    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • StM47S StM47
    Ja, ein Minimal- Backup
    minimal_2019_10_24-02_00_11_Backup iobroker Standard_backupiobroker.tar.gz
    Kannst du mir kurz erklären, wie ich das Backup wiederherstelle?
    Möchte keine Fehler mehr machen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #1219
    @StM47
    hier in den Ordner legen :
    Weiteres vorgehen hier :
    Link Text
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #1220
      Und dann?
      Mit Backitup local wiederherstellen oder über die Konsole?
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S StM47
        Und dann?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1221
        @StM47
        Mit dem Adapter backitup wiederherstellen ,
        nicht über die Konsole!
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #1222
          Probiere ich aus.
          Danke dir errst mal!
          • GlasfaserG Glasfaser
            @StM47
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1223
            @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            @StM47
            Ist das direkt auf der Synology?
            Oder greifst du da mit einem anderen Tool darauf zu um die Rechte zu ändern?
            Hatte seit V4 auch schon bei 2 Ordnern das Problem.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @StM47
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1224
              @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Ich nutze schon seit Jahren das Programm WinSCP um auf allen Ordner der Synology zuzugreifen.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1225
                Muss ich mir anschauen.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1226
                  @Negalein
                  Hier die Doku zum Einstellen / Einrichten .
                  Link Text
                    @Negalein
                    Link Text
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1227
                    @Negalein
                    Link Text
                    Bin schon auf der Syno.
                    An den Rechten passt alles.
                    • Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                      #1228
                      habe auch (aus versehen) auf 4.0 upgedatet. Nun startet iobroker nicht mehr. Gibt es eine "schnelle" Anleitung, wie ich Iobroker neu installieren kann, wobe ich meine daten (alte Logs, Konfig, etc.) behalten kann?
                      Aktuell ist es so, dass ich iobroker nicht mehr zum Starten bekomme:
                      Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                      npm rebuild
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      │              npm update check failed              │
                      │        Try running with sudo or get access        │
                      │       to the local update config store via        │
                      │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
                      NPM version: 5.6.0
                      WARNING:
                      You are using an unsupported npm version!
                      This can lead to problems when installing further packages
                      Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                      use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm!
                      You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                      npm version >= 5: disabling package-lock
                      Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/docker/iobroker_data/.npmrc'
                      Assuming that correct version is installed.
                      > iobroker.js-controller@1.5.14 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      Cannot write file. Not critical: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iob'
                      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                      fs.js:885
                        return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                      Error: EACCES: permission denied, mkdir '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                          at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                          at Setup.setup (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:58)
                          at /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:653:27
                          at processCommand (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:691:15)
                          at Object.module.exports.execute (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3193:5)
                          at Object.<anonymous> (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                          at Module._compile (module.js:643:30)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
                          at Module.load (module.js:556:32)
                          at tryModuleLoad (module.js:499:12)
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-31T14_52_46_785Z-debug.log
                      sudo npm install iobroker.js-controller --production
                      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                      npm WARN notice [SECURITY] parsejson has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://www.npmjs.com/advisories?search=parsejson&version=0.0.3 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
                      > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
                      NPM version: 5.6.0
                      WARNING:
                      > ursa-optional@0.9.10 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/ursa-optional
                      > node rebuild.js
                      ^C
                      Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Thomas WT Thomas W
                        npm rebuild
                        NPM version: 5.6.0
                        WARNING:
                        fs.js:885
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        NPM version: 5.6.0
                        WARNING:
                        > node rebuild.js
                        ^C
                        Thomas WT Offline
                        Thomas WT Offline
                        Thomas W
                        #1229
                        @Thomas-W said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        npm rebuild
                        NPM version: 5.6.0
                        WARNING:
                        fs.js:885
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        NPM version: 5.6.0
                        WARNING:
                        > node rebuild.js
                        ^C
                        nu komme ich endlich wieder auf die Oberfläche. Hatte die ganzen Befehle via root auf der Synology ausgeführt. Wenn ich die Befehle im Container via Portainer-Console ausführe, kommen keine Exceptions mehr :)
                          npm rebuild
                          NPM version: 5.6.0
                          WARNING:
                          fs.js:885
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          NPM version: 5.6.0
                          WARNING:
                          > node rebuild.js
                          ^C
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #1230
                          @Thomas-W
                          Da stimmt was nicht ... Version 5.6.0 !!!????
