    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #1189
    Bei früheren Versionen der reinstall.sh waren Windows Zeichen drin und das wird angemeckert. such mal im Forum. Da gabs Befehle um das zu begeben.
      dtp
      #1190
      Danke für die Info.
      Nach einem "npm rebuild" laufen zumindest die Adapter wieder alle.
      Das mit den dos-Kommandos muss ich mir mal raussuchen. Sollte doch eigenltich mit "dos2unix" umwandelbar sein, oder?
      • D dtp
        Danke für die Info.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1191
        @dtp
        meinst Du das hier ? (ich weiß nicht ob das mit sudo noch okay ist, jedenfalls hatte ich das auch schon mal laufen lassen und es ging)
        sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
        sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
        sudo chmod +x reinstall.sh
        sudo ./reinstall.sh
          base
          #1192
          ich komme nicht weiter...
          sudo npm rebuild bleibt hängen bei:
          NPM version: 6.11.3
          iobroker.js-controller@2.0.35 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          node iobroker.js setup first
          iobroker.sayit@1.8.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
          node main.js --install
          und sudo node reinstall.js wird selbst bei einen neu erstellten Container mit fehler beendet:
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 100
          npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
          npm ERR! Exit status 100
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-27T07_17_29_577Z-debug.log
          Error 100
          Cannot reinstall all packages: 100
          was kann ich noch versuchen????
          Homer.J.H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • B base
            NPM version: 6.11.3
            npm ERR! errno 100
            npm ERR!
            Error 100
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #1193
            Morgen,
            Version 4.0 läuft soweit klasse, das einzige was ich nicht ans laufen bekomme ist den Backitup Adapter.
            Hab schon alle Einstellungen Versucht klappt aber nicht hat Ihn hier vielleicht schon jemand am laufen und könnte die Einstellungen mal zeigen.
            Hab es auch wunderbar bei der 2 Version am laufen oder vom Raspberry 4, nur leider bekomme ich es bei der 4 Version nicht ans laufen.
            cifs-utils ist installiert.
            • B base
              NPM version: 6.11.3
              npm ERR! errno 100
              npm ERR!
              Error 100
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1194
              @base
              ich mache das schon eine Weile ohne sudo, also nur
              npm rebuild
              oder
              reinstall.js
              gerade den neuen controller 2.0.37 installiert mit
              npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              auch habe ich eben
              apt-get update
              und
              apt-get upgrade
              ausgeführt.
              Alles mit dem latest Container (V4) und alles ohne sudo
              • dslraserD dslraser
                @dtp
                sudo ./reinstall.sh
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #1195
                @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                @dtp
                sudo ./reinstall.sh
                So, "./reinstall.sh" lief durch. Allerdings, wie von @dslraser beschrieben, ohne "sudo" im ioBroker-Container des Portainers:
                ./reinstall.sh
                Und endlich habe ich nun auch keine "\r"-Fehlermeldungen mehr, so dass ich fortan auf die Version 2 komplett verzichten kann. ;)
                Der einzige Adapter, der bei mir Probleme macht, ist der tr-064.
                Aber gut, auf den kann ich zur Not verzichten.
                dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dtp
                  @dtp
                  sudo ./reinstall.sh
                  ./reinstall.sh
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1196
                  @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Ich nutze den aktuell nicht und weiß auch nicht ob es mit dem aktuellen Controller noch geht, aber man mußte immer das soef modul nachinstallieren.
                  kannst ja mal testen
                  Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
                  npm install soef
                  • D dtp
                    @dtp
                    sudo ./reinstall.sh
                    ./reinstall.sh
                    #1197
                    @dtp npm install soef
                    Oder community Version vom GitHub nutzen
                      @base
                      npm rebuild
                      oder
                      reinstall.js
                      auch habe ich eben
                      apt-get update
                      und
                      apt-get upgrade
                      ausgeführt.
                      base
                      schrieb am zuletzt editiert von base
                      #1198
                      @dslraser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      reinstall.js
                      Nachdem ich den js-controller über upgrade self aktualisiert habe, lief npm rebuild etwas weiter endet dann aber auch wieder mit einer Fehlermeldung:
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! sqlite3@4.1.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the sqlite3@4.1.0 install script.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-27T10_36_51_488Z-debug.log
                      die anderen Befehle habe ich zuvor erfolgreich abgesetzt..
                      was läuft bei meiner Installation schief? hatte das System erst komplett neu aufgesetzt und jetzt immer wieder diese Fehlermeldungen ....
                      nachdem ich
                      npm i node-pre-gyp@0.10.3
                      eingegeben habe, lief npm rebuild durch.
                      mal weiter testen ......
