funktioniert der Aufruf nicht. Dort kann man das so leider nicht machen.
                                          Matten Matten
                                          33.2k
                                          84.3k
