    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @base
    ich mache das schon eine Weile ohne sudo, also nur
    npm rebuild
    oder
    reinstall.js
    gerade den neuen controller 2.0.37 installiert mit
    npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
    auch habe ich eben
    apt-get update
    und
    apt-get upgrade
    ausgeführt.
    Alles mit dem latest Container (V4) und alles ohne sudo
    base
    schrieb am zuletzt editiert von base
    #1198
    @dslraser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    reinstall.js
    Nachdem ich den js-controller über upgrade self aktualisiert habe, lief npm rebuild etwas weiter endet dann aber auch wieder mit einer Fehlermeldung:
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! sqlite3@4.1.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the sqlite3@4.1.0 install script.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-27T10_36_51_488Z-debug.log
    die anderen Befehle habe ich zuvor erfolgreich abgesetzt..
    was läuft bei meiner Installation schief? hatte das System erst komplett neu aufgesetzt und jetzt immer wieder diese Fehlermeldungen ....
    nachdem ich
    npm i node-pre-gyp@0.10.3
    eingegeben habe, lief npm rebuild durch.
    mal weiter testen ......
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1199
      @andre
      Hätte eine Frage zum Portainer.
      Ich bekomm seit V4 deines Image den Zigbee wegen Rechteproblem nicht zum laufen.
      Auch der Fixer brachte nichts.
      Es half nur ein chmod 777 /dev/ttyACM0. Der Adapter wurde danach sofort grün.
      Jetzt ist es aber so, wenn die Syno neu startet, muss der Befehl wieder ausgeführt werden.
      Kann ich den chmod-Befehl im Portainer hier fix eingeben?
      ° Fixer ---> iob fix
      • C Offline
        calliou1234
        #1200
        bei mir wird immer noch die Sommerzeit in IoBroker angezeigt, obwohl die Diskstation (DS218+) die richtige Zeit (Winterzeit) hat.
        Muss ich noch was umstellen, oder im Container anpassen?
        Thomas
        :mrgreen:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C calliou1234
          Thomas
          calliou1234
          #1201
          @calliou1234
          Hat sich erledigt. Geht in der Zwischenzeit!!!!
          :mrgreen:
            K_o_bold
            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
            #1202
            @andre ,
            ich hab das update deines Containers auf die aktuelle latest Version "4.0.0" gemacht und jetzt stimmt die Zeitzone nicht mehr. Alles andere ist top. Vielen Dank dafür..☺
            Natürlich kann ich diese im Container einfach ändern, aber das müsste ich dann bei jedem Update machen.
            Hast du einen Tipp wie ich die Zeitzone in den Container mounte?
            Ich nutze Docker Compose.
            Edit: Hat sich erledigt. Mein astro Skript zeigt die Zeiten plötzlich amerikanisch an...da muss ich mal schauen warum das plötzlich auftritt.
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              #1203
              Kann meinen HUE-Adapter weder aktualisierung noch deinstallieren.
              Jemand eine Idee. Wie lösche ich den Adapter manuell?
              EDIT: Okay, hab ihn mit
              rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
              gelöscht bekommen. Aber warum ließ er sich über die admin-Oberfläche weder updaten noch löschen?
              • D dtp
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1204
                @dtp was steht den im LOG
                  stubennatter
                  #1205
                  folgende Frage, wollte auch MACVLAN ausprobieren.
                  es soll ja per ssh der Befehl ausgefüht werden:
                  docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28 --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
                  Dieser muss ja für mein Netzwerk angepasst werden. Meine IP von der
                  Fritzbox lautet 192.168.178.1
                  Synology lautet 192.168.178.69
                  Mit dem Netzwerkrechner sehe ich leider nicht durch.
                  Vielen Dank.
                  Gruß Micha
                  • S stubennatter
                    Vielen Dank.
                    Gruß Micha
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1206
                    @stubennatter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    nicht unbedingt!
                    Orientier dich am Tutorial von @andre
                      K_o_bold
                      #1207
                      mein nächstes kleines Projekt ist die Anwesenheitserkennung mit Smartphone und Bluethooth. Leider komme ich hier nicht weiter. Ich habe mich mit der Readme vom Radar2 Adapter befasst und alle nötigen tools im Container installiert. Der Adapter wird auch grün nur leider wird mein Smarthone nicht erkennt. Ich habe schon alles mögliche probiert und zig mal die Bluehooth MAC überprüft und verschiedene Schreibweisen eingegeben.
                      Hat das jemand von euch Radar2 mit IPhone am laufen und kann mich dabei unterstützen?
                      • K K_o_bold
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1208
                        @K_o_bold und was hat das jetzt mit DIESEM Thread zu tun ???
                          K_o_bold
                          #1209
                          Mir geht es darum, ob jemand erfolgreich den Adapter Radar2 in diesem docker container betreibt und mich dabei unterstützen kann.
                          Ich habe Probleme nach dem installieren von arp-scan und libcap-bin "Anleitung Radar2 Github".
                          Der Container funktioniert anschließend nicht mehr nach Neustart.
                          Aber wenn das nicht hier rein passt, werde ich meine Frage in Radar2 Thread stellen.
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #1210
                            Hallo all,
                            ich habe aktuell Andres Image in Version 4.0 auf meiner Syno mit Portainer installiert. Läuft soweit ganz gut.
                            Allerdings konnte ich die Instalation nur ohne Volume mapping, also ohne automatische Sicherung der Daten von /opt/iobroker in ein lokales Verzeichnis erstellen.
                            Habe alles so gemacht, wie von Andre beschrieben.
                            container: /opt/iobroker
                            host: /volume1/docker/iobroker_data
                            Das Verzeichnis habe ich natürlich vorher angelegt.
                            Nach der Installation mit Volume mapping, ist ioBroker beim Start, bei Punkt 2 stehen geblieben und hat sich anschließend immer wieder selber neu gestertet. Man kann den Start im Portainer unter Logs live mitverfolgen.
                            Ohne Volume mapping läuft der Start problemlos.
                            Woran kann das liegen, dass Volume mapping bei mitr nicht funktioniert?
                            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                            • StM47S StM47
                              Hallo all,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1211
                              @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Hallo all,
                              Vielleicht liegt es am Besitzer/Rechte , so ist es bei mir ,
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                #1212
                                @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Ich denke auch, dass es an den Rechten liegt.
                                Ich habe das Verzeichnis mit meienm Admin angelegt und dem Verzeichnis Lese- und Schreibrechte gegeben.
                                • StM47S StM47
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1213
                                  @StM47
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #1214
                                    Ich danke dir.
                                    Das Verzeichnis hatte tatsächlich nur Leserechte.
                                    Habe es abgeändert und iobroker neu installiert.
                                    Jetzt Läft auch Volume mapping.
                                    Sehr geil.
                                    • StM47S StM47
                                      Ich danke dir.
                                      Sehr geil.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #1215
                                      @StM47
                                      Freut mich das es daran lag …… und es jetzt funktioniert.
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #1216
                                        @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Ja, mich auch.
                                        Ich habe noch ein Backitup Backup tar.gz
                                        Kann ich das jetzt in das Verzeichnis Backup legen und wiederherstellen?
                                        • StM47S StM47
                                          Ja, mich auch.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1217
                                          @StM47
                                          Ja, aber dann ein Minimal-Backup
                                          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
