  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @aleks-83 Ne, das mit dem Stromausfall kann man nicht über den Adapter konfigurieren.
    Es geht hier tatäschlich um den Fall, wenn das Licht normal über den Adapter geschalten wird. Früher wurde dann grundsätzlich auf 100 % Helligkeit gesetzt (weiß nicht wieso das so implementiert wurde - anscheinend wollten die User das früher so) beim einschalten. Wenn man jedoch über die Hue App schaltet, werden automatisch die letzten Einstellungen angezogen. Das Anhaken der Checkbox in den Adaptereinstellungen führt dazu, dass das Licht über den Adapter ebenfalls mit den zuletzt genutzten Einstellungen angeschaltet wird.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #94
    @foxriver76
    In der Vergangenheit wurden Philips-HUE Lampen auch nach einem Stromverlust (bspw. hinter einer geschalteten Steckdose) immer in "weiss" bei "100%" Helligkeit gestartet.
    Mittlerweile können sich die HUE Lampen den letzten Stand merken.
    Vielleicht wurde ja in diesem Zusammenhang erst eine Möglichkeit in der HUE-API für das Ein-/Ausschaltverhalten auch "ohne Stromverlust" zur Verfügung gestellt? (ist nur geraten / ein Erklärungsversuch)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
      |Node-Version:| ? |
      |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
      |NPM-Version:| 6.4.1 |
      Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
      Node.js für ioBroker
      Stefan Hanke
      schrieb am zuletzt editiert von Stefan Hanke
      #95
      @Glasfaser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
      |Node-Version:| ? |
      ich habe das gleiche Problem, das das ein/ausschalten der Bewegungsmelder funktioniert nicht. Gibt Fehler im Log und der Melder springt wieder auf den ursprünglichen Status true/false. Auf Deinen Tip hin, habe ich gerade eben noch Nodejs auf den neuesten Stand gebracht, bringt aber leider nichts geht noch immer nicht.
      Hast Du noch eine Idee oder hat das bereits jemand anders irgendwie gelöst ?
      Danke und Grüße,
      Stefan.
      Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.35.47.jpg Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.34.58.jpg
      • S Stefan Hanke
        |Node-Version:| ? |
        Danke und Grüße,
        Stefan.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #96
        @Stefan-Hanke
        Da stimmt etwas mit den Datenpunkt vom Aktor nicht
        Lösche mal den Aktor / Datenpunkt und erstelle/ lerne ihn neu an .
          @Stefan-Hanke
          Stefan Hanke
          #97
          @Glasfaser
          ...bringt leider auch nichts.
          Habe alle Datenpunkte gelöscht und neu laden lassen, selber Fehler...
          • S Stefan Hanke
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #98
            @Stefan-Hanke
            Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
              @Stefan-Hanke
              Stefan Hanke
              #99
              @Glasfaser
              • S Stefan Hanke
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #100
                @Stefan-Hanke
                Was passiert wenn du in den Datenpunkt true oder false reinschreibst !?
                  @Stefan-Hanke
                  Stefan Hanke
                  #101
                  @Glasfaser
                  Das sieht dann so aus, (das Gleiche, wenn ich ihn über das Skript ansteuere) :
                  Sensor ist laut Hue App eingeschaltet
                  Datenpunkt ist true
                  Änderung manuell auf false
                  false wird grün
                  false wird rot nach 1 Sekunde
                  true wird grün nach 1 Sekunde
                  Keine Änderung in der Hue-App
                  • S Stefan Hanke
                    @Glasfaser
                    Datenpunkt ist true
                    false wird grün
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #102
                    @Stefan-Hanke
                    Ich kenne leider den Aktor / hue nicht , aber das deutet darauf hin das du keine Rechte zum ändern hast !
                      @Stefan-Hanke
                      Stefan Hanke
                      #103
                      @Glasfaser
                      Hmmm, schade, eigentlich war das ja eines der Features in der neuesten Version des Adapters.
                      Aber dennoch vielen Dank für Deine Hilfe - zumindest wurde dadurch ja schon mal mein nodejs auf den neuesten Stand gebracht...
                      Viele Grüße,
                      Stefan
                      • S Stefan Hanke
                        @Glasfaser
                        Viele Grüße,
                        Stefan
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #104
                        @Stefan-Hanke
                        Schau mal hier im Datenpunkt :
                          @Stefan-Hanke
                          Stefan Hanke
                          #105
                          @Glasfaser
                          ...leider habe ich auch hier die gleichen Einträge. Selbst wenn ich bei "jeder" schreiben erlaube, ändert sich nichts. Fehlermeldungen im log und automatischer Rücksprung auf der vorherigen Zustand...
                          • S Stefan Hanke
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #106
                            @Stefan-Hanke
                            War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
                              @Stefan-Hanke
                              Stefan Hanke
                              #107
                              @Glasfaser
                              ...dennoch, herzlichen Dank für Deine Hilfe...!
                              Vielleicht hat ja noch jemand das Problem, vielleicht sogar schon gelöst...
                              • S Stefan Hanke
                                @Glasfaser
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                #108
                                @Stefan-Hanke
                                Konnte es leider selbst nicht testen, da ich keinen Sensor habe. Glaube das läuft noch nicht richtig. Muss da nochmal reinschauen.
                                Videotutorials & mehr
                                  @Stefan-Hanke
                                  Stefan Hanke
                                  #109
                                  @foxriver76
                                  ...ich finde Du machst einen super Job mit dem Adapter, herzlichen Dank hierfür. Die Funktion mit der Deaktivierung des Sensors wäre für mich sehr interessant. Hilft es Dir, wenn ich Dir einen Sensor schenke ? Wenn ja, dann würde ich mich gerne auf diese Art bedanken und Dir einen Bewegungsmelder zukommen lassen. Schick mir Deine Adresse, wenn ich dadurch helfen kann...
                                  Danke und Grüße,
                                  Stefan.
                                  • S Stefan Hanke
                                    @foxriver76
                                    Danke und Grüße,
                                    Stefan.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #110
                                    @Stefan-Hanke Sehr freundlich. Hilft auf jeden Fall, da ich so einige Konstellationen testen kann, bzw. das Problem für meinen Entwicklerkollegen von der node-hue-api spezifizieren kann. 👍
                                      Stefan Hanke
                                      #111
                                      @foxriver76
                                      Deal !
                                      Dann schick mir Deine Adresse, dann wird Dir der Amazon einen Bewegungsmelder zustellen....
                                      Viel Erfolg damit, ich denke es würden sich so einige auf diese Funktion freuen...
                                      Viele Grüße,
                                      Stefan
                                      • dslraserD dslraser
                                        @foxriver76
                                        ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #112
                                        @dslraser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                        @foxriver76
                                        Geht bei mir noch nicht.
                                        @foxriver76
                                        kann man die 2.3.0 jetzt installieren?
                                        Und, kann man es raus nehmen, es wird mir immer ein Adapter Update angezeigt.
                                        dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @foxriver76
                                          @foxriver76
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #113
                                          @sigi234
                                          im Moment wohl nicht mehr. Scroll mal bissl hoch, da steht die Begründung.
