  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    #88
    Wie hoch ist das Poll Intervall eingestellt?
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Matten MattenM Matten Matten
      L
      L
      LJSven
      #89
      @Matten-Matten 15 sec.
      • Matten MattenM
        Matten MattenM
        Matten Matten
        #90
        Ist die Dreambox vielleicht schon zu schwach? Ich hatte auch eine dm800se die war dann auch irgendwann zu schwach.
        Wie macht sich das bemerkbar?
        Fehler im Log?
        Ich gehe davon aus das du den Adapter bereits von neu geladen hast? Auch Mal ein manuellen Upload dann den Adapter gestartet?
        • L
          L
          LJSven
          #91
          Ich würde sagen, es ist nachdem ich den Adapter neu geladen habe - den Tip hattest du mir mal gegeben. Es wirkt sich so aus, dass einfach nichts passiert. Egal welchen Button (toogle oder wake up toggle) ich drücke unter COMMANDS.
          • Matten MattenM
            Matten MattenM
            Matten Matten
            #92
            Aber es werden werte angezeigt wie aktueller Sender usw?
            Du kannst nur nicht die Fernsteuern,
            Welche commands Funktioniert den nicht?
            Commands oder Main commands
            • L
              L
              LJSven
              #93
              Ich habe jetzt folgende Button gedrückt - ohne das was passiert ->
              enigma2.0.command.STANDBY_TOGGLE
              enigma2.0.main_command.STANDBY
              enigma2.0.main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY
              Wenn ich über das WebIf die Dreambox aus dem Standby hole, werden die Dates aktualisiert -> siehe Screenshot
              • Matten MattenM
                Matten MattenM
                Matten Matten
                #94
                Beschränkt sich das nur auf diese Dienste oder alle anderen auch wie
                lauter
                Leiser
                Mute
                Usw.
                • L
                  L
                  LJSven
                  #95
                  Vielleicht kommen wir der Sache näher - wenn ich bei deinem Adapter den "OK-Button" drücke, erscheint das Menü & nicht die Senderinfo. Wenn ich im WebIf die OK Taste drücke, kommt die Senderinfo.
                  Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    #96
                    Dann sind in deinem Open web Interface die command Codes anders. In dem Fall würde ich dir empfehlen das Dreambox webif bzw ein zweites Webinterface zu installieren und auf Port 81 oder so zu stellen. Dann den Adapter auf diesen Port anpassen. Ich habe auch schon lange 2 Webinterfaces auf meine Box parallel laufen, ohne Probleme.
                    • L LJSven
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #97
                      @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Vielleicht gibt es aber auch ein Update für dein Open Webinterface was das behebt?
                        L
                        L
                        LJSven
                        #98
                        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Ich glaube für meine Box gibt es keine Updates mehr.
                          L
                          L
                          LJSven
                          #99
                          Wie kann ich das installieren?
                          • L LJSven
                            Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            #100
                            @LJSven
                            In der Plugins Bibliothek. Wie genau das bei openatv aussiehst weiß ich nicht.
                            • L
                              L
                              LJSven
                              #101
                              Komisch ist aber, daß es nach einem (Adapter-)Neustart kurzfristig funktioniert - habe es gerade nochmal getestet. Dementsprechend sind die Befehle ja korrekt.
                              • Matten MattenM
                                Matten MattenM
                                Matten Matten
                                #102
                                Alternativ kannst du auch einzelne commands über den Code selbst ausführen.
                                Unter:
                                enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
                                • L LJSven
                                  Matten MattenM
                                  Matten MattenM
                                  Matten Matten
                                  #103
                                  Am Adapter Code ändert sich ja nix
                                  Hier nochmal die im Adapter enthalten und darauf
                                    Unter:
                                    L
                                    L
                                    LJSven
                                    schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                    #104
                                    Unter:
                                    Wie meinst du das? Eine 2. Instanz mit einer anderen Box funktionieren ohne Probleme.
                                    ...oder auch nicht.
                                    • L LJSven
                                      Unter:
                                      ...oder auch nicht.
                                      Matten MattenM
                                      Matten MattenM
                                      Matten Matten
                                      #105
                                      Unter:
                                      Oben hast du die command Codes und die kannst du dort eintragen.
                                      Eine 2. Instanz funktioniert? Was meinst du damit ?du hast eine 2. Box dort funktioniert alles?
                                      Dann liegt es wohl nahe daß die DM 7020 ein web Interface Update braucht oder ein anderes Webinterface.
                                        Unter:
                                        L
                                        L
                                        LJSven
                                        #106
                                        Ich habe 2 Instanzen und 2 Boxen - allerdings ist es nicht korrekt, daß es funktioniert. Komisch ist, daß es am Anfang geht, und noch ein paar Befehlen nicht mehr.
                                        • L LJSven
                                          Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #107
                                          Dann stell doch Mal auf debug um und poste den Ausschnitt wann du welchen Befehl ausgeführt hast am besten mit Bezeichnung wann du was gemacht hast.
                                          33.2k
                                          84.3k
