  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Stormbringer und iConnectHue Szenen funktionieren?
    Ja, Evtl ist es nur ne Kleinigkeit mit HueLabs und sonst kann man den Entwickler von der node-hue Lib evtl dazu bewegen es zu implementieren. Nur bei Third-Party Applikationen ist der eher abweisend.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #70
    @foxriver76 wobei meines erachtens der iConnectHue DIE state-of-the-art-app schlechthin ist und ich diese unter Android sehrrrrr vermisse 😎
      Stormbringer
      #71
      @foxriver76 Ne leider nicht. Die verhalten sich wie die Labs Szenen. Also beim Einschalten nur einmal an und keine Dynamik.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #72
        Mal schauen was bei rum kommt. https://github.com/peter-murray/node-hue-api/issues/143
        Videotutorials & mehr
          Smartuser
          #73
          Moin ...
          kann mir mal einer erklären, warum an zwei verschiedenen Adaptern zum gleichen Thema gearbeitet wird?
          In diesem Fall an Hue Bridge und Hue Extended? Wäre es nicht sinnvoller das die Entwickler ihre Zeit und Energy in einen stecken?
          Oder gibt es hier grundlegende Unterschiede in beiden Adaptern?
          BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Smartuser
            Moin ...
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #74
            @Smartuser
            so wie ich es verstanden habe:
            für die Beseitigung von Fehlern im HUE Bridge Adapter fehlte einfach ne ganze Weile die Zeit
            Und jemand für den das ein "Schmerz" war, hat sich dann gedacht, dann mache ich eben einen neuen ... kommt das ungefähr hin @Zefau ??
            • S Smartuser
              Moin ...
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #75
              @Smartuser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
              Hue Adapter wurde vom Entwickler nicht mehr weiter entwickelt , weil er aber vielfach benutzt wird wurde er von der iobroker Community ( @foxriver76) übernommen.
              Zeitgleich oder eben deswegen hat @Zefau einen neuen entwickelt.
              Es gab aber auch eine Version von jens maus.
              Ich glaube so ungefähr war es.
              • S Smartuser
                Moin ...
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #76
                Ja, der Extended hat enorm viele DP
                • sigi234S sigi234
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #77
                  @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                  Aber eben wegen diesen seeeehr vielen DP und die zT doch mMn komischen langen Bezeichnungen, finde ich den von @foxriver76 besser.
                  Ich hatte beide mal in Verwendung. Bin dann aber beim Hue-Adapter geblieben.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    Smartuser
                    #78
                    Danke für die Erklärung! 👍
                    • BBTownB BBTown
                      @Smartuser
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #79
                      @BBTown sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                      Jo, ist so richtig wiedergegeben. Damals hat der Hue Adapter alles einzeln von der Hue Bridge abgeholt. Das und noch ein paar andere Sachen wollte ich ändern. Aufgrund der sehr signifikanten Änderungen (und weil ich mich nicht in den komplexen Code des Hue Adapters einarbeiten wollte) habe ich einen neuen Adapter gestartet.
                      Inzwischen sind die Feature-Unterschiede zwischen beiden recht marginal. Die Code-Basis ist natürlich eine komplett andere.
                      • NegaleinN Negalein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #80
                        @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                        Das kann jeder testen und dann entscheiden welchen er will.😉
                          Also falls es noch Fehler gibt mit der 2.2.3 bitte melden. Ansonsten wäre das in den nächsten Wochen der neue stable Kandidat. Unterschiede zur 2.0.0 (außer Upgrade auf die v3 die dem Nutzer ja erst mal egal sein kann):
                          • alle Sensor States werden nun im Rahmen des polling Intervalls geupdated
                          • Minimum Polling Intervall: 2 Sekunden statt 3
                          • Möglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
                          • es gibt den anyOn state nun auch für die Gruppe ‘all’
                          • Möglichkeit die Verbindung zur Bridge via https (ssl) aufzubauen - hierzu einfach in den Adaptereinstellungen SSL anhaken. Der Port wird automatisch von 80 auf 443 geändert.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #81
                          @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                          So ist nun Stable.
