  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • L LJSven
    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Dann sind in deinem Open web Interface die command Codes anders. In dem Fall würde ich dir empfehlen das Dreambox webif bzw ein zweites Webinterface zu installieren und auf Port 81 oder so zu stellen. Dann den Adapter auf diesen Port anpassen. Ich habe auch schon lange 2 Webinterfaces auf meine Box parallel laufen, ohne Probleme.
    Wie kann ich das installieren?
    Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    #100
    @LJSven
    In der Plugins Bibliothek. Wie genau das bei openatv aussiehst weiß ich nicht.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • L
      L
      LJSven
      #101
      Komisch ist aber, daß es nach einem (Adapter-)Neustart kurzfristig funktioniert - habe es gerade nochmal getestet. Dementsprechend sind die Befehle ja korrekt.
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Matten MattenM
        Matten MattenM
        Matten Matten
        #102
        Alternativ kannst du auch einzelne commands über den Code selbst ausführen.
        Unter:
        enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LJSven
          Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          #103
          @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Am Adapter Code ändert sich ja nix
          Hier nochmal die im Adapter enthalten und darauf
          • Matten MattenM Matten Matten
            Unter:
            L
            L
            LJSven
            schrieb am zuletzt editiert von LJSven
            #104
            Unter:
            Wie meinst du das? Eine 2. Instanz mit einer anderen Box funktionieren ohne Probleme.
            ...oder auch nicht.
            • L LJSven
              Unter:
              ...oder auch nicht.
              Matten MattenM
              Matten MattenM
              Matten Matten
              #105
              Unter:
              Oben hast du die command Codes und die kannst du dort eintragen.
              Eine 2. Instanz funktioniert? Was meinst du damit ?du hast eine 2. Box dort funktioniert alles?
              Dann liegt es wohl nahe daß die DM 7020 ein web Interface Update braucht oder ein anderes Webinterface.
                Unter:
                L
                L
                LJSven
                #106
                Ich habe 2 Instanzen und 2 Boxen - allerdings ist es nicht korrekt, daß es funktioniert. Komisch ist, daß es am Anfang geht, und noch ein paar Befehlen nicht mehr.
                • L LJSven
                  Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  #107
                  Dann stell doch Mal auf debug um und poste den Ausschnitt wann du welchen Befehl ausgeführt hast am besten mit Bezeichnung wann du was gemacht hast.
                    L
                    L
                    LJSven
                    #108
                    @Matten-Matten Jetzt wo es geht - oder dann wenn es nicht mehr geht?
                    • L LJSven
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #109
                      @LJSven
                      Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
                      • E
                        E
                        el_malto
                        #110
                        Für die DM 7020 HD und HDV2 werden noch Images gebaut. Also fließen da ja noch Änderungen rein. Würde dann mal einen Onlineflash oder so machen.
                        • E el_malto
                          L
                          L
                          LJSven
                          #111
                          @el_malto @Matten-Matten hatte mir damals gesagt, ich soll auf OpenATV umsteigen. Das habe ich gemacht.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @LJSven
                            L
                            L
                            LJSven
                            #112
                            @LJSven
                            Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
                            • L LJSven
                              E
                              E
                              el_malto
                              #113
                              @LJSven
                              Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
                              • E el_malto
                                @LJSven
                                L
                                L
                                LJSven
                                #114
                                @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                @LJSven
                                Wo kann ich das prüfen?
                                • L LJSven
                                  @LJSven
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #115
                                  @LJSven
                                  gib doch einfach mal die IP Deiner Box in einen Browser ein. Sieht bei mir so aus.
                                  • dslraserD dslraser
                                    @LJSven
                                    L
                                    L
                                    LJSven
                                    #116
                                    @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    @LJSven
                                    Da steht bei mir auch OpenWebIf
                                    • Matten MattenM
                                      Matten MattenM
                                      Matten Matten
                                      #117
                                      Ich hab eventuell eine Vermutung, aber das debug Log wäre trotzdem schön.
                                        L
                                        L
                                        LJSven
                                        #118
                                        Er loggt fleissig mit, ich warte darauf, daß es nicht mehr funktioniert.
                                        • L
                                          L
                                          LJSven
                                          #119
                                          Jetzt tritt wieder ein Problem auf - die Dreambox steht auf ZDF - unter den Objekten steht aber WDR - die States werden im Log richtig dargestellt, aber nicht an den Objekten übergeben
                                          EDIT: Nach einiger Zeit wurde dann doch ein Update der Objekte gemacht.
                                          L Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
