  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 524.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ich habe nochmal Code angeschaut wegen dem Export Problem und glaube die Ursache gefunden.
    De JavaScript Adapter hat eine Liste der hosts und sucht sich daraus den ersten der aktiv ist raus. Der bekommt den Auftrag den Export zu machen und der speichert das dann in seinem eigenen Bereich. Dann wird die Download url erstellt und dem Browser übergeben. die url geht dann an den Admin Adapter in dem JavaScript gerade läuft. Der nimmt „seinen“ Host und versucht den Export zu lesen.
    Na habt ihr ne Idee was passieren kann? ;-) und dass ist der Grund warum es nur manchmal bzw bei einigen Nicht tut ...
    Auflösung: Der erste gefundene Host im JavaScript Adapter ist einfach ein anderer als der auf dem Admin läuft ;-(
    Aber das kann man fixen.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #712
    @apollon77 kann ich aber so nicht bestätigen, da ich nur einen Master laufen habe und das gleiche Problem hatte.
      apollon77A
      apollon77A
      #713
      @crunchip in den Objekten wie viele System.host.* hast du?
        crunchipC
        crunchipC
        #714
        @apollon77 einen,
        system.host.IoBroker
          #715
          @apollon77
          Auf dem Slave ist nur EIN Adapter. Radar2
          Bei mir wird System.host so angezeigt:
          system.host.$hostname$
          system.host.raspberrypi
          system.host.rockpro64
          Ist der erste Eintrag denn so richtig?
          Sieht komisch aus.
            @apollon77
            Sieht komisch aus.
            apollon77A
            apollon77A
            #716
            @Yetiberg der $hostname$ ist Blödsinn und kommt von einem früheren bug bei Backup/restore. Den kannst du löschen.
              @telekom0815 Ok, dann jetzt nächster Check. Wir bauen mal Logging in web-Adapter ein :-)
              Bitte öffne /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js in einem Editor.
              Sucht dort nach der Zeile mit "adapter.getFile". Sollte nur einmal vorkommen und sieht grob aus wie https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/main.js#L1161
              vor der Zeile einfügen:
              adapter.log.debug('GET FILE ' + id + ' / ' + (webByVersion[id] ? url.substring(versionPrefix.length + 1) : url) + ' for ' + (req.user ? 'system.user.' + req.user : settings.defaultUser));
              und danach:
              adapter.log.debug('RESULT FILE ' + id + ' / ' + (webByVersion[id] ? url.substring(versionPrefix.length + 1) : url) + ': err=' + err + ' : ' + (buffer ? buffer.length : JSON.stringify(buffer)) + ' : ' + mimeType);
              Dann web-Adapter auf Loglevel "debug" stellen, damit Startet der neu. Dann nochmal abrufen und schick mal das log davon bitte.
              #717
              @apollon77
              wenn ich nur "edit.html" ohne Parameter aufrufe, bekomme ich denselben Fehler
              Wo muss ich den LogLevel auf debug stellen?
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #718
                Kurze Frage - liegt es am FullyAdapter oder an js-controller? Das Error Log tauch erst seit 2.0.x vom js-controller bei mir auf.
