    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • B base
    hab auf v4 upgedatet aber reinstall.sh funktioniert nicht:
    root@iobroker_v2:/opt/iobroker# mv reinstall.sh reinstall.dos
    mv: der Aufruf von stat für 'reinstall.sh' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@iobroker_v2:/opt/iobroker# ls -la
    insgesamt 344
    drwxrwxrwx   8 iobroker iobroker   4096 Okt 26 10:59 .
    drwxr-xr-x  10 root     root       4096 Okt 26 10:49 ..
    drwxr-xr-x   2 iobroker iobroker   4096 Okt 21 20:44 cache
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   1049 Okt 14 03:37 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   3556 Okt 14 03:37 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker  23988 Okt 14 03:37 fix_installation.sh
    drwxrwxrwx   3 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 install
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    149 Okt 14 03:42 INSTALLER_INFO.txt
    lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Okt 14 03:42 iob -> /opt/iobroker/iobroker
    -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    176 Okt 26 10:59 iobroker
    -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    176 Okt 26 10:49 iobroker.bak
    drwxrwxrwx   5 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 iobroker-data
    drwxrwxrwx   2 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 lib
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   1137 Okt 14 03:37 LICENSE
    drwxrwxrwx   2 iobroker iobroker   4096 Okt 26 10:59 log
    drwxrwxrwx 802 iobroker iobroker  20480 Okt 25 20:35 node_modules
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     19 Okt 14 03:38 .npmrc
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   2484 Okt 25 20:35 package.json
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker 167545 Okt 14 03:42 package-lock.json
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   6101 Okt 14 03:37 README.md
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   5738 Okt 23 20:37 reinstall.js
    #1185
    @base bei dir ist es reinstall.sh. Ist glaube ich seit 1.5 so dann wäre es „node reinstall.js“
      base
      #1186
      bei npm rebuild bekomme ich jetzt:
      Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
          at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
          at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
          at WriteStream.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:602:26)
          at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:138:20)
          at DailyRotateFile._write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/index.js:102:17)
          at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
          at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
          at DailyRotateFile.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
          at DerivedLogger.ondata (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:662:20)
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 7
      npm ERR! iobroker.sayit@1.8.2 install: `node main.js --install`
      npm ERR! Exit status 7
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.sayit@1.8.2 install script.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-26T09_35_11_669Z-debug.log
      [1]+  Exit 1                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
      und bei reinstall.js:
      Cleaning npm cache...
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
      Reinstall all packages cache...
      npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
      npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
      npm WARN deprecated json-parser@1.1.5: `json-parser` is deprecated. Please use `comment-json` instead
      npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.tr-064-community - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'iobroker.tr-064-community@1.0.0' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
      npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker'
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-26T09_38_47_970Z-debug.log
      Everything is done
      Finished in 40 seconds.
      • andreA andre
        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Was die stable -Version angeht, überlege gerade ob ich die 4.0 heute noch release...
        Ok, v4.0.0 ist raus und damit stable (= latest)....
        WICHTIG: v4 kommt mit node10. Wenn ihr updatet bitte denkt daran, reinstall.sh auszuführen!
        MfG,
        André
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1187
        Andre, wenn ich von V3 auf V4 updaten möchte, gehe ich dann so wie auf deiner Seite beschrieben vor?
        Container aktualisieren
        Ruft einfach euren ioBroker-Container in Portainer auf und stoppt ihn über die Bedienschaltflächen. Anschließend wählt ihr "Recreate" und aktiviert den Switch "Pull latest Image". Dann nur noch auf "Recreate" klicken und Ruhe bewahren. Portainer läd nun voll automatisch die neueste Version des verwendeten Images herunter und erstellt den Container mit der selben Konfiguration neu. Anschließend müsst ihr den Container lediglich wieder starten und der Container ist auf die neueste Version aktualisiert. Einfacher geht es nicht!
        Hat sich erledigt! Bin jetzt auf V4.
        War in 5 Minuten erledigt! :)
        ° Fixer ---> iob fix
          dtp
          #1188
          Ich weiß, ich scheine da ein relativ singuläres Problem zu haben, aber irgendwie kotzt mich das seit der Version 3.x ziemlich an und es ist mit Version 4.0 nicht besser geworden.
          Wie bekomme ich dieses verdammte Problem blos in den Griff?
          • apollon77A Offline
            #1189
            Bei früheren Versionen der reinstall.sh waren Windows Zeichen drin und das wird angemeckert. such mal im Forum. Da gabs Befehle um das zu begeben.
              dtp
              #1190
              Danke für die Info.
              Nach einem "npm rebuild" laufen zumindest die Adapter wieder alle.
              Das mit den dos-Kommandos muss ich mir mal raussuchen. Sollte doch eigenltich mit "dos2unix" umwandelbar sein, oder?
              • D dtp
                Danke für die Info.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1191
                @dtp
                meinst Du das hier ? (ich weiß nicht ob das mit sudo noch okay ist, jedenfalls hatte ich das auch schon mal laufen lassen und es ging)
                sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                sudo chmod +x reinstall.sh
                sudo ./reinstall.sh
                  base
                  #1192
                  ich komme nicht weiter...
                  sudo npm rebuild bleibt hängen bei:
                  NPM version: 6.11.3
                  iobroker.js-controller@2.0.35 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  node iobroker.js setup first
                  iobroker.sayit@1.8.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                  und sudo node reinstall.js wird selbst bei einen neu erstellten Container mit fehler beendet:
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm ERR! errno 100
                  npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                  npm ERR! Exit status 100
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-27T07_17_29_577Z-debug.log
                  Error 100
                  Cannot reinstall all packages: 100
                  was kann ich noch versuchen????
