  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Smartuser
    so wie ich es verstanden habe:
    für die Beseitigung von Fehlern im HUE Bridge Adapter fehlte einfach ne ganze Weile die Zeit
    Und jemand für den das ein "Schmerz" war, hat sich dann gedacht, dann mache ich eben einen neuen ... kommt das ungefähr hin @Zefau ??
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #79
    @BBTown sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
    @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
    Hue Adapter wurde vom Entwickler nicht mehr weiter entwickelt , weil er aber vielfach benutzt wird wurde er von der iobroker Community ( @foxriver76) übernommen.
    Zeitgleich oder eben deswegen hat @Zefau einen neuen entwickelt.
    Jo, ist so richtig wiedergegeben. Damals hat der Hue Adapter alles einzeln von der Hue Bridge abgeholt. Das und noch ein paar andere Sachen wollte ich ändern. Aufgrund der sehr signifikanten Änderungen (und weil ich mich nicht in den komplexen Code des Hue Adapters einarbeiten wollte) habe ich einen neuen Adapter gestartet.
    Inzwischen sind die Feature-Unterschiede zwischen beiden recht marginal. Die Code-Basis ist natürlich eine komplett andere.
    • NegaleinN Negalein
      @Smartuser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
      Oder gibt es hier grundlegende Unterschiede in beiden Adaptern?
      Ja, der Extended hat enorm viele DP
      Aber eben wegen diesen seeeehr vielen DP und die zT doch mMn komischen langen Bezeichnungen, finde ich den von @foxriver76 besser.
      Ich hatte beide mal in Verwendung. Bin dann aber beim Hue-Adapter geblieben.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #80
      @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
      Das kann jeder testen und dann entscheiden welchen er will.😉
      • foxriver76F foxriver76
        Also falls es noch Fehler gibt mit der 2.2.3 bitte melden. Ansonsten wäre das in den nächsten Wochen der neue stable Kandidat. Unterschiede zur 2.0.0 (außer Upgrade auf die v3 die dem Nutzer ja erst mal egal sein kann):
        • alle Sensor States werden nun im Rahmen des polling Intervalls geupdated
        • Minimum Polling Intervall: 2 Sekunden statt 3
        • Möglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
        • es gibt den anyOn state nun auch für die Gruppe ‘all’
        • Möglichkeit die Verbindung zur Bridge via https (ssl) aufzubauen - hierzu einfach in den Adaptereinstellungen SSL anhaken. Der Port wird automatisch von 80 auf 443 geändert.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #81
        @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
        So ist nun Stable.
        2.3.0 ist Latest, dort habe ich die Queue wieder entfernt, da ich stark davon ausgehe (wie bereits einige male erwähnt), dass sie nicht mehr benötigt wird. Die Queue hat vermutlich nur für massiven Overhead gesorgt und deshalb war die 1.2.3 auch etwas langsamer als ~0.6.9, nun sollte es wieder approximativ so schnell sein wie in der 0.6.9
        EDIT: Gibt doch erst mal keine 2.3.0 und die Queue bleibt erst mal bestehen.
        Videotutorials & mehr
          So ist nun Stable.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #82
          2.3.0 ist Latest,
          Adapter bleibt nach update auf 2.2.3
          • sigi234S sigi234
            2.3.0 ist Latest,
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #83
            @sigi234 Entsprechend einer Konversation mit JMaus, bleibt die Queue erst mal bestehen und somit keine 2.3.0.
            siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/commit/effb20cdd547ab1fb27b7139487c0744a26b1924#commitcomment-35682764
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #84
              @foxriver76 danke dir für die Info bzw., den Status.
              Empfiehlst Du von der v2.3.0 wieder zurück zu gehen?
              • BBTownB BBTown
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #85
                @BBTown falls es Probleme gibt ja, glaube ich allerdings nicht, außer du programmierst zb ein Skript, dass innerhalb einer Sekunde weit über 10 Lampen ansteuert (einzeln). Dann kann es passieren, dass einzelne Befehle einfach unter den Tisch fallen.
                Allerdings verhindert diese Queue Implementierung, dass das überhaupt passiert, in dem sie auf unserer Seite nicht mehr Anfragen absendet. So entsteht allerdings ein leichter Overhead, den es eben früher (0.6.9) nicht gab.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #86
                  @foxriver76
                  ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                  foxriver76F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    SmartHomie
                    #87
                    Systemdata Bitte Ausfüllen
                    Hardwaresystem: Beelink
                    Arbeitsspeicher: 4GB
                    Festplattenart: SSD
                    Betriebssystem: Debian Linux
                    Node-Version: ?
                    Nodejs-Version: 8.15.1
                    NPM-Version: 6.4.1
                    Installationsart: Manuell
                    Image genutzt: Nein
                    Ort/Name der Imagedatei: ?
                    leider hat das Update des Hue Adapters ungünstige Auswirkungen. Alle Lichtschalter in der VIS müssen neu zugeordnet werden. Dann funktionieren die VIS Bulb Buttons auch wieder.