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[296]: internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[295]: at Function.Module._load (
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[295]: ternal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[294]: Load (in
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[293]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[292]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[291]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[290]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[289]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[288]: M
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[287]: y
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[286]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[285]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[284]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[283]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[282]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[281]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[280]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[279]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[278]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[277]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[276]: )
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[275]: 2
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[274]: 3
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[273]: :
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[272]: 3
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[271]: 5
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[270]: 6
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[269]: :
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[268]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[267]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[266]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[266]: s:787:10)
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[265]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[264]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[263]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[262]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[261]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[260]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[259]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[258]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[257]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[256]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[255]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[254]: c
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[253]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[252]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[251]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[250]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[249]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[248]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[247]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[246]: m
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[245]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[244]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[243]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[242]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[241]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[240]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[239]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[238]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[237]: i
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[236]: (
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[235]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[234]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[233]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[232]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[231]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[230]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[229]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[228]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[227]: i
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[226]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[225]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[224]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[223]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[222]: x
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[221]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[220]: _
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[219]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[218]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[217]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[216]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[215]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[214]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[213]: M
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[212]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[211]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[210]: c
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[209]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[208]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[207]: b
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[206]: O
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[205]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[204]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[203]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[202]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[201]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[200]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[199]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[198]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[197]: )
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[196]: 0
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[195]: 3
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[194]: 76:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[193]: der.js:7
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[192]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[191]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[190]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[189]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[188]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[187]: at Module._compile (internal/modules/cj
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[187]: 14)
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[186]: s.js:5:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[185]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[184]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[183]: p
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[182]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[181]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[180]: h
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[179]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[178]: (C:\ioBroker\node_modules\request\lib
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[177]: >
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[176]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[175]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[174]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[173]: m
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[172]: y
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[171]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[170]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[169]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[168]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[167]: <
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[166]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[165]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[164]: c
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[163]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[162]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[161]: b
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[160]: O
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[159]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[158]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[157]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[156]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[155]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[154]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[153]: s/helpers.js:25:18)
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[152]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[151]: c
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[150]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[149]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[148]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[147]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[146]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[145]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[144]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[143]: m
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[142]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[141]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[140]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[139]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[138]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[137]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[136]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[135]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[134]: i
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[133]: (
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[132]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[131]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[130]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[129]: i
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[128]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[127]: q
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[126]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[125]: at r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[125]: nal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[124]: quire (inter
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[123]: at Module.re
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[123]: js:562:25)
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[122]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[121]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[120]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[119]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[118]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[117]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[116]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[115]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[114]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[113]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[112]: c
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[111]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[110]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[109]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[108]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[107]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[106]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[105]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[104]: m
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[103]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[102]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[101]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[100]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[99]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[98]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[97]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[96]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[95]: i
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[94]: (
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[93]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[92]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[91]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[90]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[89]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[88]: _
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[87]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[86]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[85]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[84]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[83]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[82]: n.Mo
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[81]: ctio
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[80]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[79]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[78]: F
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[77]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[76]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[75]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[74]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[73]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[72]: 636:15)
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[71]: :
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[70]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[69]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[68]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[67]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[66]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[65]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[64]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[63]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[62]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[61]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[60]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[59]: j
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[58]: c
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[57]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[56]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[55]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[54]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[53]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[52]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[51]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[50]: m
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[49]: /
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[48]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[47]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[46]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[45]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[44]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[43]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[42]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[41]: i
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[40]: (
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[39]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[38]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[37]: m
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[36]: a
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[35]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[34]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[33]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[32]: i
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[31]: F
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[30]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[29]: v
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[28]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[27]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[26]: s
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[25]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[24]: r
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[23]: _
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[22]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[21]: e
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[20]: l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[19]: u
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[18]: d
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[17]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[16]: M
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[15]: .
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[14]: n
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[13]: o
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[12]: i
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[11]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[10]: c
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[9]: at Fun
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[8]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[8]: e-buffer'
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[7]: rror: Cannot find module 'saf
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[6]: E
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[5]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[5]: ^
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[4]:
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[4]: hrow err;
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[3]: t
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[2]: oader.js:638
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[1]: /cjs/l
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[0]: internal/modules
                host.iobroker 2019-11-02 20:29:11.622 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 8876
                  @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  @ilovegym was sagt Admin denn beim löschen von Adaptern?
                  der macht so, als wäre alles gut gelaufen, Error 0, und beendet sich. Keine Fehler im Log, aber der Adapter und das Verzeichnis ist anschließend immer noch da...
                  Anscheinend kann er das Verzeichnis nicht löschen.. bekommt aber auch kein Fehler.. ich hab das schon länger.. glaub seit dem Update von Node 6 of 8... jetzt mit 10.. immer noch.. denke da sind einfach sehr alte Berechtigungen verbogen..
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #719
                  @ilovegym Installation Fixer genutzt?
