  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 64 Beobachtet
    @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Meine Installation ist ziemlich alt und auch das löschen von Adaptern funktioniert nur per Hand
    das Problem hab ich mit dem tr-64 Adapter, der lässt sich auch nicht entfernen
    Jan1
    #704
    @crunchip
    dann lösch doch den Ordner manuell
    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @crunchip
      #705
      @Jan1 manuell löschen geht, aber ist nicht im Sinne des Admin-Adapters :-)
      Ausserdem muss da ein Fehler sein ;-) wer sucht, der findet auch einen :-)
      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        Jan1
        #706
        @ilovegym
        vollkommen richtig, hatte ich bei mir aber auc und nach dem manuellen löschen lief das auch wieder über den Admin wie gewohnt.
          #707
          @ilovegym was sagt Admin denn beim löschen von Adaptern?
          • J Jan1
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #708
            @Jan1 das hatte ich auch schon und wollte nicht.
            hab gerade aus Spass nochmal über die Admin Oberfläche probiert und siehe da, er is nun weg.
            In meinen Snapshots mal nachgesehen, mit js_controller .35 habe ich den tr64 entfernen wollen und umgestellt auf Community. Mittlerweile bin ich auf js-Controller.39 und jetzt ging es seltsamerweise.
            • apollon77A apollon77
              #709
              @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              der macht so, als wäre alles gut gelaufen, Error 0, und beendet sich. Keine Fehler im Log, aber der Adapter und das Verzeichnis ist anschließend immer noch da...
              Anscheinend kann er das Verzeichnis nicht löschen.. bekommt aber auch kein Fehler.. ich hab das schon länger.. glaub seit dem Update von Node 6 of 8... jetzt mit 10.. immer noch.. denke da sind einfach sehr alte Berechtigungen verbogen..
                @apollon77
                Web Adapter 2.4.8
                Master/Slave System, wobei alles, bis auf den Radar2 Adapter, auf dem Master RockPro64 liegt. Bekomme mit einem aktuellen DEV Armbian Image kein Bluetooth zum laufen auf dem RockPro64. Aber das ist ein anderes Problem :-)
                Das Problem besteht seit gestern als ich den Rasberry als Slave ins System eingebunden habe.
                Beide Systeme haben file-file, nicht redis.
                @Jan1
                Habe ich schon mehrfach versucht.
                Es ist ja nicht Lebenswichtig da bei einem Backup die Scripte ja mitgesichert werden. Aber seltsam ist es dennoch.
                #710
                @Yetiberg und auf dem Slave läuft nur ein Adapter? Admin, Web und JavaScript laufen alle auf dem Master?
                Die einzige plausible Erklärung wäre wenn das „zip“ irgendwie auf einem anderen Host erzeugr werden würde. Dann würde er das falsche state lesen
                • apollon77A Offline
                  #711
                  Ich habe nochmal Code angeschaut wegen dem Export Problem und glaube die Ursache gefunden.
                  De JavaScript Adapter hat eine Liste der hosts und sucht sich daraus den ersten der aktiv ist raus. Der bekommt den Auftrag den Export zu machen und der speichert das dann in seinem eigenen Bereich. Dann wird die Download url erstellt und dem Browser übergeben. die url geht dann an den Admin Adapter in dem JavaScript gerade läuft. Der nimmt „seinen“ Host und versucht den Export zu lesen.
                  Na habt ihr ne Idee was passieren kann? ;-) und dass ist der Grund warum es nur manchmal bzw bei einigen Nicht tut ...
                  Auflösung: Der erste gefundene Host im JavaScript Adapter ist einfach ein anderer als der auf dem Admin läuft ;-(
                  Aber das kann man fixen.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #712
                    @apollon77 kann ich aber so nicht bestätigen, da ich nur einen Master laufen habe und das gleiche Problem hatte.
                      #713
                      @crunchip in den Objekten wie viele System.host.* hast du?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #714
                        @apollon77 einen,
                        system.host.IoBroker
                        • ? Offline
                          #715
                          @apollon77
                          Auf dem Slave ist nur EIN Adapter. Radar2
                          Bei mir wird System.host so angezeigt:
                          system.host.$hostname$
                          system.host.raspberrypi
                          system.host.rockpro64
                          Ist der erste Eintrag denn so richtig?
                          Sieht komisch aus.
                            @apollon77
                            Sieht komisch aus.
                            #716
                            @Yetiberg der $hostname$ ist Blödsinn und kommt von einem früheren bug bei Backup/restore. Den kannst du löschen.
                              @telekom0815 Ok, dann jetzt nächster Check. Wir bauen mal Logging in web-Adapter ein :-)
                              Bitte öffne /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js in einem Editor.
                              Sucht dort nach der Zeile mit "adapter.getFile". Sollte nur einmal vorkommen und sieht grob aus wie https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/main.js#L1161
                              vor der Zeile einfügen:
                              adapter.log.debug('GET FILE ' + id + ' / ' + (webByVersion[id] ? url.substring(versionPrefix.length + 1) : url) + ' for ' + (req.user ? 'system.user.' + req.user : settings.defaultUser));
                              und danach:
                              adapter.log.debug('RESULT FILE ' + id + ' / ' + (webByVersion[id] ? url.substring(versionPrefix.length + 1) : url) + ': err=' + err + ' : ' + (buffer ? buffer.length : JSON.stringify(buffer)) + ' : ' + mimeType);
                              Dann web-Adapter auf Loglevel "debug" stellen, damit Startet der neu. Dann nochmal abrufen und schick mal das log davon bitte.
