    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #1222
    Probiere ich aus.
    Danke dir errst mal!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • GlasfaserG Glasfaser
      @StM47
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1223
      @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @StM47
      Ist das direkt auf der Synology?
      Oder greifst du da mit einem anderen Tool darauf zu um die Rechte zu ändern?
      Hatte seit V4 auch schon bei 2 Ordnern das Problem.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @StM47
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1224
        @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ich nutze schon seit Jahren das Programm WinSCP um auf allen Ordner der Synology zuzugreifen.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1225
          Muss ich mir anschauen.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1226
            @Negalein
            Hier die Doku zum Einstellen / Einrichten .
            Link Text
              @Negalein
              Link Text
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1227
              @Negalein
              Link Text
              Bin schon auf der Syno.
              An den Rechten passt alles.
              • Thomas WT Offline
                Thomas WT Offline
                Thomas W
                schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                #1228
                habe auch (aus versehen) auf 4.0 upgedatet. Nun startet iobroker nicht mehr. Gibt es eine "schnelle" Anleitung, wie ich Iobroker neu installieren kann, wobe ich meine daten (alte Logs, Konfig, etc.) behalten kann?
                Aktuell ist es so, dass ich iobroker nicht mehr zum Starten bekomme:
                Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                npm rebuild
                > node lib/preinstallCheck.js
                │              npm update check failed              │
                │        Try running with sudo or get access        │
                │       to the local update config store via        │
                │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
                NPM version: 5.6.0
                WARNING:
                You are using an unsupported npm version!
                This can lead to problems when installing further packages
                Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm!
                You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                npm version >= 5: disabling package-lock
                Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/docker/iobroker_data/.npmrc'
                Assuming that correct version is installed.
                > iobroker.js-controller@1.5.14 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                Cannot write file. Not critical: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iob'
                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                fs.js:885
                  return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                Error: EACCES: permission denied, mkdir '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                    at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                    at Setup.setup (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:58)
                    at /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:653:27
                    at processCommand (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:691:15)
                    at Object.module.exports.execute (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3193:5)
                    at Object.<anonymous> (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                    at Module._compile (module.js:643:30)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
                    at Module.load (module.js:556:32)
                    at tryModuleLoad (module.js:499:12)
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-31T14_52_46_785Z-debug.log
                sudo npm install iobroker.js-controller --production
                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                npm WARN notice [SECURITY] parsejson has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://www.npmjs.com/advisories?search=parsejson&version=0.0.3 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
                > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
                NPM version: 5.6.0
                WARNING:
                > ursa-optional@0.9.10 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/ursa-optional
                > node rebuild.js
                ^C
                Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                • Thomas WT Thomas W
                  npm rebuild
                  NPM version: 5.6.0
                  WARNING:
                  fs.js:885
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  NPM version: 5.6.0
                  WARNING:
                  > node rebuild.js
                  ^C
                  Thomas WT Offline
                  Thomas WT Offline
                  Thomas W
                  #1229
                  @Thomas-W said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  npm rebuild
                  NPM version: 5.6.0
                  WARNING:
                  fs.js:885
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  NPM version: 5.6.0
                  WARNING:
                  > node rebuild.js
                  ^C
                  nu komme ich endlich wieder auf die Oberfläche. Hatte die ganzen Befehle via root auf der Synology ausgeführt. Wenn ich die Befehle im Container via Portainer-Console ausführe, kommen keine Exceptions mehr :)
                    npm rebuild
                    NPM version: 5.6.0
                    WARNING:
                    fs.js:885
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    NPM version: 5.6.0
                    WARNING:
                    > node rebuild.js
                    ^C
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #1230
                    @Thomas-W
                    Da stimmt was nicht ... Version 5.6.0 !!!????
                    Schau mal nach mit :
                    cd /opt/iobroker
                    npm -v
                    nodejs -v
                    node -v
                      @StM47
                      Ja, aber dann ein Minimal-Backup
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      schrieb am zuletzt editiert von StM47
                      #1231
                      @Glasfaser
                      ich muss hier noch mal anknüpfen.
                      Ich bekomme einfach mein altes Backup (minimal) nicht wiederhergestellt.
                      Habe es sowohl mit Backitup als auch mit sudo restore 0 direkt in der Konsole versucht.
