  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 287.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @LJSven
    Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
    L
    L
    LJSven
    #112
    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @LJSven
    Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
    • L LJSven
      @el_malto @Matten-Matten hatte mir damals gesagt, ich soll auf OpenATV umsteigen. Das habe ich gemacht.
      E
      E
      el_malto
      #113
      @LJSven
      Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        @LJSven
        L
        L
        LJSven
        #114
        @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @LJSven
        Wo kann ich das prüfen?
        • L LJSven
          @LJSven
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #115
          @LJSven
          gib doch einfach mal die IP Deiner Box in einen Browser ein. Sieht bei mir so aus.
          • dslraserD dslraser
            @LJSven
            L
            L
            LJSven
            #116
            @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            @LJSven
            Da steht bei mir auch OpenWebIf
            • Matten MattenM
              Matten MattenM
              Matten Matten
              #117
              Ich hab eventuell eine Vermutung, aber das debug Log wäre trotzdem schön.
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                L
                L
                LJSven
                #118
                Er loggt fleissig mit, ich warte darauf, daß es nicht mehr funktioniert.
                • L
                  L
                  LJSven
                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                  #119
                  Jetzt tritt wieder ein Problem auf - die Dreambox steht auf ZDF - unter den Objekten steht aber WDR - die States werden im Log richtig dargestellt, aber nicht an den Objekten übergeben
                  EDIT: Nach einiger Zeit wurde dann doch ein Update der Objekte gemacht.
                  L Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LJSven
                    L
                    L
                    LJSven
                    #120
                    Jetzt lässt sich auf der einen Box wieder nichts steuern ->
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.806	debug	(884) is Recording: true
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.250	debug	(884) Box Sender Servicereference: -1:1992607580:0:73377828:7FCAA994:76CB738C:76DBA2E0:0:0:76DC17B4:
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box eventdescription:
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box Programm danach Info:
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.248	debug	(884) Box Programm Info:
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.247	debug	(884) Box Programm_danach: N/A
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.246	debug	(884) Box Programm: N/A
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.245	debug	(884) Box EVENTREMAINING:0
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.244	debug	(884) Box EVENTDURATION:0
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.243	debug	(884) evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":[""],"e2servicename":[""],"e2providername":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videohei
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.230	debug	(884) Box Muted:true
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.229	debug	(884) Box Volume:85
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.228	debug	(884) evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["85"],"e2ismuted":["True"]}}
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.221	debug	(884) Box Sender:
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.220	debug	(884) evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.206	debug	(884) message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.205	debug	(884) evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.195	debug	(884) Box Standby: true
                    enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.194	debug	(884) evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
                    enigma2.0	2019-11-04 15:30:59.081	debug	(884) evaluating response for command 'DEVICEINFO_HDD': {"e2deviceinfo":{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"e
                    enigma2.0	2019-11-04 15:30:58.621	debug	(884) using authorization with user 'root'
                    Gebe ich den Befehl
                    http://192.168.178.210/web/remotecontrol?command=116
                    über den Browser ein, funktioniert er.
                    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L LJSven
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #121
                      @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Das aktualisieren wieder ein Anzeige Problem von iobroker sein.
                      • L LJSven
                        Gebe ich den Befehl
                        Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        #122
                        Gebe ich den Befehl
                        Sobald ich dafür Zeit finde schau ich mir die Problematik an.
                        • XBiTX
                          XBiTX
                          XBiT
                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                          #123
                          habe mal eine Frage zwischendurch 😊
                          Der Adapter liefert ja den "Servicereference Name" bei Kabel 1 HD also "1_0_19_EF76_3F9_1_C00000_0_0_0"
                          kennt jemand eine Möglichkeit das Picon im Vis anzuzeigen?
                          \\IPDERBOX\rootfs\share\enigma2\picon\{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png war da so mein Gedanke... geht nur nicht 😢
                          • XBiTX XBiT
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #124
                            @XBiT
                            Widget
                            [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Datenpunkt.Dreambox","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"asButton":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iconColor_on":"#13fe0b","icon_on":"/vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png","icon_off":"/vis.0/Wohnen/-Samsung-UE49MU9009-aus.jpg","invert_icon":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"false","max":"true","name":"Fernseher"},"style":{"left":"59px","top":"559px","width":"147px","height":"89px","z-index":"10","border-width":"4px","border-style":"inset","border-color":"blue","border-radius":"5px","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @XBiT
                              Widget
                              XBiTX
                              XBiTX
                              XBiT
                              #125
                              @Glasfaser 👍
                              Danke, du kopierst also die Picons nochmal in den ioBroker und nimmst sie nicht direkt von der e2Box
                              Aber das geht ja auch so oft ändern die sich ja nicht habe ich noch gar nicht dran gedacht.
                              • XBiTX XBiT
                                @Glasfaser 👍
                                Matten MattenM
                                Matten MattenM
                                Matten Matten
                                #126
                                @XBiT
                                Doch von der Box geht das auch wenn du das openwebif nutzt. Ich muss Mal schauen wie der Pfad war....😑
                                • XBiTX XBiT
                                  @Glasfaser 👍
                                  Matten MattenM
                                  Matten MattenM
                                  Matten Matten
                                  #127
                                  @XBiT
                                  http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
                                  XBiTX L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @XBiT
                                    XBiTX
                                    XBiTX
                                    XBiT
                                    #128
                                    @Matten-Matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Danke so hatte ich mir das Vorgestellt über PiconManager neue Picons drauf machen und gleich synchron mit der Vis
                                    • XBiTX XBiT
                                      Matten MattenM
                                      Matten MattenM
                                      Matten Matten
                                      #129
                                      @XBiT
                                      Ich hätte es ja gerne in den Adapter integriert, jedoch nutzt nicht jeder das openwebif. Was ja auch völlig okay ist, nur beim dreamwebif funktioniert der Aufruf nicht. Dort kann man das so leider nicht machen.
                                      Matten Matten
                                      • L
                                        L
                                        LJSven
                                        #130
                                        Hast du eine Idee für mein Problem?
                                        • L LJSven
                                          Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #131
                                          Da musst du dich gedulden, zurzeit bin ich im Urlaub.
                                          33.2k
                                          84.3k
