  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Stefan-Hanke
    Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
    Stefan Hanke
    #99
    @Glasfaser
    • S Stefan Hanke
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #100
      @Stefan-Hanke
      Was passiert wenn du in den Datenpunkt true oder false reinschreibst !?
        @Stefan-Hanke
        Stefan Hanke
        #101
        @Glasfaser
        Das sieht dann so aus, (das Gleiche, wenn ich ihn über das Skript ansteuere) :
        Sensor ist laut Hue App eingeschaltet
        Datenpunkt ist true
        Änderung manuell auf false
        false wird grün
        false wird rot nach 1 Sekunde
        true wird grün nach 1 Sekunde
        Keine Änderung in der Hue-App
        • S Stefan Hanke
          @Glasfaser
          Datenpunkt ist true
          false wird grün
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #102
          @Stefan-Hanke
          Ich kenne leider den Aktor / hue nicht , aber das deutet darauf hin das du keine Rechte zum ändern hast !
            @Stefan-Hanke
            Stefan Hanke
            #103
            @Glasfaser
            Hmmm, schade, eigentlich war das ja eines der Features in der neuesten Version des Adapters.
            Aber dennoch vielen Dank für Deine Hilfe - zumindest wurde dadurch ja schon mal mein nodejs auf den neuesten Stand gebracht...
            Viele Grüße,
            Stefan
            • S Stefan Hanke
              @Glasfaser
              Viele Grüße,
              Stefan
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #104
              @Stefan-Hanke
              Schau mal hier im Datenpunkt :
                @Stefan-Hanke
                Stefan Hanke
                #105
                @Glasfaser
                ...leider habe ich auch hier die gleichen Einträge. Selbst wenn ich bei "jeder" schreiben erlaube, ändert sich nichts. Fehlermeldungen im log und automatischer Rücksprung auf der vorherigen Zustand...
                • S Stefan Hanke
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #106
                  @Stefan-Hanke
                  War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
                    @Stefan-Hanke
                    Stefan Hanke
                    #107
                    @Glasfaser
                    ...dennoch, herzlichen Dank für Deine Hilfe...!
                    Vielleicht hat ja noch jemand das Problem, vielleicht sogar schon gelöst...
                    • S Stefan Hanke
                      @Glasfaser
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      #108
                      @Stefan-Hanke
                      Konnte es leider selbst nicht testen, da ich keinen Sensor habe. Glaube das läuft noch nicht richtig. Muss da nochmal reinschauen.
                      Videotutorials & mehr
                      • foxriver76F foxriver76
                        @Stefan-Hanke
                        Stefan Hanke
                        #109
                        @foxriver76
                        ...ich finde Du machst einen super Job mit dem Adapter, herzlichen Dank hierfür. Die Funktion mit der Deaktivierung des Sensors wäre für mich sehr interessant. Hilft es Dir, wenn ich Dir einen Sensor schenke ? Wenn ja, dann würde ich mich gerne auf diese Art bedanken und Dir einen Bewegungsmelder zukommen lassen. Schick mir Deine Adresse, wenn ich dadurch helfen kann...
                        Danke und Grüße,
                        Stefan.
                        • S Stefan Hanke
                          @foxriver76
                          Danke und Grüße,
                          Stefan.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #110
                          @Stefan-Hanke Sehr freundlich. Hilft auf jeden Fall, da ich so einige Konstellationen testen kann, bzw. das Problem für meinen Entwicklerkollegen von der node-hue-api spezifizieren kann. 👍
                            Stefan Hanke
                            #111
                            @foxriver76
                            Deal !
                            Dann schick mir Deine Adresse, dann wird Dir der Amazon einen Bewegungsmelder zustellen....
                            Viel Erfolg damit, ich denke es würden sich so einige auf diese Funktion freuen...
                            Viele Grüße,
                            Stefan
                            • dslraserD dslraser
                              @foxriver76
                              ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #112
                              @dslraser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                              @foxriver76
                              Geht bei mir noch nicht.
                              @foxriver76
                              kann man die 2.3.0 jetzt installieren?
                              Und, kann man es raus nehmen, es wird mir immer ein Adapter Update angezeigt.
                              dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @foxriver76
                                @foxriver76
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #113
                                @sigi234
                                im Moment wohl nicht mehr. Scroll mal bissl hoch, da steht die Begründung.
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #114
                                  Ja hab ich gelesen, das ist mir zu Hoch...😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    @foxriver76
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #115
                                    @sigi234 Strange, dass er dir ein Update anzeigt. Ist ja davon auszugehen, dass die Listen mal neu geladen wurden.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #116
                                      @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                      Natürlich.
                                      H foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Natürlich.
                                        HeliosFan
                                        #117
                                        Macht doch aus 2 Adaptern einen und gut ist.
                                        Hue 2.2 extended.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Natürlich.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #118
                                          @sigi234 Stimmt im Latest wird er angezeigt: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                                          Weiß allerdings nicht wie BF die Liste aufbaut, evtl wird da gecached. Ich frage mal nach.
                                          @HeliosFan Ist leicht gesagt, allerdings lässt sich das unter der Haube ziemlich schwer zusammenführen.