                  Homer.J.H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B base
                    NPM version: 6.11.3
                    npm ERR! errno 100
                    npm ERR!
                    Error 100
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #1193
                    Morgen,
                    Version 4.0 läuft soweit klasse, das einzige was ich nicht ans laufen bekomme ist den Backitup Adapter.
                    Hab schon alle Einstellungen Versucht klappt aber nicht hat Ihn hier vielleicht schon jemand am laufen und könnte die Einstellungen mal zeigen.
                    Hab es auch wunderbar bei der 2 Version am laufen oder vom Raspberry 4, nur leider bekomme ich es bei der 4 Version nicht ans laufen.
                    cifs-utils ist installiert.
                    • B base
                      NPM version: 6.11.3
                      npm ERR! errno 100
                      npm ERR!
                      Error 100
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1194
                      @base
                      ich mache das schon eine Weile ohne sudo, also nur
                      npm rebuild
                      oder
                      reinstall.js
                      gerade den neuen controller 2.0.37 installiert mit
                      npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                      auch habe ich eben
                      apt-get update
                      und
                      apt-get upgrade
                      ausgeführt.
                      Alles mit dem latest Container (V4) und alles ohne sudo
                      • dslraserD dslraser
                        @dtp
                        sudo ./reinstall.sh
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        #1195
                        @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        @dtp
                        sudo ./reinstall.sh
                        So, "./reinstall.sh" lief durch. Allerdings, wie von @dslraser beschrieben, ohne "sudo" im ioBroker-Container des Portainers:
                        ./reinstall.sh
                        Und endlich habe ich nun auch keine "\r"-Fehlermeldungen mehr, so dass ich fortan auf die Version 2 komplett verzichten kann. ;)
                        Der einzige Adapter, der bei mir Probleme macht, ist der tr-064.
                        Aber gut, auf den kann ich zur Not verzichten.
                        dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dtp
                          @dtp
                          sudo ./reinstall.sh
                          ./reinstall.sh
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1196
                          @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Ich nutze den aktuell nicht und weiß auch nicht ob es mit dem aktuellen Controller noch geht, aber man mußte immer das soef modul nachinstallieren.
                          kannst ja mal testen
                          Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
                          npm install soef
                          • D dtp
                            @dtp
                            sudo ./reinstall.sh
                            ./reinstall.sh
                            #1197
                            @dtp npm install soef
                            Oder community Version vom GitHub nutzen
                              @base
                              npm rebuild
                              oder
                              reinstall.js
                              auch habe ich eben
                              apt-get update
                              und
                              apt-get upgrade
                              ausgeführt.
                              base
                              schrieb am zuletzt editiert von base
                              #1198
                              @dslraser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              reinstall.js
                              Nachdem ich den js-controller über upgrade self aktualisiert habe, lief npm rebuild etwas weiter endet dann aber auch wieder mit einer Fehlermeldung:
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! sqlite3@4.1.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the sqlite3@4.1.0 install script.
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-27T10_36_51_488Z-debug.log
                              die anderen Befehle habe ich zuvor erfolgreich abgesetzt..
                              was läuft bei meiner Installation schief? hatte das System erst komplett neu aufgesetzt und jetzt immer wieder diese Fehlermeldungen ....
                              nachdem ich
                              npm i node-pre-gyp@0.10.3
                              eingegeben habe, lief npm rebuild durch.
                              mal weiter testen ......
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1199
                                @andre
                                Hätte eine Frage zum Portainer.
                                Ich bekomm seit V4 deines Image den Zigbee wegen Rechteproblem nicht zum laufen.
                                Auch der Fixer brachte nichts.
                                Es half nur ein chmod 777 /dev/ttyACM0. Der Adapter wurde danach sofort grün.
                                Jetzt ist es aber so, wenn die Syno neu startet, muss der Befehl wieder ausgeführt werden.
                                Kann ich den chmod-Befehl im Portainer hier fix eingeben?
                                • C Offline
                                  calliou1234
                                  #1200
                                  bei mir wird immer noch die Sommerzeit in IoBroker angezeigt, obwohl die Diskstation (DS218+) die richtige Zeit (Winterzeit) hat.
                                  Muss ich noch was umstellen, oder im Container anpassen?
                                  Thomas
                                  :mrgreen:
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C calliou1234
                                    Thomas
                                    calliou1234
                                    #1201
                                    @calliou1234
                                    Hat sich erledigt. Geht in der Zwischenzeit!!!!
                                    :mrgreen:
                                      K_o_bold
                                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                      #1202
                                      @andre ,
                                      ich hab das update deines Containers auf die aktuelle latest Version "4.0.0" gemacht und jetzt stimmt die Zeitzone nicht mehr. Alles andere ist top. Vielen Dank dafür..☺
                                      Natürlich kann ich diese im Container einfach ändern, aber das müsste ich dann bei jedem Update machen.
                                      Hast du einen Tipp wie ich die Zeitzone in den Container mounte?
                                      Ich nutze Docker Compose.
                                      Edit: Hat sich erledigt. Mein astro Skript zeigt die Zeiten plötzlich amerikanisch an...da muss ich mal schauen warum das plötzlich auftritt.
                                        dtp
                                        #1203
                                        Kann meinen HUE-Adapter weder aktualisierung noch deinstallieren.
                                        Jemand eine Idee. Wie lösche ich den Adapter manuell?
                                        EDIT: Okay, hab ihn mit
                                        rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                                        gelöscht bekommen. Aber warum ließ er sich über die admin-Oberfläche weder updaten noch löschen?
                                        • D dtp
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1204
                                          @dtp was steht den im LOG
