  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
    Smartuser
    #73
    Moin ...
    kann mir mal einer erklären, warum an zwei verschiedenen Adaptern zum gleichen Thema gearbeitet wird?
    In diesem Fall an Hue Bridge und Hue Extended? Wäre es nicht sinnvoller das die Entwickler ihre Zeit und Energy in einen stecken?
    Oder gibt es hier grundlegende Unterschiede in beiden Adaptern?
    BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Smartuser
      Moin ...
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #74
      @Smartuser
      so wie ich es verstanden habe:
      für die Beseitigung von Fehlern im HUE Bridge Adapter fehlte einfach ne ganze Weile die Zeit
      Und jemand für den das ein "Schmerz" war, hat sich dann gedacht, dann mache ich eben einen neuen ... kommt das ungefähr hin @Zefau ??
      • S Smartuser
        Moin ...
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #75
        @Smartuser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
        Hue Adapter wurde vom Entwickler nicht mehr weiter entwickelt , weil er aber vielfach benutzt wird wurde er von der iobroker Community ( @foxriver76) übernommen.
        Zeitgleich oder eben deswegen hat @Zefau einen neuen entwickelt.
        Es gab aber auch eine Version von jens maus.
        Ich glaube so ungefähr war es.
        • S Smartuser
          Moin ...
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #76
          Ja, der Extended hat enorm viele DP
          • sigi234S sigi234
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #77
            @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
            Aber eben wegen diesen seeeehr vielen DP und die zT doch mMn komischen langen Bezeichnungen, finde ich den von @foxriver76 besser.
            Ich hatte beide mal in Verwendung. Bin dann aber beim Hue-Adapter geblieben.
            ° Fixer ---> iob fix
              Smartuser
              #78
              Danke für die Erklärung! 👍
              • BBTownB BBTown
                @Smartuser
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #79
                @BBTown sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                Jo, ist so richtig wiedergegeben. Damals hat der Hue Adapter alles einzeln von der Hue Bridge abgeholt. Das und noch ein paar andere Sachen wollte ich ändern. Aufgrund der sehr signifikanten Änderungen (und weil ich mich nicht in den komplexen Code des Hue Adapters einarbeiten wollte) habe ich einen neuen Adapter gestartet.
                Inzwischen sind die Feature-Unterschiede zwischen beiden recht marginal. Die Code-Basis ist natürlich eine komplett andere.
                • NegaleinN Negalein
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #80
                  @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                  Das kann jeder testen und dann entscheiden welchen er will.😉
                  • foxriver76F foxriver76
                    Also falls es noch Fehler gibt mit der 2.2.3 bitte melden. Ansonsten wäre das in den nächsten Wochen der neue stable Kandidat. Unterschiede zur 2.0.0 (außer Upgrade auf die v3 die dem Nutzer ja erst mal egal sein kann):
                    • alle Sensor States werden nun im Rahmen des polling Intervalls geupdated
                    • Minimum Polling Intervall: 2 Sekunden statt 3
                    • Möglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
                    • es gibt den anyOn state nun auch für die Gruppe ‘all’
                    • Möglichkeit die Verbindung zur Bridge via https (ssl) aufzubauen - hierzu einfach in den Adaptereinstellungen SSL anhaken. Der Port wird automatisch von 80 auf 443 geändert.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #81
                    @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                    So ist nun Stable.
                    2.3.0 ist Latest, dort habe ich die Queue wieder entfernt, da ich stark davon ausgehe (wie bereits einige male erwähnt), dass sie nicht mehr benötigt wird. Die Queue hat vermutlich nur für massiven Overhead gesorgt und deshalb war die 1.2.3 auch etwas langsamer als ~0.6.9, nun sollte es wieder approximativ so schnell sein wie in der 0.6.9
                    EDIT: Gibt doch erst mal keine 2.3.0 und die Queue bleibt erst mal bestehen.
