  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 285.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • L
    L
    LJSven
    #95
    Vielleicht kommen wir der Sache näher - wenn ich bei deinem Adapter den "OK-Button" drücke, erscheint das Menü & nicht die Senderinfo. Wenn ich im WebIf die OK Taste drücke, kommt die Senderinfo.
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Matten MattenM
      Matten MattenM
      Matten Matten
      #96
      Dann sind in deinem Open web Interface die command Codes anders. In dem Fall würde ich dir empfehlen das Dreambox webif bzw ein zweites Webinterface zu installieren und auf Port 81 oder so zu stellen. Dann den Adapter auf diesen Port anpassen. Ich habe auch schon lange 2 Webinterfaces auf meine Box parallel laufen, ohne Probleme.
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJSven
        Matten MattenM
        Matten MattenM
        Matten Matten
        #97
        @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Vielleicht gibt es aber auch ein Update für dein Open Webinterface was das behebt?
        • Matten MattenM Matten Matten
          L
          L
          LJSven
          #98
          @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Ich glaube für meine Box gibt es keine Updates mehr.
            L
            L
            LJSven
            #99
            Wie kann ich das installieren?
            • L LJSven
              Matten MattenM
              Matten MattenM
              Matten Matten
              #100
              @LJSven
              In der Plugins Bibliothek. Wie genau das bei openatv aussiehst weiß ich nicht.
              • L
                L
                LJSven
                #101
                Komisch ist aber, daß es nach einem (Adapter-)Neustart kurzfristig funktioniert - habe es gerade nochmal getestet. Dementsprechend sind die Befehle ja korrekt.
                • Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  #102
                  Alternativ kannst du auch einzelne commands über den Code selbst ausführen.
                  Unter:
                  enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
                  • L LJSven
                    Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    #103
                    Am Adapter Code ändert sich ja nix
                    Hier nochmal die im Adapter enthalten und darauf
                      Unter:
                      L
                      L
                      LJSven
                      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                      #104
                      Unter:
                      Wie meinst du das? Eine 2. Instanz mit einer anderen Box funktionieren ohne Probleme.
                      ...oder auch nicht.
                      • L LJSven
                        Unter:
                        ...oder auch nicht.
                        Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        #105
                        Unter:
                        Oben hast du die command Codes und die kannst du dort eintragen.
                        Eine 2. Instanz funktioniert? Was meinst du damit ?du hast eine 2. Box dort funktioniert alles?
                        Dann liegt es wohl nahe daß die DM 7020 ein web Interface Update braucht oder ein anderes Webinterface.
                          Unter:
                          L
                          L
                          LJSven
                          #106
                          Ich habe 2 Instanzen und 2 Boxen - allerdings ist es nicht korrekt, daß es funktioniert. Komisch ist, daß es am Anfang geht, und noch ein paar Befehlen nicht mehr.
                          • L LJSven
                            Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            #107
                            Dann stell doch Mal auf debug um und poste den Ausschnitt wann du welchen Befehl ausgeführt hast am besten mit Bezeichnung wann du was gemacht hast.
                              L
                              L
                              LJSven
                              #108
                              @Matten-Matten Jetzt wo es geht - oder dann wenn es nicht mehr geht?
                              • L LJSven
                                Matten MattenM
                                Matten MattenM
                                Matten Matten
                                #109
                                @LJSven
                                Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
                                • E
                                  E
                                  el_malto
                                  #110
                                  Für die DM 7020 HD und HDV2 werden noch Images gebaut. Also fließen da ja noch Änderungen rein. Würde dann mal einen Onlineflash oder so machen.
                                  • E el_malto
                                    L
                                    L
                                    LJSven
                                    #111
                                    @el_malto @Matten-Matten hatte mir damals gesagt, ich soll auf OpenATV umsteigen. Das habe ich gemacht.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @LJSven
                                      L
                                      L
                                      LJSven
                                      #112
                                      @LJSven
                                      Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
                                      • L LJSven
                                        E
                                        E
                                        el_malto
                                        #113
                                        @LJSven
                                        Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
                                        • E el_malto
                                          @LJSven
                                          L
                                          L
                                          LJSven
                                          #114
                                          @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @LJSven
                                          Wo kann ich das prüfen?
                                          33.2k
                                          84.3k
