    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • StM47S StM47
    @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
    Ja, mich auch.
    Ich habe noch ein Backitup Backup tar.gz
    Kann ich das jetzt in das Verzeichnis Backup legen und wiederherstellen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #1217
    @StM47
    Ja, aber dann ein Minimal-Backup
    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      schrieb am zuletzt editiert von StM47
      #1218
      Ja, ein Minimal- Backup
      minimal_2019_10_24-02_00_11_Backup iobroker Standard_backupiobroker.tar.gz
      Kannst du mir kurz erklären, wie ich das Backup wiederherstelle?
      Möchte keine Fehler mehr machen.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S StM47
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1219
        @StM47
        hier in den Ordner legen :
        Weiteres vorgehen hier :
        Link Text
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #1220
          Und dann?
          Mit Backitup local wiederherstellen oder über die Konsole?
          • StM47S StM47
            Und dann?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1221
            @StM47
            Mit dem Adapter backitup wiederherstellen ,
            nicht über die Konsole!
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              #1222
              Probiere ich aus.
              Danke dir errst mal!
              • GlasfaserG Glasfaser
                @StM47
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1223
                @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                @StM47
                Ist das direkt auf der Synology?
                Oder greifst du da mit einem anderen Tool darauf zu um die Rechte zu ändern?
                Hatte seit V4 auch schon bei 2 Ordnern das Problem.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @StM47
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1224
                  @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Ich nutze schon seit Jahren das Programm WinSCP um auf allen Ordner der Synology zuzugreifen.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1225
                    Muss ich mir anschauen.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #1226
                      @Negalein
                      Hier die Doku zum Einstellen / Einrichten .
                      Link Text
                        @Negalein
                        Link Text
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1227
                        @Negalein
                        Link Text
                        Bin schon auf der Syno.
                        An den Rechten passt alles.
                        • Thomas WT Offline
                          Thomas WT Offline
                          Thomas W
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                          #1228
                          habe auch (aus versehen) auf 4.0 upgedatet. Nun startet iobroker nicht mehr. Gibt es eine "schnelle" Anleitung, wie ich Iobroker neu installieren kann, wobe ich meine daten (alte Logs, Konfig, etc.) behalten kann?
                          Aktuell ist es so, dass ich iobroker nicht mehr zum Starten bekomme:
                          Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                          npm rebuild
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          │              npm update check failed              │
                          │        Try running with sudo or get access        │
                          │       to the local update config store via        │
                          │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
                          NPM version: 5.6.0
                          WARNING:
                          You are using an unsupported npm version!
                          This can lead to problems when installing further packages
                          Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                          use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm!
                          You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                          npm version >= 5: disabling package-lock
                          Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/docker/iobroker_data/.npmrc'
                          Assuming that correct version is installed.
                          > iobroker.js-controller@1.5.14 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          Cannot write file. Not critical: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iob'
                          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                          fs.js:885
                            return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                          Error: EACCES: permission denied, mkdir '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                              at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                              at Setup.setup (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:58)
                              at /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:653:27
                              at processCommand (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:691:15)
                              at Object.module.exports.execute (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3193:5)
                              at Object.<anonymous> (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                              at Module._compile (module.js:643:30)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
                              at Module.load (module.js:556:32)
                              at tryModuleLoad (module.js:499:12)
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-31T14_52_46_785Z-debug.log
                          sudo npm install iobroker.js-controller --production
                          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                          npm WARN notice [SECURITY] parsejson has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://www.npmjs.com/advisories?search=parsejson&version=0.0.3 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
                          > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
                          NPM version: 5.6.0
                          WARNING:
                          > ursa-optional@0.9.10 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          ^C
                          Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Thomas WT Thomas W
                            npm rebuild
                            NPM version: 5.6.0
                            WARNING:
                            fs.js:885
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            NPM version: 5.6.0
                            WARNING:
                            > node rebuild.js
                            ^C
                            Thomas WT Offline
                            Thomas WT Offline
                            Thomas W
                            #1229
                            @Thomas-W said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            npm rebuild
                            NPM version: 5.6.0
                            WARNING:
                            fs.js:885
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            NPM version: 5.6.0
                            WARNING:
                            > node rebuild.js
                            ^C
                            nu komme ich endlich wieder auf die Oberfläche. Hatte die ganzen Befehle via root auf der Synology ausgeführt. Wenn ich die Befehle im Container via Portainer-Console ausführe, kommen keine Exceptions mehr :)
                              npm rebuild
                              NPM version: 5.6.0
                              WARNING:
                              fs.js:885
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              NPM version: 5.6.0
                              WARNING:
                              > node rebuild.js
                              ^C
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1230
                              @Thomas-W
                              Da stimmt was nicht ... Version 5.6.0 !!!????
                              Schau mal nach mit :
                              cd /opt/iobroker
                              npm -v
                              nodejs -v
                              node -v
                                @StM47
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #1231
                                @Glasfaser
                                ich muss hier noch mal anknüpfen.
                                Ich bekomme einfach mein altes Backup (minimal) nicht wiederhergestellt.
                                Habe es sowohl mit Backitup als auch mit sudo restore 0 direkt in der Konsole versucht.
                                Wenn Ich die Wiederherstellung mit sudo restore o direkt auf der Konsole machen will,
                                bekomme ich die Info, dass iobroker erst gestoppt werden muss, obwohl der Demon bereits gestoppt wurde. Hierzu habe ich iobroker stop und auch sudo iobroker stop verwendet. Beides stoppt nicht den Vorgang, welcher gestoppt werden muss, um die Wiederherstellung mit sudo restore o ausführen zu können. Gibt es für das Image 4.0 von Andre andere Befehle?
                                Mit Backitup bekomme ich mein altes Backup auch nicht wiederhergestellt. Habe Backitup wie von dir
                                empfohlen, zu erst ausprobiert. Mehrfach.
                                Nach dem Start der Wiederherstellung, bekomme ich nur die Info, dass gestartet wurde.
                                Habe bis zu 3 Stunden gewartet. Bleibt unverändert.
                                Im Log über Portainer steht folgendes:
                                und folgende Prozesse sind im Hintergrund am Laufen:
                                Hast du oder irgendjemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
                                Das altes Backup (minimal) wurde mit Andres buanet/iobroker:V1.2 erstellt.
                                • StM47S StM47
                                  @Glasfaser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1232
                                  @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Ich stoppe immer mit pkill io
                                  • StM47S StM47
                                    @Glasfaser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1233
                                    @StM47
                                    hier ein Foto dazu (Achtung!)
                                    und hier der Link
                                    https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #1234
                                      pkill io
                                      Danke, das hilft mir schon weiter.
                                      Wiederherstellung geht aber trotz dem nicht.
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #1235
                                        Ich habe die Wiederherstellung mal direkt aus dem Verzeichnis backups angestoßen.
                                        Sieht aus, als ob es Probleme mit dem js-controller gibt.
                                        • StM47S StM47
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1236
                                          @StM47
                                          es sieht so aus als hättest Du pkill io im Backupverzeichnis ausgeführt ? (ich weiß nicht ob das okay ist ?)
                                          Ich mache es im opt/iobroker Verzeichnis.
                                          cd opt/iobroker
                                          pkill io
                                          und dann kannst Du mal nachsehen ob alle Prozesse gekillt sind.
                                          Wenn ja, dann erst ins Backupverzeichnis wechseln.