                              #717
                              @apollon77
                              wenn ich nur "edit.html" ohne Parameter aufrufe, bekomme ich denselben Fehler
                              Wo muss ich den LogLevel auf debug stellen?
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #718
                                Kurze Frage - liegt es am FullyAdapter oder an js-controller? Das Error Log tauch erst seit 2.0.x vom js-controller bei mir auf.
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[296]: internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[295]: at Function.Module._load (
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[295]: ternal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[294]: Load (in
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[293]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[292]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[291]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[290]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[289]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[288]: M
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[287]: y
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[286]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[285]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[284]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[283]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[282]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[281]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[280]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[279]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[278]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[277]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[276]: )
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[275]: 2
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[274]: 3
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[273]: :
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[272]: 3
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[271]: 5
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[270]: 6
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[269]: :
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[268]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[267]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[266]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[266]: s:787:10)
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[265]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[264]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[263]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[262]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[261]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[260]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[259]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[258]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[257]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[256]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[255]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[254]: c
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[253]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.060 error Caught by controller[252]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[251]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[250]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[249]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[248]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[247]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[246]: m
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[245]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[244]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[243]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[242]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[241]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[240]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[239]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[238]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[237]: i
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[236]: (
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[235]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[234]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[233]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[232]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[231]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[230]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[229]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[228]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[227]: i
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[226]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[225]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[224]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[223]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[222]: x
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[221]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[220]: _
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[219]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[218]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[217]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[216]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[215]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[214]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[213]: M
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[212]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[211]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[210]: c
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[209]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[208]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[207]: b
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[206]: O
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[205]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[204]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[203]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[202]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[201]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[200]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[199]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[198]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[197]: )
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[196]: 0
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[195]: 3
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[194]: 76:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[193]: der.js:7
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[192]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[191]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[190]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[189]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[188]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[187]: at Module._compile (internal/modules/cj
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[187]: 14)
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[186]: s.js:5:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[185]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[184]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[183]: p
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[182]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[181]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[180]: h
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[179]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[178]: (C:\ioBroker\node_modules\request\lib
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[177]: >
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[176]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[175]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[174]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[173]: m
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[172]: y
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[171]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[170]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[169]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[168]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[167]: <
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[166]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[165]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[164]: c
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[163]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[162]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[161]: b
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[160]: O
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[159]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[158]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[157]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[156]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[155]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[154]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[153]: s/helpers.js:25:18)
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[152]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[151]: c
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[150]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[149]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[148]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[147]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[146]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[145]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[144]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[143]: m
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[142]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[141]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[140]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[139]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[138]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[137]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[136]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[135]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[134]: i
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[133]: (
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[132]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[131]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[130]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[129]: i
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[128]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[127]: q
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[126]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[125]: at r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[125]: nal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[124]: quire (inter
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[123]: at Module.re
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[123]: js:562:25)
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[122]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[121]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[120]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[119]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[118]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[117]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[116]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[115]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[114]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[113]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[112]: c
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[111]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[110]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[109]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[108]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[107]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[106]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[105]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[104]: m
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[103]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[102]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[101]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[100]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[99]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[98]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[97]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[96]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[95]: i
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[94]: (
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[93]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[92]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[91]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[90]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[89]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[88]: _
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[87]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[86]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[85]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[84]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[83]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[82]: n.Mo
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[81]: ctio
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[80]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[79]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[78]: F
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[77]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[76]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[75]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[74]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[73]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[72]: 636:15)
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[71]: :
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[70]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[69]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[68]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[67]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[66]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[65]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[64]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[63]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[62]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[61]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[60]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[59]: j
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[58]: c
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[57]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[56]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[55]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[54]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[53]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[52]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[51]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[50]: m
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[49]: /
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[48]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[47]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[46]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[45]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[44]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[43]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[42]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[41]: i
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[40]: (
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[39]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[38]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[37]: m
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[36]: a
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[35]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[34]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[33]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[32]: i
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[31]: F
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[30]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[29]: v
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[28]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[27]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[26]: s
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[25]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[24]: r
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[23]: _
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[22]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[21]: e
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[20]: l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[19]: u
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[18]: d
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[17]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.044 error Caught by controller[16]: M
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[15]: .
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[14]: n
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[13]: o
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[12]: i
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[11]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[10]: c
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[9]: at Fun
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[8]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[8]: e-buffer'
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[7]: rror: Cannot find module 'saf
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[6]: E
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[5]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[5]: ^
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[4]:
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[4]: hrow err;
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[3]: t
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[2]: oader.js:638
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[1]: /cjs/l
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:12.029 error Caught by controller[0]: internal/modules
                                host.iobroker 2019-11-02 20:29:11.622 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 8876
                                  #719
                                  @ilovegym Installation Fixer genutzt?
                                    @apollon77
                                    #720
                                    @telekom0815 Sollte reichen unter system.adapter.web.0.loglevel ... kurz vor dem Aufruf. und danach zurücksetzen
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      #721
                                      @JB_Sullivan Installiere fully browser mal neu. Das ist irgendwie ein npm Modul nicht mehr da
                                        #722
                                        Ja, keine Änderung.. 😕
                                          #723
                                          @ilovegym Dann sollte aber nichts mehr verbogen sein.