                    Videotutorials & mehr
                      So ist nun Stable.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #82
                      2.3.0 ist Latest,
                      Adapter bleibt nach update auf 2.2.3
                      • sigi234S sigi234
                        2.3.0 ist Latest,
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #83
                        @sigi234 Entsprechend einer Konversation mit JMaus, bleibt die Queue erst mal bestehen und somit keine 2.3.0.
                        siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/commit/effb20cdd547ab1fb27b7139487c0744a26b1924#commitcomment-35682764
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #84
                          @foxriver76 danke dir für die Info bzw., den Status.
                          Empfiehlst Du von der v2.3.0 wieder zurück zu gehen?
                          • BBTownB BBTown
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #85
                            @BBTown falls es Probleme gibt ja, glaube ich allerdings nicht, außer du programmierst zb ein Skript, dass innerhalb einer Sekunde weit über 10 Lampen ansteuert (einzeln). Dann kann es passieren, dass einzelne Befehle einfach unter den Tisch fallen.
                            Allerdings verhindert diese Queue Implementierung, dass das überhaupt passiert, in dem sie auf unserer Seite nicht mehr Anfragen absendet. So entsteht allerdings ein leichter Overhead, den es eben früher (0.6.9) nicht gab.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #86
                              @foxriver76
                              ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                              foxriver76F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                SmartHomie
                                #87
                                Systemdata Bitte Ausfüllen
                                Hardwaresystem: Beelink
                                Arbeitsspeicher: 4GB
                                Festplattenart: SSD
                                Betriebssystem: Debian Linux
                                Node-Version: ?
                                Nodejs-Version: 8.15.1
                                NPM-Version: 6.4.1
                                Installationsart: Manuell
                                Image genutzt: Nein
                                Ort/Name der Imagedatei: ?
                                leider hat das Update des Hue Adapters ungünstige Auswirkungen. Alle Lichtschalter in der VIS müssen neu zugeordnet werden. Dann funktionieren die VIS Bulb Buttons auch wieder.
                                Schlimmer sind allerdings die Warn-/Fehlermeldungen im LOG. Es geht wohl um den Hue Bewegungsmelder. Irgendwo ist die Battery als modifizierbar definiert. Ich habe nichts geändert und das Problem gab es vor dem Update nicht.
                                Den An/Aus Button habe ich mit dem im 2. Bild ersichtlichen Switch Datenpunkt verknüpft. Beim Auslösen auf der VIS läuft das Log mit Fehlermeldungen voll.
                                Weiß jemand Rat? Wieder downgraden (sofern möglich)?
                                Danke und Greetz
                                Roland
                                • S SmartHomie
                                  Festplattenart: SSD
                                  Node-Version: ?
                                  NPM-Version: 6.4.1
                                  Image genutzt: Nein
                                  Danke und Greetz
                                  Roland
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #88
                                  @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
                                  |Node-Version:| ? |
                                  |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
                                  |NPM-Version:| 6.4.1 |
                                  Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
                                  Node.js für ioBroker
                                  S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    |Node-Version:| ? |
                                    SmartHomie
                                    #89
                                    @Glasfaser danke Dir. Da wird wohl mal mein Linux Spezi vorbeikommen müssen ;-) Da traue ich mich auf keinen Fall ran.
                                    Schade, dass es für diese Module nicht auch so einen Aktualisieren-Button wie bei den Adaptern gibt. Das wäre für so User wie mich perfekt.
                                    • dslraserD dslraser
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #90
                                      @dslraser Glabue du hattest mal gesagt, dass die Ansteuerung etwas träger ist seit die Queue implementiert wurde (ab 1.2.3). Ist das mit 2.3.0 merklich schneller?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #91
                                        @foxriver76
                                        zumindestens geht es jetzt direkt. Diese "minimale" Verzögerung spüre ich nicht. Eigentlich so wie in 0.6.9
                                        (alles nur "gefühlt", aber gefühlt ist es besser😊 )
                                        • A Online
                                          A Online
                                          aleks-83
                                          #92
                                          Ist mit dem nativen Ein- und Ausschalten das Schalten nach einem Stromausfall gemeint?
                                          Oder wenn einfach nur der "on" state getoggelt wird?
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