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1199
                        @andre
                        Hätte eine Frage zum Portainer.
                        Ich bekomm seit V4 deines Image den Zigbee wegen Rechteproblem nicht zum laufen.
                        Auch der Fixer brachte nichts.
                        Es half nur ein chmod 777 /dev/ttyACM0. Der Adapter wurde danach sofort grün.
                        Jetzt ist es aber so, wenn die Syno neu startet, muss der Befehl wieder ausgeführt werden.
                        Kann ich den chmod-Befehl im Portainer hier fix eingeben?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • C Offline
                          calliou1234
                          #1200
                          bei mir wird immer noch die Sommerzeit in IoBroker angezeigt, obwohl die Diskstation (DS218+) die richtige Zeit (Winterzeit) hat.
                          Muss ich noch was umstellen, oder im Container anpassen?
                          Thomas
                          :mrgreen:
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C calliou1234
                            Thomas
                            calliou1234
                            #1201
                            @calliou1234
                            Hat sich erledigt. Geht in der Zwischenzeit!!!!
                            :mrgreen:
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                              #1202
                              @andre ,
                              ich hab das update deines Containers auf die aktuelle latest Version "4.0.0" gemacht und jetzt stimmt die Zeitzone nicht mehr. Alles andere ist top. Vielen Dank dafür..☺
                              Natürlich kann ich diese im Container einfach ändern, aber das müsste ich dann bei jedem Update machen.
                              Hast du einen Tipp wie ich die Zeitzone in den Container mounte?
                              Ich nutze Docker Compose.
                              Edit: Hat sich erledigt. Mein astro Skript zeigt die Zeiten plötzlich amerikanisch an...da muss ich mal schauen warum das plötzlich auftritt.
                                dtp
                                #1203
                                Kann meinen HUE-Adapter weder aktualisierung noch deinstallieren.
                                Jemand eine Idee. Wie lösche ich den Adapter manuell?
                                EDIT: Okay, hab ihn mit
                                rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                                gelöscht bekommen. Aber warum ließ er sich über die admin-Oberfläche weder updaten noch löschen?
                                • D dtp
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1204
                                  @dtp was steht den im LOG
                                    stubennatter
                                    #1205
                                    folgende Frage, wollte auch MACVLAN ausprobieren.
                                    es soll ja per ssh der Befehl ausgefüht werden:
                                    docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28 --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
                                    Dieser muss ja für mein Netzwerk angepasst werden. Meine IP von der
                                    Fritzbox lautet 192.168.178.1
                                    Synology lautet 192.168.178.69
                                    Mit dem Netzwerkrechner sehe ich leider nicht durch.
                                    Vielen Dank.
                                    Gruß Micha
                                    • S stubennatter
                                      Vielen Dank.
                                      Gruß Micha
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1206
                                      @stubennatter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      nicht unbedingt!
                                      Orientier dich am Tutorial von @andre
                                        K_o_bold
                                        #1207
                                        mein nächstes kleines Projekt ist die Anwesenheitserkennung mit Smartphone und Bluethooth. Leider komme ich hier nicht weiter. Ich habe mich mit der Readme vom Radar2 Adapter befasst und alle nötigen tools im Container installiert. Der Adapter wird auch grün nur leider wird mein Smarthone nicht erkennt. Ich habe schon alles mögliche probiert und zig mal die Bluehooth MAC überprüft und verschiedene Schreibweisen eingegeben.
                                        Hat das jemand von euch Radar2 mit IPhone am laufen und kann mich dabei unterstützen?
                                        • K K_o_bold
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1208
                                          @K_o_bold und was hat das jetzt mit DIESEM Thread zu tun ???
