  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • A Online
    A Online
    aleks-83
    #92
    Ist mit dem nativen Ein- und Ausschalten das Schalten nach einem Stromausfall gemeint?
    Oder wenn einfach nur der "on" state getoggelt wird?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #93
      @aleks-83 Ne, das mit dem Stromausfall kann man nicht über den Adapter konfigurieren.
      Es geht hier tatäschlich um den Fall, wenn das Licht normal über den Adapter geschalten wird. Früher wurde dann grundsätzlich auf 100 % Helligkeit gesetzt (weiß nicht wieso das so implementiert wurde - anscheinend wollten die User das früher so) beim einschalten. Wenn man jedoch über die Hue App schaltet, werden automatisch die letzten Einstellungen angezogen. Das Anhaken der Checkbox in den Adaptereinstellungen führt dazu, dass das Licht über den Adapter ebenfalls mit den zuletzt genutzten Einstellungen angeschaltet wird.
      Videotutorials & mehr
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #94
        @foxriver76
        In der Vergangenheit wurden Philips-HUE Lampen auch nach einem Stromverlust (bspw. hinter einer geschalteten Steckdose) immer in "weiss" bei "100%" Helligkeit gestartet.
        Mittlerweile können sich die HUE Lampen den letzten Stand merken.
        Vielleicht wurde ja in diesem Zusammenhang erst eine Möglichkeit in der HUE-API für das Ein-/Ausschaltverhalten auch "ohne Stromverlust" zur Verfügung gestellt? (ist nur geraten / ein Erklärungsversuch)
        • GlasfaserG Glasfaser
          @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
          |Node-Version:| ? |
          |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
          |NPM-Version:| 6.4.1 |
          Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
          Node.js für ioBroker
          Stefan Hanke
          schrieb am zuletzt editiert von Stefan Hanke
          #95
          @Glasfaser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
          |Node-Version:| ? |
          ich habe das gleiche Problem, das das ein/ausschalten der Bewegungsmelder funktioniert nicht. Gibt Fehler im Log und der Melder springt wieder auf den ursprünglichen Status true/false. Auf Deinen Tip hin, habe ich gerade eben noch Nodejs auf den neuesten Stand gebracht, bringt aber leider nichts geht noch immer nicht.
          Hast Du noch eine Idee oder hat das bereits jemand anders irgendwie gelöst ?
          Danke und Grüße,
          Stefan.
          Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.35.47.jpg Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.34.58.jpg
          • S Stefan Hanke
            |Node-Version:| ? |
            Danke und Grüße,
            Stefan.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #96
            @Stefan-Hanke
            Da stimmt etwas mit den Datenpunkt vom Aktor nicht
            Lösche mal den Aktor / Datenpunkt und erstelle/ lerne ihn neu an .
              @Stefan-Hanke
              Stefan Hanke
              #97
              @Glasfaser
              ...bringt leider auch nichts.
              Habe alle Datenpunkte gelöscht und neu laden lassen, selber Fehler...
              • S Stefan Hanke
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #98
                @Stefan-Hanke
                Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
                  @Stefan-Hanke
                  Stefan Hanke
                  #99
                  @Glasfaser
                  • S Stefan Hanke
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #100
                    @Stefan-Hanke
                    Was passiert wenn du in den Datenpunkt true oder false reinschreibst !?
                      @Stefan-Hanke
                      Stefan Hanke
                      #101
                      @Glasfaser
                      Das sieht dann so aus, (das Gleiche, wenn ich ihn über das Skript ansteuere) :
                      Sensor ist laut Hue App eingeschaltet
                      Datenpunkt ist true
                      Änderung manuell auf false
                      false wird grün
                      false wird rot nach 1 Sekunde
                      true wird grün nach 1 Sekunde
                      Keine Änderung in der Hue-App
                      • S Stefan Hanke
                        @Glasfaser
                        Datenpunkt ist true
                        false wird grün
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #102
                        @Stefan-Hanke
                        Ich kenne leider den Aktor / hue nicht , aber das deutet darauf hin das du keine Rechte zum ändern hast !
                          @Stefan-Hanke
                          Stefan Hanke
                          #103
                          @Glasfaser
                          Hmmm, schade, eigentlich war das ja eines der Features in der neuesten Version des Adapters.
                          Aber dennoch vielen Dank für Deine Hilfe - zumindest wurde dadurch ja schon mal mein nodejs auf den neuesten Stand gebracht...
                          Viele Grüße,
                          Stefan
                          • S Stefan Hanke
                            @Glasfaser
                            Viele Grüße,
                            Stefan
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #104
                            @Stefan-Hanke
                            Schau mal hier im Datenpunkt :
                              @Stefan-Hanke
                              Stefan Hanke
                              #105
                              @Glasfaser
                              ...leider habe ich auch hier die gleichen Einträge. Selbst wenn ich bei "jeder" schreiben erlaube, ändert sich nichts. Fehlermeldungen im log und automatischer Rücksprung auf der vorherigen Zustand...
                              • S Stefan Hanke
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #106
                                @Stefan-Hanke
                                War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
                                  @Stefan-Hanke
                                  Stefan Hanke
                                  #107
                                  @Glasfaser
                                  ...dennoch, herzlichen Dank für Deine Hilfe...!
                                  Vielleicht hat ja noch jemand das Problem, vielleicht sogar schon gelöst...
                                  • S Stefan Hanke
                                    @Glasfaser
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #108
                                    @Stefan-Hanke
                                    Konnte es leider selbst nicht testen, da ich keinen Sensor habe. Glaube das läuft noch nicht richtig. Muss da nochmal reinschauen.
                                      @Stefan-Hanke
                                      Stefan Hanke
                                      #109
                                      @foxriver76
                                      ...ich finde Du machst einen super Job mit dem Adapter, herzlichen Dank hierfür. Die Funktion mit der Deaktivierung des Sensors wäre für mich sehr interessant. Hilft es Dir, wenn ich Dir einen Sensor schenke ? Wenn ja, dann würde ich mich gerne auf diese Art bedanken und Dir einen Bewegungsmelder zukommen lassen. Schick mir Deine Adresse, wenn ich dadurch helfen kann...
                                      Danke und Grüße,
                                      Stefan.
                                      • S Stefan Hanke
                                        @foxriver76
                                        Danke und Grüße,
                                        Stefan.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #110
                                        @Stefan-Hanke Sehr freundlich. Hilft auf jeden Fall, da ich so einige Konstellationen testen kann, bzw. das Problem für meinen Entwicklerkollegen von der node-hue-api spezifizieren kann. 👍
                                          Stefan Hanke
                                          #111
                                          @foxriver76
                                          Deal !
                                          Dann schick mir Deine Adresse, dann wird Dir der Amazon einen Bewegungsmelder zustellen....
                                          Viel Erfolg damit, ich denke es würden sich so einige auf diese Funktion freuen...
                                          Viele Grüße,
                                          Stefan
