  4. Proxmox Container - Backitup Restore klappt nicht
proxmox redis backitup
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W weidlix
    ich habe proxmox installiert und iobroker am laufen. Allerdings bekomme ich es nicht hin mein Backup vom Paspi Pi 3 auf dem Proxmox container einzuspielen.
    Ich habe auf dem Pi ein minimal Backup gemacht welches ich einspielen will.
    Starte ich den Restore im UI sieht erst einmal alles gut aus. Aber der Wartebildschirm im UI bleibt ewig stehen und geht nicht weg.
    Hab das Ganze mehrmals versucht. Habe auch Logs gesehen dass Redis verbindung nicht steht und den Redis Server wie mehrfach gelesen nachinstalliert.
    Alles ohne Erfolg. So langsam bin ich ratlos.
    Ist vielleicht der Container das Problem?
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @weidlix wie lange hast du denn gewartet?
    Man ließt immer das das Ganze dauern kann.
    Gruss Hermann
    • W Offline
      W Offline
      weidlix
      2-3 Stunden habe ich schon gewartet.
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • W weidlix
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @weidlix ok, dann ist etwas faul
        Gruss Hermann
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • htreckslerH htrecksler
          W Offline
          W Offline
          weidlix
          @htrecksler
          Definitiv. Ich glaub redis ist das problem
          Error: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
              at RedisClient.connection_gone (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:649:19)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:289:14)
              at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
              at Socket.emit (events.js:198:13)
              at TCP._handle.close (net.js:607:12)
          2019-10-31 18:25:57.291  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
          2019-10-31 18:25:57.291  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
          2019-10-31 18:25:57.292  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobrokerProd AbortError: GET can't be processed. The connection is already closed.
          2019-10-31 18:25:57.292  - ^[[31merror^[[39m: host.iobrokerProd PUBLISH can't be processed. The connection is already closed.
          2019-10-31 18:25:57.292  - ^[[31merror^[[39m: host.iobrokerProd AbortError: PUBLISH can't be processed. The connection is already closed.
              at handle_offline_command (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:851:15)
              at RedisClient.internal_send_command (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:885:9)
              at RedisClient.publish (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/commands.js:58:25)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:192:20
              at callbackOrEmit (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/utils.js:89:9)
              at /opt/iobroker/node_modules/redis/lib/utils.js:107:13
          • W Offline
            W Offline
            weidlix
            Nach dem starten des Restore sehe ich folgende Fehlermeldung in den Logs:
            2019-10-31 19:26:41.760  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd All instances are stopped.
            2019-10-31 19:26:41.847  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd terminated
            2019-10-31 19:26:55.016  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
            2019-10-31 19:26:55.018  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-10-31 19:26:55.018  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd hostname: iobrokerProd, node: v10.17.0
            2019-10-31 19:26:55.019  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd ip addresses: 192.168.178.189 fe80::481e:ff:feb3:42c
            2019-10-31 19:26:55.200  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd  inMem-objects listening on port 9001
            2019-10-31 19:26:55.222  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd InMemoryDB connected
            2019-10-31 19:26:55.267  - ^[[32minfo^[[39m: Delete host system.host.iobrokerProd
            2019-10-31 19:26:55.291  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd 46 instances found
            2019-10-31 19:26:55.298  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobrokerProd startInstance cannot find adapter "flot@1.9.1". Try to install it... 1 attempt
            2019-10-31 19:26:55.298  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker install flot@1.9.1
            2019-10-31 19:26:55.327  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd starting 2 instances
            2019-10-31 19:26:55.426  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd instance system.adapter.admin.0 started with pid 1550
            2019-10-31 19:26:57.986  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
            2019-10-31 19:26:57.992  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 22
            • W weidlix
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @weidlix
              Führe mal den Restore über iobroker restore 0 aus. Dann bitte mal den Log posten
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                Evtl. Auch Mal eine VM einrichten dort iob funktionsfähig installieren, rechte prüfen und dann das minimale zurück spielen. Hatte auch Probleme mit den Containern
                Habe ich gestern so gemacht und alles ohne Probleme durchgelaufen
                • simatecS simatec
                  @weidlix
                  W Offline
                  W Offline
                  weidlix
                  @simatec
                  Hi, ich lade das backup via FTP. muss ich da bei restore 0 was beachten? Wahrscheinlich schaut das in den ioBroker backup folder oder?
                  • W Offline
                    W Offline
                    weidlix
                    Hab jetzt einfach mal ein iobroker restore 0 ausgeführt.
                    Folgende Fehlermeldung:
                    root@iobrokerProd:/opt/iobroker/backups# iobroker restore 0
                    Aber vorher über UI angestoßen. Also vielleicht schon vorher kaputt.
                    • W weidlix
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @weidlix guck doch mal was
                      iobroker status
                      Zeigt
                      simatecS W 2 Antworten Letzte Antwort
                        iobroker status
                        Zeigt
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @crunchip
                        Was sagt iobroker status
                        • W Offline
                          W Offline
                          weidlix
                          Restore 0 mit frischem Container sagt:
                          oot@ioBrokerProd:/opt/iobroker/backups# cd ..
                          root@ioBrokerProd:/opt/iobroker# iobroker restore 0
                          Stop iobroker first!
                          root@ioBrokerProd:/opt/iobroker# iobroker stop
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                  if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                          TypeError: name.trim is not a function
                              at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1501:28)
                              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3114:29)
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                              at runCallback (timers.js:705:18)
                              at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              at processImmediate (timers.js:658:5)
                            iobroker status
                            Zeigt
                            W Offline
                            W Offline
                            weidlix
                            @crunchip said in Proxmox Container - Backitup Restore klappt nicht:
                            guck doch mal was
                            root@ioBrokerProd:/opt/iobroker# iobroker status
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            • simatecS simatec
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @simatec den status ob redis aktiv ist.
                              War ja nur so ein gedankengang, falls ja, das vllt etwas falsch eingestellt wurde.
                              • W Offline
                                W Offline
                                weidlix
                                So restore mit Dateiname funktioniert. Aber danach komme ich nicht auf die admin Oberflache:
                                host.ioBrokerProd object system.certificates created
                                System successfully restored!
                                root@ioBrokerProd:/opt/iobroker/backups# cd ..
                                root@ioBrokerProd:/opt/iobroker# iobroker start
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  Ok, ich glaube ich bin ein Schritt weiter. Mein alter iobroker auf dem PI hate als State DB redis eingestellt. Meine Neuinstallation hatte File eingestellt. Jetzt habe ich auf dem NUC redis installiert und auf redis umgestellt. Allerdings lief der Redis Server nicht. Den have ich jetzt händisch gestartet und jetzt sehe ich in den Logs dass Adapter installiert werden.
                                  Was muss ich denn tun damit der Redis Server automatisch startet wenn ich den Container hochfahre?
                                  • W weidlix
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @weidlix dann lag ich ja doch nicht ganz falsch. Der sollte doch eigentlich automatisch starten.
                                    Hast du eigens nen Ct für Redis erstellt oder Redis in IoBroker installiert?
                                    • W weidlix
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @weidlix Link Text zum Thema Redis
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weidlix
                                        @crunchip
                                        Hab redis im ioBroker container installiert. Wurde aber nicht automatisch gestartet. Kenne mich damit auch nicht aus. Denke aber wenn ich den Container neu starte startet redis momentan nicht automatisch mit.
                                        • W weidlix
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @weidlix mit einem
                                          sudo systemctl enable redis
                                          sollte es automatisch starten
