    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dtp
    @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @dtp
    meinst Du das hier ? (ich weiß nicht ob das mit sudo noch okay ist, jedenfalls hatte ich das auch schon mal laufen lassen und es ging)
    sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
    sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
    sudo chmod +x reinstall.sh
    sudo ./reinstall.sh
    So, "./reinstall.sh" lief durch. Allerdings, wie von @dslraser beschrieben, ohne "sudo" im ioBroker-Container des Portainers:
    ./reinstall.sh
    Und endlich habe ich nun auch keine "\r"-Fehlermeldungen mehr, so dass ich fortan auf die Version 2 komplett verzichten kann. ;)
    Der einzige Adapter, der bei mir Probleme macht, ist der tr-064.
    Aber gut, auf den kann ich zur Not verzichten.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1196
    @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Ich nutze den aktuell nicht und weiß auch nicht ob es mit dem aktuellen Controller noch geht, aber man mußte immer das soef modul nachinstallieren.
    kannst ja mal testen
    Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
    npm install soef
    • D dtp
      @dtp
      sudo ./reinstall.sh
      ./reinstall.sh
      #1197
      @dtp npm install soef
      Oder community Version vom GitHub nutzen
      • dslraserD dslraser
        @base
        ich mache das schon eine Weile ohne sudo, also nur
        npm rebuild
        oder
        reinstall.js
        gerade den neuen controller 2.0.37 installiert mit
        npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        auch habe ich eben
        apt-get update
        und
        apt-get upgrade
        ausgeführt.
        Alles mit dem latest Container (V4) und alles ohne sudo
        base
        schrieb am zuletzt editiert von base
        #1198
        @dslraser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        reinstall.js
        Nachdem ich den js-controller über upgrade self aktualisiert habe, lief npm rebuild etwas weiter endet dann aber auch wieder mit einer Fehlermeldung:
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! sqlite3@4.1.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the sqlite3@4.1.0 install script.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-27T10_36_51_488Z-debug.log
        die anderen Befehle habe ich zuvor erfolgreich abgesetzt..
        was läuft bei meiner Installation schief? hatte das System erst komplett neu aufgesetzt und jetzt immer wieder diese Fehlermeldungen ....
        nachdem ich
        npm i node-pre-gyp@0.10.3
        eingegeben habe, lief npm rebuild durch.
        mal weiter testen ......
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1199
          @andre
          Hätte eine Frage zum Portainer.
          Ich bekomm seit V4 deines Image den Zigbee wegen Rechteproblem nicht zum laufen.
          Auch der Fixer brachte nichts.
          Es half nur ein chmod 777 /dev/ttyACM0. Der Adapter wurde danach sofort grün.
          Jetzt ist es aber so, wenn die Syno neu startet, muss der Befehl wieder ausgeführt werden.
          Kann ich den chmod-Befehl im Portainer hier fix eingeben?
          ° Fixer ---> iob fix
          • C Offline
            calliou1234
            #1200
            bei mir wird immer noch die Sommerzeit in IoBroker angezeigt, obwohl die Diskstation (DS218+) die richtige Zeit (Winterzeit) hat.
            Muss ich noch was umstellen, oder im Container anpassen?
            Thomas
            :mrgreen:
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C calliou1234
              Thomas
              calliou1234
              #1201
              @calliou1234
              Hat sich erledigt. Geht in der Zwischenzeit!!!!
              :mrgreen:
                K_o_bold
                schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                #1202
                @andre ,
                ich hab das update deines Containers auf die aktuelle latest Version "4.0.0" gemacht und jetzt stimmt die Zeitzone nicht mehr. Alles andere ist top. Vielen Dank dafür..☺
                Natürlich kann ich diese im Container einfach ändern, aber das müsste ich dann bei jedem Update machen.
                Hast du einen Tipp wie ich die Zeitzone in den Container mounte?
                Ich nutze Docker Compose.
                Edit: Hat sich erledigt. Mein astro Skript zeigt die Zeiten plötzlich amerikanisch an...da muss ich mal schauen warum das plötzlich auftritt.
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  #1203
                  Kann meinen HUE-Adapter weder aktualisierung noch deinstallieren.