                          Schau mal nach mit :
                          cd /opt/iobroker
                          npm -v
                          nodejs -v
                          node -v
                            @StM47
                            Ja, aber dann ein Minimal-Backup
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            schrieb am zuletzt editiert von StM47
                            #1231
                            @Glasfaser
                            ich muss hier noch mal anknüpfen.
                            Ich bekomme einfach mein altes Backup (minimal) nicht wiederhergestellt.
                            Habe es sowohl mit Backitup als auch mit sudo restore 0 direkt in der Konsole versucht.
                            Wenn Ich die Wiederherstellung mit sudo restore o direkt auf der Konsole machen will,
                            bekomme ich die Info, dass iobroker erst gestoppt werden muss, obwohl der Demon bereits gestoppt wurde. Hierzu habe ich iobroker stop und auch sudo iobroker stop verwendet. Beides stoppt nicht den Vorgang, welcher gestoppt werden muss, um die Wiederherstellung mit sudo restore o ausführen zu können. Gibt es für das Image 4.0 von Andre andere Befehle?
                            Mit Backitup bekomme ich mein altes Backup auch nicht wiederhergestellt. Habe Backitup wie von dir
                            empfohlen, zu erst ausprobiert. Mehrfach.
                            Nach dem Start der Wiederherstellung, bekomme ich nur die Info, dass gestartet wurde.
                            Habe bis zu 3 Stunden gewartet. Bleibt unverändert.
                            Im Log über Portainer steht folgendes:
                            und folgende Prozesse sind im Hintergrund am Laufen:
                            Hast du oder irgendjemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
                            Das altes Backup (minimal) wurde mit Andres buanet/iobroker:V1.2 erstellt.
                            • StM47S StM47
                              @Glasfaser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1232
                              @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Ich stoppe immer mit pkill io
                              • StM47S StM47
                                @Glasfaser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1233
                                @StM47
                                hier ein Foto dazu (Achtung!)
                                und hier der Link
                                https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #1234
                                  @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  pkill io
                                  Danke, das hilft mir schon weiter.
                                  Wiederherstellung geht aber trotz dem nicht.
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #1235
                                    Ich habe die Wiederherstellung mal direkt aus dem Verzeichnis backups angestoßen.
                                    Sieht aus, als ob es Probleme mit dem js-controller gibt.
                                    • StM47S StM47
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1236
                                      @StM47
                                      es sieht so aus als hättest Du pkill io im Backupverzeichnis ausgeführt ? (ich weiß nicht ob das okay ist ?)
                                      Ich mache es im opt/iobroker Verzeichnis.
                                      cd opt/iobroker
                                      pkill io
                                      und dann kannst Du mal nachsehen ob alle Prozesse gekillt sind.
                                      Wenn ja, dann erst ins Backupverzeichnis wechseln.
                                        darkiop
                                        #1237
                                        Ist egal wo das ausgeführt wird.
                                        Versuch es mal hiermit:
                                        pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
                                        Danach sollte mit
                                        ps -ef | grep ^io
                                        kein ioBroker Prozess mehr zu finden sein.
                                        Das trim() Thema kam schon öfters, eigentlich sollte das aber gefixt sein? Schau mal hier, du kannst die Datei (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js) selbst bearbeiten:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/19
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #1238
                                          pkill io
                                          Danke für den Tip, bringt leider auch keinen Erfolg.
                                          Prozesse waren alle beendet.
                                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
