    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Oder greifst du da mit einem anderen Tool darauf zu um die Rechte zu ändern?
    Ich nutze schon seit Jahren das Programm WinSCP um auf allen Ordner der Synology zuzugreifen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1225
    Muss ich mir anschauen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #1226
      @Negalein
      Hier die Doku zum Einstellen / Einrichten .
      Link Text
        @Negalein
        Link Text
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1227
        @Negalein
        Link Text
        Bin schon auf der Syno.
        An den Rechten passt alles.
        • Thomas WT Offline
          Thomas WT Offline
          Thomas W
          schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
          #1228
          habe auch (aus versehen) auf 4.0 upgedatet. Nun startet iobroker nicht mehr. Gibt es eine "schnelle" Anleitung, wie ich Iobroker neu installieren kann, wobe ich meine daten (alte Logs, Konfig, etc.) behalten kann?
          Aktuell ist es so, dass ich iobroker nicht mehr zum Starten bekomme:
          Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
          npm rebuild
          > node lib/preinstallCheck.js
          │              npm update check failed              │
          │        Try running with sudo or get access        │
          │       to the local update config store via        │
          │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
          NPM version: 5.6.0
          WARNING:
          You are using an unsupported npm version!
          This can lead to problems when installing further packages
          Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
          use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm!
          You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
          npm version >= 5: disabling package-lock
          Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/docker/iobroker_data/.npmrc'
          Assuming that correct version is installed.
          > iobroker.js-controller@1.5.14 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          Cannot write file. Not critical: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iob'
          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
          fs.js:885
            return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
          Error: EACCES: permission denied, mkdir '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
              at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
              at Setup.setup (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:58)
              at /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:653:27
              at processCommand (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:691:15)
              at Object.module.exports.execute (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3193:5)
              at Object.<anonymous> (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
              at Module._compile (module.js:643:30)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
              at Module.load (module.js:556:32)
              at tryModuleLoad (module.js:499:12)
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-31T14_52_46_785Z-debug.log
          sudo npm install iobroker.js-controller --production
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN notice [SECURITY] parsejson has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://www.npmjs.com/advisories?search=parsejson&version=0.0.3 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
          > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
          NPM version: 5.6.0
          WARNING:
          > ursa-optional@0.9.10 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/ursa-optional
          > node rebuild.js
          ^C
          Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
          • Thomas WT Thomas W
            npm rebuild
            NPM version: 5.6.0
            WARNING:
            fs.js:885
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            NPM version: 5.6.0
            WARNING:
            > node rebuild.js
            ^C
            Thomas WT Offline
            Thomas WT Offline
            Thomas W
            #1229
            @Thomas-W said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            npm rebuild
            NPM version: 5.6.0
            WARNING:
            fs.js:885
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            NPM version: 5.6.0
            WARNING:
            > node rebuild.js
            ^C
            nu komme ich endlich wieder auf die Oberfläche. Hatte die ganzen Befehle via root auf der Synology ausgeführt. Wenn ich die Befehle im Container via Portainer-Console ausführe, kommen keine Exceptions mehr :)
              npm rebuild
              NPM version: 5.6.0
              WARNING:
              fs.js:885
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              NPM version: 5.6.0
              WARNING:
              > node rebuild.js
              ^C
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1230
              @Thomas-W
              Da stimmt was nicht ... Version 5.6.0 !!!????
              Schau mal nach mit :
              cd /opt/iobroker
              npm -v
              nodejs -v
              node -v
                @StM47
                Ja, aber dann ein Minimal-Backup
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                schrieb am zuletzt editiert von StM47
                #1231
                @Glasfaser
                ich muss hier noch mal anknüpfen.
                Ich bekomme einfach mein altes Backup (minimal) nicht wiederhergestellt.
                Habe es sowohl mit Backitup als auch mit sudo restore 0 direkt in der Konsole versucht.
                Wenn Ich die Wiederherstellung mit sudo restore o direkt auf der Konsole machen will,
                bekomme ich die Info, dass iobroker erst gestoppt werden muss, obwohl der Demon bereits gestoppt wurde. Hierzu habe ich iobroker stop und auch sudo iobroker stop verwendet. Beides stoppt nicht den Vorgang, welcher gestoppt werden muss, um die Wiederherstellung mit sudo restore o ausführen zu können. Gibt es für das Image 4.0 von Andre andere Befehle?
                Mit Backitup bekomme ich mein altes Backup auch nicht wiederhergestellt. Habe Backitup wie von dir
                empfohlen, zu erst ausprobiert. Mehrfach.
