  4. Proxmox Container - Backitup Restore klappt nicht
proxmox redis backitup
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    ich habe proxmox installiert und iobroker am laufen. Allerdings bekomme ich es nicht hin mein Backup vom Paspi Pi 3 auf dem Proxmox container einzuspielen.
    Ich habe auf dem Pi ein minimal Backup gemacht welches ich einspielen will.
    Starte ich den Restore im UI sieht erst einmal alles gut aus. Aber der Wartebildschirm im UI bleibt ewig stehen und geht nicht weg.
    Hab das Ganze mehrmals versucht. Habe auch Logs gesehen dass Redis verbindung nicht steht und den Redis Server wie mehrfach gelesen nachinstalliert.
    Alles ohne Erfolg. So langsam bin ich ratlos.
    Ist vielleicht der Container das Problem?
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W weidlix
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @weidlix wie lange hast du denn gewartet?
      Man ließt immer das das Ganze dauern kann.
      Gruss Hermann
      • W Offline
        W Offline
        weidlix
        2-3 Stunden habe ich schon gewartet.
        • W weidlix
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @weidlix ok, dann ist etwas faul
          Gruss Hermann
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • htreckslerH htrecksler
            W Offline
            W Offline
            weidlix
            @htrecksler
            Definitiv. Ich glaub redis ist das problem
            Error: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                at RedisClient.connection_gone (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:649:19)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:289:14)
                at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                at Socket.emit (events.js:198:13)
                at TCP._handle.close (net.js:607:12)
            2019-10-31 18:25:57.291  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
            2019-10-31 18:25:57.291  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
            2019-10-31 18:25:57.292  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobrokerProd AbortError: GET can't be processed. The connection is already closed.
            2019-10-31 18:25:57.292  - ^[[31merror^[[39m: host.iobrokerProd PUBLISH can't be processed. The connection is already closed.
            2019-10-31 18:25:57.292  - ^[[31merror^[[39m: host.iobrokerProd AbortError: PUBLISH can't be processed. The connection is already closed.
                at handle_offline_command (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:851:15)
                at RedisClient.internal_send_command (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:885:9)
                at RedisClient.publish (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/commands.js:58:25)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:192:20
                at callbackOrEmit (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/utils.js:89:9)
                at /opt/iobroker/node_modules/redis/lib/utils.js:107:13
            • W Offline
              W Offline
              weidlix
              Nach dem starten des Restore sehe ich folgende Fehlermeldung in den Logs:
              2019-10-31 19:26:41.760  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd All instances are stopped.
              2019-10-31 19:26:41.847  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd terminated
              2019-10-31 19:26:55.016  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
              2019-10-31 19:26:55.018  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2019-10-31 19:26:55.018  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd hostname: iobrokerProd, node: v10.17.0
              2019-10-31 19:26:55.019  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd ip addresses: 192.168.178.189 fe80::481e:ff:feb3:42c
              2019-10-31 19:26:55.200  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd  inMem-objects listening on port 9001
              2019-10-31 19:26:55.222  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd InMemoryDB connected
              2019-10-31 19:26:55.267  - ^[[32minfo^[[39m: Delete host system.host.iobrokerProd
              2019-10-31 19:26:55.291  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd 46 instances found
              2019-10-31 19:26:55.298  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobrokerProd startInstance cannot find adapter "flot@1.9.1". Try to install it... 1 attempt
              2019-10-31 19:26:55.298  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker install flot@1.9.1
              2019-10-31 19:26:55.327  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd starting 2 instances
              2019-10-31 19:26:55.426  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerProd instance system.adapter.admin.0 started with pid 1550
              2019-10-31 19:26:57.986  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
              2019-10-31 19:26:57.992  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 22
              • W weidlix
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @weidlix
                Führe mal den Restore über iobroker restore 0 aus. Dann bitte mal den Log posten
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                  Evtl. Auch Mal eine VM einrichten dort iob funktionsfähig installieren, rechte prüfen und dann das minimale zurück spielen. Hatte auch Probleme mit den Containern
                  Habe ich gestern so gemacht und alles ohne Probleme durchgelaufen
                  • simatecS simatec
                    @weidlix
                    W Offline
                    W Offline
                    weidlix
                    @simatec
                    Hi, ich lade das backup via FTP. muss ich da bei restore 0 was beachten? Wahrscheinlich schaut das in den ioBroker backup folder oder?
                    • W Offline
                      W Offline
                      weidlix
                      Hab jetzt einfach mal ein iobroker restore 0 ausgeführt.
                      Folgende Fehlermeldung:
                      root@iobrokerProd:/opt/iobroker/backups# iobroker restore 0
                      Aber vorher über UI angestoßen. Also vielleicht schon vorher kaputt.
                      • W weidlix
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @weidlix guck doch mal was
                        iobroker status
                        Zeigt
                        simatecS W 2 Antworten Letzte Antwort
                          iobroker status
                          Zeigt
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @crunchip
                          Was sagt iobroker status
                          • W Offline
                            W Offline
                            weidlix
                            Restore 0 mit frischem Container sagt:
                            oot@ioBrokerProd:/opt/iobroker/backups# cd ..
                            root@ioBrokerProd:/opt/iobroker# iobroker restore 0
                            Stop iobroker first!
                            root@ioBrokerProd:/opt/iobroker# iobroker stop
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                    if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                            TypeError: name.trim is not a function
                                at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1501:28)
                                at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3114:29)
                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                at runCallback (timers.js:705:18)
                                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                at processImmediate (timers.js:658:5)
                              iobroker status
                              Zeigt
                              W Offline
                              W Offline
                              weidlix
                              @crunchip said in Proxmox Container - Backitup Restore klappt nicht:
                              guck doch mal was
                              root@ioBrokerProd:/opt/iobroker# iobroker status
                              iobroker is running
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              • simatecS simatec
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @simatec den status ob redis aktiv ist.
                                War ja nur so ein gedankengang, falls ja, das vllt etwas falsch eingestellt wurde.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  So restore mit Dateiname funktioniert. Aber danach komme ich nicht auf die admin Oberflache:
                                  host.ioBrokerProd object system.certificates created
                                  System successfully restored!
                                  root@ioBrokerProd:/opt/iobroker/backups# cd ..
                                  root@ioBrokerProd:/opt/iobroker# iobroker start
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    weidlix
                                    Ok, ich glaube ich bin ein Schritt weiter. Mein alter iobroker auf dem PI hate als State DB redis eingestellt. Meine Neuinstallation hatte File eingestellt. Jetzt habe ich auf dem NUC redis installiert und auf redis umgestellt. Allerdings lief der Redis Server nicht. Den have ich jetzt händisch gestartet und jetzt sehe ich in den Logs dass Adapter installiert werden.
                                    Was muss ich denn tun damit der Redis Server automatisch startet wenn ich den Container hochfahre?
                                    • W weidlix
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @weidlix dann lag ich ja doch nicht ganz falsch. Der sollte doch eigentlich automatisch starten.
                                      Hast du eigens nen Ct für Redis erstellt oder Redis in IoBroker installiert?
                                      • W weidlix
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @weidlix Link Text zum Thema Redis
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weidlix
                                          @crunchip
                                          Hab redis im ioBroker container installiert. Wurde aber nicht automatisch gestartet. Kenne mich damit auch nicht aus. Denke aber wenn ich den Container neu starte startet redis momentan nicht automatisch mit.