                      Wenn Ich die Wiederherstellung mit sudo restore o direkt auf der Konsole machen will,
                      bekomme ich die Info, dass iobroker erst gestoppt werden muss, obwohl der Demon bereits gestoppt wurde. Hierzu habe ich iobroker stop und auch sudo iobroker stop verwendet. Beides stoppt nicht den Vorgang, welcher gestoppt werden muss, um die Wiederherstellung mit sudo restore o ausführen zu können. Gibt es für das Image 4.0 von Andre andere Befehle?
                      Mit Backitup bekomme ich mein altes Backup auch nicht wiederhergestellt. Habe Backitup wie von dir
                      empfohlen, zu erst ausprobiert. Mehrfach.
                      Nach dem Start der Wiederherstellung, bekomme ich nur die Info, dass gestartet wurde.
                      Habe bis zu 3 Stunden gewartet. Bleibt unverändert.
                      Im Log über Portainer steht folgendes:
                      und folgende Prozesse sind im Hintergrund am Laufen:
                      Hast du oder irgendjemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
                      Das altes Backup (minimal) wurde mit Andres buanet/iobroker:V1.2 erstellt.
                      • StM47S StM47
                        @Glasfaser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1232
                        @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Ich stoppe immer mit pkill io
                        • StM47S StM47
                          @Glasfaser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1233
                          @StM47
                          hier ein Foto dazu (Achtung!)
                          und hier der Link
                          https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #1234
                            @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            pkill io
                            Danke, das hilft mir schon weiter.
                            Wiederherstellung geht aber trotz dem nicht.
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #1235
                              Ich habe die Wiederherstellung mal direkt aus dem Verzeichnis backups angestoßen.
                              Sieht aus, als ob es Probleme mit dem js-controller gibt.
                              • StM47S StM47
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1236
                                @StM47
                                es sieht so aus als hättest Du pkill io im Backupverzeichnis ausgeführt ? (ich weiß nicht ob das okay ist ?)
                                Ich mache es im opt/iobroker Verzeichnis.
                                cd opt/iobroker
                                pkill io
                                und dann kannst Du mal nachsehen ob alle Prozesse gekillt sind.
                                Wenn ja, dann erst ins Backupverzeichnis wechseln.
                                  darkiop
                                  #1237
                                  Ist egal wo das ausgeführt wird.
                                  Versuch es mal hiermit:
                                  pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
                                  Danach sollte mit
                                  ps -ef | grep ^io
                                  kein ioBroker Prozess mehr zu finden sein.
                                  Das trim() Thema kam schon öfters, eigentlich sollte das aber gefixt sein? Schau mal hier, du kannst die Datei (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js) selbst bearbeiten:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/19
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #1238
                                    pkill io
                                    Danke für den Tip, bringt leider auch keinen Erfolg.
                                    Prozesse waren alle beendet.
                                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • StM47S StM47
                                      pkill io
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #1239
                                      @StM47
                                      hast du mal das ioBroker Installation "Fixer" Beta verfügbar Skript drüber laufen lassen ? Keine Ahnung ob das was hilft aber evtl. ein Versuch wert
                                      Gruß Dirk
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #1240
                                        Ich habe gestern den Fixer drüber laufen lassen. Danach ist iobroker nicht mehr gestartet.
                                        Ich probiere. es aber noch einmal. irgendwie muss ich ja weiter machen.
                                        ich melde mich wieder.
                                        Edit:
                                        Ich glaube, ich lasse das lieber.
                                        Folgendes steht im dazugehörigen Thread.
                                        Bitte beachten: Anwendung unter Docker sollte, weil eh alles als root läuft, nicht nötig sein und wir raten aktuell mangels klarer Erfahrungen und Feedback von einer Anwendung ab. Falls es doch jemand versuchen will und Feedback geben will: Anwendung komplett auf eigene Gefahr. Unbedingt vorher ein Backup machen und wissen was man tut!]
                                        Bitte beachtet den FAQ Post in diesem Thread!
                                        Das auszuführende Skript wird, wie beim Installer auch, von GitHub geladen und ist so immer aktuell. Der Befehl lautet:
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        Viel Erfolg und immer eine aktuelle Installation,
                                        Apollon77 & AlCalzone
                                        • StM47S StM47
                                          Edit:
                                          darkiop
                                          #1241
                                          @StM47 Der Fixer ist mittlerweile mit Docker getestet. Die Posts sind veraltet.
                                          Dein Fehler ist aber nicht auf falsche Berechtigungen zurückzuführen. Hast du meinen Beitrag oben gelesen?
                                          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
