  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S Stefan Hanke
    @Glasfaser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
    @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
    |Node-Version:| ? |
    |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
    |NPM-Version:| 6.4.1 |
    Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
    Node.js für ioBroker
    ich habe das gleiche Problem, das das ein/ausschalten der Bewegungsmelder funktioniert nicht. Gibt Fehler im Log und der Melder springt wieder auf den ursprünglichen Status true/false. Auf Deinen Tip hin, habe ich gerade eben noch Nodejs auf den neuesten Stand gebracht, bringt aber leider nichts geht noch immer nicht.
    Hast Du noch eine Idee oder hat das bereits jemand anders irgendwie gelöst ?
    Danke und Grüße,
    Stefan.
    Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.35.47.jpg Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.34.58.jpg
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #96
    @Stefan-Hanke
    Da stimmt etwas mit den Datenpunkt vom Aktor nicht
    Lösche mal den Aktor / Datenpunkt und erstelle/ lerne ihn neu an .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Stefan-Hanke
      Stefan Hanke
      #97
      @Glasfaser
      ...bringt leider auch nichts.
      Habe alle Datenpunkte gelöscht und neu laden lassen, selber Fehler...
      • S Stefan Hanke
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #98
        @Stefan-Hanke
        Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
          @Stefan-Hanke
          Stefan Hanke
          #99
          @Glasfaser
          • S Stefan Hanke
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #100
            @Stefan-Hanke
            Was passiert wenn du in den Datenpunkt true oder false reinschreibst !?
              @Stefan-Hanke
              Stefan Hanke
              #101
              @Glasfaser
              Das sieht dann so aus, (das Gleiche, wenn ich ihn über das Skript ansteuere) :
              Sensor ist laut Hue App eingeschaltet
              Datenpunkt ist true
              Änderung manuell auf false
              false wird grün
              false wird rot nach 1 Sekunde
              true wird grün nach 1 Sekunde
              Keine Änderung in der Hue-App
              • S Stefan Hanke
                @Glasfaser
                Datenpunkt ist true
                false wird grün
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #102
                @Stefan-Hanke
                Ich kenne leider den Aktor / hue nicht , aber das deutet darauf hin das du keine Rechte zum ändern hast !
                  @Stefan-Hanke
                  Stefan Hanke
                  #103
                  @Glasfaser
                  Hmmm, schade, eigentlich war das ja eines der Features in der neuesten Version des Adapters.
                  Aber dennoch vielen Dank für Deine Hilfe - zumindest wurde dadurch ja schon mal mein nodejs auf den neuesten Stand gebracht...
                  Viele Grüße,
                  Stefan
                  • S Stefan Hanke
                    @Glasfaser
                    Viele Grüße,
                    Stefan
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #104
                    @Stefan-Hanke
                    Schau mal hier im Datenpunkt :
                      @Stefan-Hanke
                      Stefan Hanke
                      #105
                      @Glasfaser
                      ...leider habe ich auch hier die gleichen Einträge. Selbst wenn ich bei "jeder" schreiben erlaube, ändert sich nichts. Fehlermeldungen im log und automatischer Rücksprung auf der vorherigen Zustand...
                      • S Stefan Hanke
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #106
                        @Stefan-Hanke
                        War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
                          @Stefan-Hanke
                          Stefan Hanke
                          #107
                          @Glasfaser
                          ...dennoch, herzlichen Dank für Deine Hilfe...!
                          Vielleicht hat ja noch jemand das Problem, vielleicht sogar schon gelöst...
                          • S Stefan Hanke
                            @Glasfaser
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            #108
                            @Stefan-Hanke
                            Konnte es leider selbst nicht testen, da ich keinen Sensor habe. Glaube das läuft noch nicht richtig. Muss da nochmal reinschauen.
                            Videotutorials & mehr
                            • foxriver76F foxriver76
                              @Stefan-Hanke
                              Stefan Hanke
                              #109
                              @foxriver76
                              ...ich finde Du machst einen super Job mit dem Adapter, herzlichen Dank hierfür. Die Funktion mit der Deaktivierung des Sensors wäre für mich sehr interessant. Hilft es Dir, wenn ich Dir einen Sensor schenke ? Wenn ja, dann würde ich mich gerne auf diese Art bedanken und Dir einen Bewegungsmelder zukommen lassen. Schick mir Deine Adresse, wenn ich dadurch helfen kann...
                              Danke und Grüße,
                              Stefan.
                              • S Stefan Hanke
                                @foxriver76
                                Danke und Grüße,
                                Stefan.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #110
                                @Stefan-Hanke Sehr freundlich. Hilft auf jeden Fall, da ich so einige Konstellationen testen kann, bzw. das Problem für meinen Entwicklerkollegen von der node-hue-api spezifizieren kann. 👍
                                  Stefan Hanke
                                  #111
                                  @foxriver76
                                  Deal !
                                  Dann schick mir Deine Adresse, dann wird Dir der Amazon einen Bewegungsmelder zustellen....
                                  Viel Erfolg damit, ich denke es würden sich so einige auf diese Funktion freuen...
                                  Viele Grüße,
                                  Stefan
                                  • dslraserD dslraser
                                    @foxriver76
                                    ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #112
                                    @dslraser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                    @foxriver76
                                    Geht bei mir noch nicht.
                                    @foxriver76
                                    kann man die 2.3.0 jetzt installieren?
                                    Und, kann man es raus nehmen, es wird mir immer ein Adapter Update angezeigt.
                                    dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @foxriver76
                                      @foxriver76
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #113
                                      @sigi234
                                      im Moment wohl nicht mehr. Scroll mal bissl hoch, da steht die Begründung.
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #114
                                        Ja hab ich gelesen, das ist mir zu Hoch...😀
                                        • sigi234S sigi234
                                          @foxriver76
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #115
                                          @sigi234 Strange, dass er dir ein Update anzeigt. Ist ja davon auszugehen, dass die Listen mal neu geladen wurden.
