  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
    |Node-Version:| ? |
    |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
    |NPM-Version:| 6.4.1 |
    Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
    Node.js für ioBroker
    SmartHomie
    #89
    @Glasfaser danke Dir. Da wird wohl mal mein Linux Spezi vorbeikommen müssen ;-) Da traue ich mich auf keinen Fall ran.
    Schade, dass es für diese Module nicht auch so einen Aktualisieren-Button wie bei den Adaptern gibt. Das wäre für so User wie mich perfekt.
    • dslraserD dslraser
      @foxriver76
      ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #90
      @dslraser Glabue du hattest mal gesagt, dass die Ansteuerung etwas träger ist seit die Queue implementiert wurde (ab 1.2.3). Ist das mit 2.3.0 merklich schneller?
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #91
        @foxriver76
        zumindestens geht es jetzt direkt. Diese "minimale" Verzögerung spüre ich nicht. Eigentlich so wie in 0.6.9
        (alles nur "gefühlt", aber gefühlt ist es besser😊 )
        • A Online
          A Online
          aleks-83
          #92
          Ist mit dem nativen Ein- und Ausschalten das Schalten nach einem Stromausfall gemeint?
          Oder wenn einfach nur der "on" state getoggelt wird?
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #93
            @aleks-83 Ne, das mit dem Stromausfall kann man nicht über den Adapter konfigurieren.
            Es geht hier tatäschlich um den Fall, wenn das Licht normal über den Adapter geschalten wird. Früher wurde dann grundsätzlich auf 100 % Helligkeit gesetzt (weiß nicht wieso das so implementiert wurde - anscheinend wollten die User das früher so) beim einschalten. Wenn man jedoch über die Hue App schaltet, werden automatisch die letzten Einstellungen angezogen. Das Anhaken der Checkbox in den Adaptereinstellungen führt dazu, dass das Licht über den Adapter ebenfalls mit den zuletzt genutzten Einstellungen angeschaltet wird.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #94
              @foxriver76
              In der Vergangenheit wurden Philips-HUE Lampen auch nach einem Stromverlust (bspw. hinter einer geschalteten Steckdose) immer in "weiss" bei "100%" Helligkeit gestartet.
              Mittlerweile können sich die HUE Lampen den letzten Stand merken.
              Vielleicht wurde ja in diesem Zusammenhang erst eine Möglichkeit in der HUE-API für das Ein-/Ausschaltverhalten auch "ohne Stromverlust" zur Verfügung gestellt? (ist nur geraten / ein Erklärungsversuch)
                |Node-Version:| ? |
                Stefan Hanke
                schrieb am zuletzt editiert von Stefan Hanke
                #95
                @Glasfaser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                |Node-Version:| ? |
                ich habe das gleiche Problem, das das ein/ausschalten der Bewegungsmelder funktioniert nicht. Gibt Fehler im Log und der Melder springt wieder auf den ursprünglichen Status true/false. Auf Deinen Tip hin, habe ich gerade eben noch Nodejs auf den neuesten Stand gebracht, bringt aber leider nichts geht noch immer nicht.
                Hast Du noch eine Idee oder hat das bereits jemand anders irgendwie gelöst ?
                Danke und Grüße,
                Stefan.
                Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.35.47.jpg Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.34.58.jpg
                • S Stefan Hanke
                  |Node-Version:| ? |
                  Danke und Grüße,
                  Stefan.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #96
                  @Stefan-Hanke
                  Da stimmt etwas mit den Datenpunkt vom Aktor nicht
                  Lösche mal den Aktor / Datenpunkt und erstelle/ lerne ihn neu an .
                    @Stefan-Hanke
                    Stefan Hanke
                    #97
                    @Glasfaser
                    ...bringt leider auch nichts.
                    Habe alle Datenpunkte gelöscht und neu laden lassen, selber Fehler...
                    • S Stefan Hanke
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #98
                      @Stefan-Hanke
                      Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
                        @Stefan-Hanke
                        Stefan Hanke
                        #99
                        @Glasfaser
                        • S Stefan Hanke
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #100
                          @Stefan-Hanke
                          Was passiert wenn du in den Datenpunkt true oder false reinschreibst !?
                            @Stefan-Hanke
                            Stefan Hanke
                            #101
                            @Glasfaser
                            Das sieht dann so aus, (das Gleiche, wenn ich ihn über das Skript ansteuere) :
                            Sensor ist laut Hue App eingeschaltet
                            Datenpunkt ist true
                            Änderung manuell auf false
                            false wird grün
                            false wird rot nach 1 Sekunde
                            true wird grün nach 1 Sekunde
                            Keine Änderung in der Hue-App
                            • S Stefan Hanke
                              @Glasfaser
                              Datenpunkt ist true
                              false wird grün
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #102
                              @Stefan-Hanke
                              Ich kenne leider den Aktor / hue nicht , aber das deutet darauf hin das du keine Rechte zum ändern hast !
                                @Stefan-Hanke
                                Stefan Hanke
                                #103
                                @Glasfaser
                                Hmmm, schade, eigentlich war das ja eines der Features in der neuesten Version des Adapters.
                                Aber dennoch vielen Dank für Deine Hilfe - zumindest wurde dadurch ja schon mal mein nodejs auf den neuesten Stand gebracht...
                                Viele Grüße,
                                Stefan
                                • S Stefan Hanke
                                  @Glasfaser
                                  Viele Grüße,
                                  Stefan
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #104
                                  @Stefan-Hanke
                                  Schau mal hier im Datenpunkt :
                                    @Stefan-Hanke
                                    Stefan Hanke
                                    #105
                                    @Glasfaser
                                    ...leider habe ich auch hier die gleichen Einträge. Selbst wenn ich bei "jeder" schreiben erlaube, ändert sich nichts. Fehlermeldungen im log und automatischer Rücksprung auf der vorherigen Zustand...
                                    • S Stefan Hanke
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #106
                                      @Stefan-Hanke
                                      War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
                                        @Stefan-Hanke
                                        Stefan Hanke
                                        #107
                                        @Glasfaser
                                        ...dennoch, herzlichen Dank für Deine Hilfe...!
                                        Vielleicht hat ja noch jemand das Problem, vielleicht sogar schon gelöst...
                                        • S Stefan Hanke
                                          @Glasfaser
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #108
                                          @Stefan-Hanke
                                          Konnte es leider selbst nicht testen, da ich keinen Sensor habe. Glaube das läuft noch nicht richtig. Muss da nochmal reinschauen.