                Nach dem Start der Wiederherstellung, bekomme ich nur die Info, dass gestartet wurde.
                Habe bis zu 3 Stunden gewartet. Bleibt unverändert.
                Im Log über Portainer steht folgendes:
                und folgende Prozesse sind im Hintergrund am Laufen:
                Hast du oder irgendjemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
                Das altes Backup (minimal) wurde mit Andres buanet/iobroker:V1.2 erstellt.
                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                • StM47S StM47
                  @Glasfaser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1232
                  @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Ich stoppe immer mit pkill io
                  • StM47S StM47
                    @Glasfaser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1233
                    @StM47
                    hier ein Foto dazu (Achtung!)
                    und hier der Link
                    https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #1234
                      @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      pkill io
                      Danke, das hilft mir schon weiter.
                      Wiederherstellung geht aber trotz dem nicht.
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #1235
                        Ich habe die Wiederherstellung mal direkt aus dem Verzeichnis backups angestoßen.
                        Sieht aus, als ob es Probleme mit dem js-controller gibt.
                        • StM47S StM47
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1236
                          @StM47
                          es sieht so aus als hättest Du pkill io im Backupverzeichnis ausgeführt ? (ich weiß nicht ob das okay ist ?)
                          Ich mache es im opt/iobroker Verzeichnis.
                          cd opt/iobroker
                          pkill io
                          und dann kannst Du mal nachsehen ob alle Prozesse gekillt sind.
                          Wenn ja, dann erst ins Backupverzeichnis wechseln.
                            darkiop
                            #1237
                            Ist egal wo das ausgeführt wird.
                            Versuch es mal hiermit:
                            pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
                            Danach sollte mit
                            ps -ef | grep ^io
                            kein ioBroker Prozess mehr zu finden sein.
                            Das trim() Thema kam schon öfters, eigentlich sollte das aber gefixt sein? Schau mal hier, du kannst die Datei (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js) selbst bearbeiten:
                            https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/19
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #1238
                              pkill io
                              Danke für den Tip, bringt leider auch keinen Erfolg.
                              Prozesse waren alle beendet.
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • StM47S StM47
                                pkill io
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #1239
                                @StM47
                                hast du mal das ioBroker Installation "Fixer" Beta verfügbar Skript drüber laufen lassen ? Keine Ahnung ob das was hilft aber evtl. ein Versuch wert
                                Gruß Dirk
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #1240
                                  Ich habe gestern den Fixer drüber laufen lassen. Danach ist iobroker nicht mehr gestartet.
                                  Ich probiere. es aber noch einmal. irgendwie muss ich ja weiter machen.
                                  ich melde mich wieder.
                                  Edit:
                                  Ich glaube, ich lasse das lieber.
                                  Folgendes steht im dazugehörigen Thread.
                                  Bitte beachten: Anwendung unter Docker sollte, weil eh alles als root läuft, nicht nötig sein und wir raten aktuell mangels klarer Erfahrungen und Feedback von einer Anwendung ab. Falls es doch jemand versuchen will und Feedback geben will: Anwendung komplett auf eigene Gefahr. Unbedingt vorher ein Backup machen und wissen was man tut!]
                                  Bitte beachtet den FAQ Post in diesem Thread!
                                  Das auszuführende Skript wird, wie beim Installer auch, von GitHub geladen und ist so immer aktuell. Der Befehl lautet:
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  Viel Erfolg und immer eine aktuelle Installation,
                                  Apollon77 & AlCalzone
                                  • StM47S StM47
                                    Edit:
                                    darkiop
                                    #1241
                                    @StM47 Der Fixer ist mittlerweile mit Docker getestet. Die Posts sind veraltet.
                                    Dein Fehler ist aber nicht auf falsche Berechtigungen zurückzuführen. Hast du meinen Beitrag oben gelesen?
                                    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #1242
                                      @darkiop
                                      ich habe in der letzten Woche fast nichts Anderes gemacht, wie gelesen.
                                      Mittlerweile hat dieser Thread 1241 Seiten.
                                      kannst du mir genau sagen, wo dein Post steht?
                                      • StM47S StM47
                                        @darkiop
                                        darkiop
                                        #1243
                                        @StM47 5 Posts weiter oben :)
                                        • D darkiop
                                          StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #1244
                                          @darkiop 😊
                                          den habe ich tatsächlich übersehen. :man-gesturing-ok:
