  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 524.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ilovegym Installation Fixer genutzt?
    #722
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Ja, keine Änderung.. 😕
      apollon77A
      apollon77A
      #723
      @ilovegym Dann sollte aber nichts mehr verbogen sein.
        #724
        @apollon77 Hmm ja, hoffentlich.
        Export der Scripte geht immer noch nicht 😕
        Denke dein Ansatz wegen den slaves hört sich vernünftig an..
          @JB_Sullivan Installiere fully browser mal neu. Das ist irgendwie ein npm Modul nicht mehr da
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #725
          Hmmmm - der Adapter läßt sich "offiziell" nicht löschen, ist aber trotzdem aus der Liste der Favoriten Adapter verschwunden.
          Ich habe dann, wie angegeben, alle Fragmente händisch gelöscht und FullyBrowser neu installiert. Leider kann ich jetzt den Adapter nicht mehr konfigurieren, weil die Konfig Seite irgenwie "zerschossen" aussieht. Also ich kann dort keine IP Adresse usw. mehr eingeben.
          $ ./iobroker del fullybrowser
          Delete adapter "fullybrowser"
          host.iobroker Counted 1 adapter for fullybrowser
          host.iobroker Counted 1 states of system.adapter.fullybrowser
          host.iobroker Deleting 2 object(s).
          npm uninstall iobroker.fullybrowser --silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
          ERROR: Error deleting adapter fullybrowser from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.fullybrowser: 4294963214
          ERROR: You might have to delete it yourself!
          process exited with code 0
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            apollon77A
            apollon77A
            #726
            @JB_Sullivan also beim uninstall hat npm nen Fehler geworfen.
            Mach mal ein iobroker upload fullybrowser.
              JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #727
              Hatte ich schon gemacht incl. Aktualisierung - brachte aber nichts. Also getreu dem Motto "Reboot tut gut", habe ich den ganzen Rechner incl. ioB mal neu gestartet und siehe da, jetzt ist alles wieder so wie es vorher mal auch. Es gibt auch keine Fehlermeldungen mehr im Log. Alles wieder schick 👍
              Bei der Gelegenheit gleich eine andere Frage: Der neue persönliche Ordner 0_userdata.0 sollte doch im iobroker-data/files/ automatisch angelegt sein / werden - oder nicht? Wenn ja, ist das bei mir nicht der Fall ( js-controller 2.0.39).
              Ich habe allerdings dort auch einen vis.0 Ordner - ist das der Grund? Kann / sollte / muss ich den 0_userdata.0 händisch im iobroker-data/files/ Verzeichniss anlegen, bzw. über VIS Dateimanager anlegen lassen?
              AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                @telekom0815 Sollte reichen unter system.adapter.web.0.loglevel ... kurz vor dem Aufruf. und danach zurücksetzen
                #728
                web.0 2019-11-03 12:19:24.821 info (11642) Loglevel changed from "debug" to "info"
                web.0 2019-11-03 12:19:15.642 debug (11642) RESULT FILE vis / edit.html: err=permissionError : undefined : undefined
                web.0 2019-11-03 12:19:15.616 debug (11642) GET FILE vis / edit.html for system.user.system.user.admin
                web.0 2019-11-03 12:19:12.688 debug (11642) RESULT FILE vis / edit.html: err=permissionError : undefined : undefined
                web.0 2019-11-03 12:19:12.614 debug (11642) GET FILE vis / edit.html for system.user.system.user.admin
                web.0 2019-11-03 12:19:06.020 debug (11642) RESULT FILE vis / edit.html: err=permissionError : undefined : undefined
                web.0 2019-11-03 12:19:05.917 debug (11642) GET FILE vis / edit.html for system.user.system.user.admin
                web.0 2019-11-03 12:19:02.183 info (11642) Loglevel changed from "info" to "debug"
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #729
                  @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Das ist ein Ordner für Objekte/States (im Admin!), in dem du deine eigenen States ablegen kannst. Hat mit dem Dateisystem nix zu tun.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #730
                    @JB_Sullivan der Ordner wird beim ersten upload eines files da hinein über die iobroker Tools automatisch angelegt. Auch hier Solltest du nicht direkt files rein kopieren!!
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #731
                      @AlCalzone doch er Hat schon recht ;-)
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #732
                        @telekom0815 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        ääääähhmm ... system.user.system.user.admin da ist was komisch ...
                        Zeig bitte mal wie das Objekt "system.adapter.web.0" aussieht (das objekt suchen, rechts das Stift Symbol, dann dort inhalt vom Tab "Raw")
                        • A
                          A
                          aleks-83
                          #733
                          Ich muss auch nochmal auf den "fullybrowser Adpter" eingehen.
                          Seit dem Update auf 2.0.38 unter Windows ist der "alive" status zwischen dem FullyBrowser auf dem Tablet und dem Adapter "false" und es werden entsprechend keine Datenpunkte geupdatet.
                          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/23
                          (Ich weiß dass man JSC nicht unter Windows updaten soll, ist aber fälschlicherweise passiert)
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                            #734
                            system_adapter_web_0.txt
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #735
                              @telekom0815 Habs ... Fehler im web-Adapter. Es liegt daran das wu einen "whiteList IP" eintrag hast.
                              Bitte mal web 2.4.9 vom GitHub versuchen. hatte nichts mit dem controller zu tun ausser das der ggf jetzt genauer prüft ;-)
                                #736
                                DU BIST DER BESTE.
                                Fehler ist behoben.
                                Vielen, vielen Dank. Habe schon befürchtet ich muss alles neu installieren.
                                  DU BIST DER BESTE.
                                  Fehler ist behoben.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #737
                                  @telekom0815 Der war echt Tricky ;-)
                                  • BlackmikeB
                                    BlackmikeB
                                    Blackmike
                                    schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
                                    #738
                                    Ich habe mein Spielesystem nun auch hochgezogen auf js-controller 2.0.39
                                    Debian 9
                                    node 10.17.0
                                    nodejs 10.17.0
                                    npm 6.11.3
                                    Update lief auch sauber durch, spielesystem tuts auch.
                                    aber.
                                    entweder ich finds nicht oder es hakt noch oder ich hab irgendwoe ne kleinigkeit überlesen...
                                    bei mir gibt es kein alias.0
                                    irgendwas überlesen ?
                                    muss ich bitte bitte sagen vorher ?
                                    ne schwarze messe zelebrieren ?
                                    oder klemmt da noch etwas ?
                                    thnx Black
                                    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                    sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BlackmikeB Blackmike
                                      Debian 9
                                      node 10.17.0
                                      nodejs 10.17.0
                                      npm 6.11.3
                                      aber.
                                      thnx Black
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #739
                                      @Blackmike sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      In Objekte ganz unten!
                                      BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Debian 9
                                        node 10.17.0
                                        nodejs 10.17.0
                                        npm 6.11.3
                                        aber.
                                        thnx Black
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        #740
                                        @Blackmike
                                        es sind noch keine Objekte enthalten, daher noch nicht so prominent zu sehen 😎
                                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                        • sigi234S sigi234
                                          BlackmikeB
                                          BlackmikeB
                                          Blackmike
                                          #741
                                          @sigi234
                                          das wäre zu einfach...das hab ich in doku gefunden...
                                          sieht bei mir aber so aus.
                                          ![Bild Text](a685f831-85cd-4245-8de6-6deaef4fe1c6-grafik.png Bild Link)
                                          arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