                  Jemand eine Idee. Wie lösche ich den Adapter manuell?
                  EDIT: Okay, hab ihn mit
                  rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                  gelöscht bekommen. Aber warum ließ er sich über die admin-Oberfläche weder updaten noch löschen?
                  • D dtp
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1204
                    @dtp was steht den im LOG
                      stubennatter
                      #1205
                      folgende Frage, wollte auch MACVLAN ausprobieren.
                      es soll ja per ssh der Befehl ausgefüht werden:
                      docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28 --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
                      Dieser muss ja für mein Netzwerk angepasst werden. Meine IP von der
                      Fritzbox lautet 192.168.178.1
                      Synology lautet 192.168.178.69
                      Mit dem Netzwerkrechner sehe ich leider nicht durch.
                      Vielen Dank.
                      Gruß Micha
                      • S stubennatter
                        Vielen Dank.
                        Gruß Micha
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1206
                        @stubennatter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        nicht unbedingt!
                        Orientier dich am Tutorial von @andre
                          K_o_bold
                          #1207
                          mein nächstes kleines Projekt ist die Anwesenheitserkennung mit Smartphone und Bluethooth. Leider komme ich hier nicht weiter. Ich habe mich mit der Readme vom Radar2 Adapter befasst und alle nötigen tools im Container installiert. Der Adapter wird auch grün nur leider wird mein Smarthone nicht erkennt. Ich habe schon alles mögliche probiert und zig mal die Bluehooth MAC überprüft und verschiedene Schreibweisen eingegeben.
                          Hat das jemand von euch Radar2 mit IPhone am laufen und kann mich dabei unterstützen?
                          • K K_o_bold
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1208
                            @K_o_bold und was hat das jetzt mit DIESEM Thread zu tun ???
                              K_o_bold
                              #1209
                              Mir geht es darum, ob jemand erfolgreich den Adapter Radar2 in diesem docker container betreibt und mich dabei unterstützen kann.
                              Ich habe Probleme nach dem installieren von arp-scan und libcap-bin "Anleitung Radar2 Github".
                              Der Container funktioniert anschließend nicht mehr nach Neustart.
                              Aber wenn das nicht hier rein passt, werde ich meine Frage in Radar2 Thread stellen.
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #1210
                                Hallo all,
                                ich habe aktuell Andres Image in Version 4.0 auf meiner Syno mit Portainer installiert. Läuft soweit ganz gut.
                                Allerdings konnte ich die Instalation nur ohne Volume mapping, also ohne automatische Sicherung der Daten von /opt/iobroker in ein lokales Verzeichnis erstellen.
                                Habe alles so gemacht, wie von Andre beschrieben.
                                container: /opt/iobroker
                                host: /volume1/docker/iobroker_data
                                Das Verzeichnis habe ich natürlich vorher angelegt.
                                Nach der Installation mit Volume mapping, ist ioBroker beim Start, bei Punkt 2 stehen geblieben und hat sich anschließend immer wieder selber neu gestertet. Man kann den Start im Portainer unter Logs live mitverfolgen.
                                Ohne Volume mapping läuft der Start problemlos.
                                Woran kann das liegen, dass Volume mapping bei mitr nicht funktioniert?
                                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                • StM47S StM47
                                  Hallo all,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1211
                                  @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Hallo all,
                                  Vielleicht liegt es am Besitzer/Rechte , so ist es bei mir ,
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                    #1212
                                    @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Ich denke auch, dass es an den Rechten liegt.
                                    Ich habe das Verzeichnis mit meienm Admin angelegt und dem Verzeichnis Lese- und Schreibrechte gegeben.
                                    • StM47S StM47
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #1213
                                      @StM47
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #1214
                                        Ich danke dir.
                                        Das Verzeichnis hatte tatsächlich nur Leserechte.
                                        Habe es abgeändert und iobroker neu installiert.
                                        Jetzt Läft auch Volume mapping.
                                        Sehr geil.
                                        • StM47S StM47
                                          Ich danke dir.
                                          Sehr geil.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1215
                                          @StM47
                                          Freut mich das es daran lag …… und es jetzt funktioniert.