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #720
                    @telekom0815 Sollte reichen unter system.adapter.web.0.loglevel ... kurz vor dem Aufruf. und danach zurücksetzen
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #721
                      @JB_Sullivan Installiere fully browser mal neu. Das ist irgendwie ein npm Modul nicht mehr da
                        #722
                        Ja, keine Änderung.. 😕
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #723
                          @ilovegym Dann sollte aber nichts mehr verbogen sein.
                            #724
                            @apollon77 Hmm ja, hoffentlich.
                            Export der Scripte geht immer noch nicht 😕
                            Denke dein Ansatz wegen den slaves hört sich vernünftig an..
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #725
                              Hmmmm - der Adapter läßt sich "offiziell" nicht löschen, ist aber trotzdem aus der Liste der Favoriten Adapter verschwunden.
                              Ich habe dann, wie angegeben, alle Fragmente händisch gelöscht und FullyBrowser neu installiert. Leider kann ich jetzt den Adapter nicht mehr konfigurieren, weil die Konfig Seite irgenwie "zerschossen" aussieht. Also ich kann dort keine IP Adresse usw. mehr eingeben.
                              $ ./iobroker del fullybrowser
                              Delete adapter "fullybrowser"
                              host.iobroker Counted 1 adapter for fullybrowser
                              host.iobroker Counted 1 states of system.adapter.fullybrowser
                              host.iobroker Deleting 2 object(s).
                              npm uninstall iobroker.fullybrowser --silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                              ERROR: Error deleting adapter fullybrowser from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.fullybrowser: 4294963214
                              ERROR: You might have to delete it yourself!
                              process exited with code 0
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #726
                                @JB_Sullivan also beim uninstall hat npm nen Fehler geworfen.
                                Mach mal ein iobroker upload fullybrowser.
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #727
                                  Hatte ich schon gemacht incl. Aktualisierung - brachte aber nichts. Also getreu dem Motto "Reboot tut gut", habe ich den ganzen Rechner incl. ioB mal neu gestartet und siehe da, jetzt ist alles wieder so wie es vorher mal auch. Es gibt auch keine Fehlermeldungen mehr im Log. Alles wieder schick 👍
                                  Bei der Gelegenheit gleich eine andere Frage: Der neue persönliche Ordner 0_userdata.0 sollte doch im iobroker-data/files/ automatisch angelegt sein / werden - oder nicht? Wenn ja, ist das bei mir nicht der Fall ( js-controller 2.0.39).
                                  Ich habe allerdings dort auch einen vis.0 Ordner - ist das der Grund? Kann / sollte / muss ich den 0_userdata.0 händisch im iobroker-data/files/ Verzeichniss anlegen, bzw. über VIS Dateimanager anlegen lassen?
                                  AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #728
                                    web.0 2019-11-03 12:19:24.821 info (11642) Loglevel changed from "debug" to "info"
                                    web.0 2019-11-03 12:19:15.642 debug (11642) RESULT FILE vis / edit.html: err=permissionError : undefined : undefined
                                    web.0 2019-11-03 12:19:15.616 debug (11642) GET FILE vis / edit.html for system.user.system.user.admin
                                    web.0 2019-11-03 12:19:12.688 debug (11642) RESULT FILE vis / edit.html: err=permissionError : undefined : undefined
                                    web.0 2019-11-03 12:19:12.614 debug (11642) GET FILE vis / edit.html for system.user.system.user.admin
                                    web.0 2019-11-03 12:19:06.020 debug (11642) RESULT FILE vis / edit.html: err=permissionError : undefined : undefined
                                    web.0 2019-11-03 12:19:05.917 debug (11642) GET FILE vis / edit.html for system.user.system.user.admin
                                    web.0 2019-11-03 12:19:02.183 info (11642) Loglevel changed from "info" to "debug"
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #729
                                      @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      Das ist ein Ordner für Objekte/States (im Admin!), in dem du deine eigenen States ablegen kannst. Hat mit dem Dateisystem nix zu tun.
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #730
                                        @JB_Sullivan der Ordner wird beim ersten upload eines files da hinein über die iobroker Tools automatisch angelegt. Auch hier Solltest du nicht direkt files rein kopieren!!
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #731
                                          @AlCalzone doch er Hat schon recht ;-)
                                          33.2k
                                          84.3k
