  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 288.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    Wie hoch ist das Poll Intervall eingestellt?
    L
    L
    LJSven
    #89
    @Matten-Matten 15 sec.
    • Matten MattenM
      Matten MattenM
      Matten Matten
      #90
      Ist die Dreambox vielleicht schon zu schwach? Ich hatte auch eine dm800se die war dann auch irgendwann zu schwach.
      Wie macht sich das bemerkbar?
      Fehler im Log?
      Ich gehe davon aus das du den Adapter bereits von neu geladen hast? Auch Mal ein manuellen Upload dann den Adapter gestartet?
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • L
        L
        LJSven
        #91
        Ich würde sagen, es ist nachdem ich den Adapter neu geladen habe - den Tip hattest du mir mal gegeben. Es wirkt sich so aus, dass einfach nichts passiert. Egal welchen Button (toogle oder wake up toggle) ich drücke unter COMMANDS.
        • Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          #92
          Aber es werden werte angezeigt wie aktueller Sender usw?
          Du kannst nur nicht die Fernsteuern,
          Welche commands Funktioniert den nicht?
          Commands oder Main commands
          • L
            L
            LJSven
            #93
            Ich habe jetzt folgende Button gedrückt - ohne das was passiert ->
            enigma2.0.command.STANDBY_TOGGLE
            enigma2.0.main_command.STANDBY
            enigma2.0.main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY
            Wenn ich über das WebIf die Dreambox aus dem Standby hole, werden die Dates aktualisiert -> siehe Screenshot
            • Matten MattenM
              Matten MattenM
              Matten Matten
              #94
              Beschränkt sich das nur auf diese Dienste oder alle anderen auch wie
              lauter
              Leiser
              Mute
              Usw.
              • L
                L
                LJSven
                #95
                Vielleicht kommen wir der Sache näher - wenn ich bei deinem Adapter den "OK-Button" drücke, erscheint das Menü & nicht die Senderinfo. Wenn ich im WebIf die OK Taste drücke, kommt die Senderinfo.
                Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                • Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  #96
                  Dann sind in deinem Open web Interface die command Codes anders. In dem Fall würde ich dir empfehlen das Dreambox webif bzw ein zweites Webinterface zu installieren und auf Port 81 oder so zu stellen. Dann den Adapter auf diesen Port anpassen. Ich habe auch schon lange 2 Webinterfaces auf meine Box parallel laufen, ohne Probleme.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L LJSven
                    Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    #97
                    @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Vielleicht gibt es aber auch ein Update für dein Open Webinterface was das behebt?
                      L
                      L
                      LJSven
                      #98
                      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Ich glaube für meine Box gibt es keine Updates mehr.
                        L
                        L
                        LJSven
                        #99
                        Wie kann ich das installieren?
                        • L LJSven
                          Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #100
                          @LJSven
                          In der Plugins Bibliothek. Wie genau das bei openatv aussiehst weiß ich nicht.
                          • L
                            L
                            LJSven
                            #101
                            Komisch ist aber, daß es nach einem (Adapter-)Neustart kurzfristig funktioniert - habe es gerade nochmal getestet. Dementsprechend sind die Befehle ja korrekt.
                            • Matten MattenM
                              Matten MattenM
                              Matten Matten
                              #102
                              Alternativ kannst du auch einzelne commands über den Code selbst ausführen.
                              Unter:
                              enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
                              • L LJSven
                                Matten MattenM
                                Matten MattenM
                                Matten Matten
                                #103
                                Am Adapter Code ändert sich ja nix
                                Hier nochmal die im Adapter enthalten und darauf
                                  Unter:
                                  L
                                  L
                                  LJSven
                                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                  #104
                                  Unter:
                                  Wie meinst du das? Eine 2. Instanz mit einer anderen Box funktionieren ohne Probleme.
                                  ...oder auch nicht.
                                  • L LJSven
                                    Unter:
                                    ...oder auch nicht.
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #105
                                    Unter:
                                    Oben hast du die command Codes und die kannst du dort eintragen.
                                    Eine 2. Instanz funktioniert? Was meinst du damit ?du hast eine 2. Box dort funktioniert alles?
                                    Dann liegt es wohl nahe daß die DM 7020 ein web Interface Update braucht oder ein anderes Webinterface.
                                      Unter:
                                      L
                                      L
                                      LJSven
                                      #106
                                      Ich habe 2 Instanzen und 2 Boxen - allerdings ist es nicht korrekt, daß es funktioniert. Komisch ist, daß es am Anfang geht, und noch ein paar Befehlen nicht mehr.
                                      • L LJSven
                                        Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #107
                                        Dann stell doch Mal auf debug um und poste den Ausschnitt wann du welchen Befehl ausgeführt hast am besten mit Bezeichnung wann du was gemacht hast.
                                          L
                                          L
                                          LJSven
                                          #108
                                          @Matten-Matten Jetzt wo es geht - oder dann wenn es nicht mehr geht?
                                          33.2k
                                          84.4k