                    Schlimmer sind allerdings die Warn-/Fehlermeldungen im LOG. Es geht wohl um den Hue Bewegungsmelder. Irgendwo ist die Battery als modifizierbar definiert. Ich habe nichts geändert und das Problem gab es vor dem Update nicht.
                    Den An/Aus Button habe ich mit dem im 2. Bild ersichtlichen Switch Datenpunkt verknüpft. Beim Auslösen auf der VIS läuft das Log mit Fehlermeldungen voll.
                    Weiß jemand Rat? Wieder downgraden (sofern möglich)?
                    Danke und Greetz
                    Roland
                    • S SmartHomie
                      Festplattenart: SSD
                      Node-Version: ?
                      NPM-Version: 6.4.1
                      Image genutzt: Nein
                      Danke und Greetz
                      Roland
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #88
                      @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
                      |Node-Version:| ? |
                      |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
                      |NPM-Version:| 6.4.1 |
                      Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
                      Node.js für ioBroker
                      S S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        |Node-Version:| ? |
                        SmartHomie
                        #89
                        @Glasfaser danke Dir. Da wird wohl mal mein Linux Spezi vorbeikommen müssen ;-) Da traue ich mich auf keinen Fall ran.
                        Schade, dass es für diese Module nicht auch so einen Aktualisieren-Button wie bei den Adaptern gibt. Das wäre für so User wie mich perfekt.
                        • dslraserD dslraser
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #90
                          @dslraser Glabue du hattest mal gesagt, dass die Ansteuerung etwas träger ist seit die Queue implementiert wurde (ab 1.2.3). Ist das mit 2.3.0 merklich schneller?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #91
                            @foxriver76
                            zumindestens geht es jetzt direkt. Diese "minimale" Verzögerung spüre ich nicht. Eigentlich so wie in 0.6.9
                            (alles nur "gefühlt", aber gefühlt ist es besser😊 )
                            • A Online
                              A Online
                              aleks-83
                              #92
                              Ist mit dem nativen Ein- und Ausschalten das Schalten nach einem Stromausfall gemeint?
                              Oder wenn einfach nur der "on" state getoggelt wird?
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #93
                                @aleks-83 Ne, das mit dem Stromausfall kann man nicht über den Adapter konfigurieren.
                                Es geht hier tatäschlich um den Fall, wenn das Licht normal über den Adapter geschalten wird. Früher wurde dann grundsätzlich auf 100 % Helligkeit gesetzt (weiß nicht wieso das so implementiert wurde - anscheinend wollten die User das früher so) beim einschalten. Wenn man jedoch über die Hue App schaltet, werden automatisch die letzten Einstellungen angezogen. Das Anhaken der Checkbox in den Adaptereinstellungen führt dazu, dass das Licht über den Adapter ebenfalls mit den zuletzt genutzten Einstellungen angeschaltet wird.
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #94
                                  @foxriver76
                                  In der Vergangenheit wurden Philips-HUE Lampen auch nach einem Stromverlust (bspw. hinter einer geschalteten Steckdose) immer in "weiss" bei "100%" Helligkeit gestartet.
                                  Mittlerweile können sich die HUE Lampen den letzten Stand merken.
                                  Vielleicht wurde ja in diesem Zusammenhang erst eine Möglichkeit in der HUE-API für das Ein-/Ausschaltverhalten auch "ohne Stromverlust" zur Verfügung gestellt? (ist nur geraten / ein Erklärungsversuch)
                                    |Node-Version:| ? |
                                    Stefan Hanke
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Hanke
                                    #95
                                    @Glasfaser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                    |Node-Version:| ? |
                                    ich habe das gleiche Problem, das das ein/ausschalten der Bewegungsmelder funktioniert nicht. Gibt Fehler im Log und der Melder springt wieder auf den ursprünglichen Status true/false. Auf Deinen Tip hin, habe ich gerade eben noch Nodejs auf den neuesten Stand gebracht, bringt aber leider nichts geht noch immer nicht.
                                    Hast Du noch eine Idee oder hat das bereits jemand anders irgendwie gelöst ?
                                    Danke und Grüße,
                                    Stefan.
                                    Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.35.47.jpg Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.34.58.jpg
                                    • S Stefan Hanke
                                      |Node-Version:| ? |
                                      Danke und Grüße,
                                      Stefan.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #96
                                      @Stefan-Hanke
                                      Da stimmt etwas mit den Datenpunkt vom Aktor nicht
                                      Lösche mal den Aktor / Datenpunkt und erstelle/ lerne ihn neu an .
                                        @Stefan-Hanke
                                        Stefan Hanke
                                        #97
                                        @Glasfaser
                                        ...bringt leider auch nichts.
                                        Habe alle Datenpunkte gelöscht und neu laden lassen, selber Fehler...
                                        • S Stefan Hanke
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #98
                                          @Stefan-Hanke
                                          Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