                          2.3.0 ist Latest, dort habe ich die Queue wieder entfernt, da ich stark davon ausgehe (wie bereits einige male erwähnt), dass sie nicht mehr benötigt wird. Die Queue hat vermutlich nur für massiven Overhead gesorgt und deshalb war die 1.2.3 auch etwas langsamer als ~0.6.9, nun sollte es wieder approximativ so schnell sein wie in der 0.6.9
                          EDIT: Gibt doch erst mal keine 2.3.0 und die Queue bleibt erst mal bestehen.
                            So ist nun Stable.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #82
                            2.3.0 ist Latest,
                            Adapter bleibt nach update auf 2.2.3
                            • sigi234S sigi234
                              2.3.0 ist Latest,
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #83
                              @sigi234 Entsprechend einer Konversation mit JMaus, bleibt die Queue erst mal bestehen und somit keine 2.3.0.
                              siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/commit/effb20cdd547ab1fb27b7139487c0744a26b1924#commitcomment-35682764
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #84
                                @foxriver76 danke dir für die Info bzw., den Status.
                                Empfiehlst Du von der v2.3.0 wieder zurück zu gehen?
                                • BBTownB BBTown
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #85
                                  @BBTown falls es Probleme gibt ja, glaube ich allerdings nicht, außer du programmierst zb ein Skript, dass innerhalb einer Sekunde weit über 10 Lampen ansteuert (einzeln). Dann kann es passieren, dass einzelne Befehle einfach unter den Tisch fallen.
                                  Allerdings verhindert diese Queue Implementierung, dass das überhaupt passiert, in dem sie auf unserer Seite nicht mehr Anfragen absendet. So entsteht allerdings ein leichter Overhead, den es eben früher (0.6.9) nicht gab.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #86
                                    @foxriver76
                                    ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                                    foxriver76F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      SmartHomie
                                      #87
                                      Systemdata Bitte Ausfüllen
                                      Hardwaresystem: Beelink
                                      Arbeitsspeicher: 4GB
                                      Festplattenart: SSD
                                      Betriebssystem: Debian Linux
                                      Node-Version: ?
                                      Nodejs-Version: 8.15.1
                                      NPM-Version: 6.4.1
                                      Installationsart: Manuell
                                      Image genutzt: Nein
                                      Ort/Name der Imagedatei: ?
                                      leider hat das Update des Hue Adapters ungünstige Auswirkungen. Alle Lichtschalter in der VIS müssen neu zugeordnet werden. Dann funktionieren die VIS Bulb Buttons auch wieder.
                                      Schlimmer sind allerdings die Warn-/Fehlermeldungen im LOG. Es geht wohl um den Hue Bewegungsmelder. Irgendwo ist die Battery als modifizierbar definiert. Ich habe nichts geändert und das Problem gab es vor dem Update nicht.
                                      Den An/Aus Button habe ich mit dem im 2. Bild ersichtlichen Switch Datenpunkt verknüpft. Beim Auslösen auf der VIS läuft das Log mit Fehlermeldungen voll.
                                      Weiß jemand Rat? Wieder downgraden (sofern möglich)?
                                      Danke und Greetz
                                      Roland
                                      • S SmartHomie
                                        Festplattenart: SSD
                                        Node-Version: ?
                                        NPM-Version: 6.4.1
                                        Image genutzt: Nein
                                        Danke und Greetz
                                        Roland
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #88
                                        @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
                                        |Node-Version:| ? |
                                        |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
                                        |NPM-Version:| 6.4.1 |
                                        Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
                                        Node.js für ioBroker
                                        S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          |Node-Version:| ? |
                                          SmartHomie
                                          #89
                                          @Glasfaser danke Dir. Da wird wohl mal mein Linux Spezi vorbeikommen müssen ;-) Da traue ich mich auf keinen Fall ran.
                                          Schade, dass es für diese Module nicht auch so einen Aktualisieren-Button wie bei den Adaptern gibt. Das wäre für so User wie mich perfekt.
