  4. js2fs - einrichten
js2fs - einrichten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
js2fs iobroker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 994 Aufrufe 3 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @Uli977
    Manuell geht das im javaskript Adapter. Skripte werden als zip datei gespeichert. dort kannst du auch Skripte importieren
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    @FredF Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung dass das mit dem Download nicht klappt.
    • Uli977U Uli977
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Uli977 hhmmm... stimmt, geht bei meinem Produktivsystem auch nicht.
      Beim Testsystem mit wenigen Skripten schon 🤔
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @FredF Bekommst du auch die Meldung Netzwerkfehler ?
        • Uli977U Uli977
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @Uli977 sagte in js2fs - einrichten:
          Nein, aber File package.zip not found muss ich mal schauen was das ist.
          Hast du mal anderen Browser probiert?
          • FredFF FredF
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @FredF Mit Firefox statt GoogleChrome ging es jetzt... Danke für den Tipp
              @Uli977 hab ich zwar noch nie gemacht, aber hast du dein Basisverzeichnis reinkopiert?
              sollte das nicht eher //NAS/Backups/iobroker/Scripte lauten
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @crunchip sagte in js2fs - einrichten:
              @Uli977 @crunchip
              Bei mir ist ioBroker auf einer Synology im Docker Container und das Filesystem ist in den Ornder iobroker gemountet.
              Bei mir sieht die Einstellung so aus:
              und dann wird automatisch im gemounteten Verzeichnis die Ordnerstruktur wie eingestellt angelegt.
              Aber, Achtung !
              wenn Du diese erstellten Ordner löscht und der Adapter ist aktiv, dann werden auch alles Scripte gelöscht und sie sind wech.....(funktioniert also in beide Richtungen)
              Und nochmal Achtung !
              ich habe gerade eben in diesen neu erstellten Ordnern versucht ein Blockly mit einem Editor zu bearbeiten, das bleibt aber in ioBroker(JS-Adapter) wie es ist. Wenn ich jetzt das Blockly im Zielordner lösche, dann ist es auch im JS Adapter weg. Jetzt habe ich die zuvor mit einem Editor gespeichert Datei (Blockly) wieder dort eingefügt, dann ist es im JS-Adapter wieder da, aber als Script, nicht als Blockly !
              Bei JS-Scripten funktionieren die Änderungen in beide Richtungen sofort.
              crunchipC Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @Uli977 @crunchip
                Aber, Achtung !
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @dslraser hab ich, wie gesagt noch nie genutzt, da meine backups per proxmox laufen.
                Sollte ich aber mal mit dem Gedanken spielen, die Skripte separat zu sichern, schon mal ein Danke für die Info
                  @Uli977 @crunchip
                  Aber, Achtung !
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @dslraser Danke für deine Erklärung. Das Eisen ist mir zu heiß! Ich mache es auf die herkömmliche Art in dem ich es einfach manuell von Zeit zu Zeit mache.
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Uli977
                    übrigens ist mir genau das passiert, alle Blocklys und Scripte waren weg.
                    Aber ich wollte den Adapter schon immer ausprobieren....
                    Ich hatte aber ein zwei Tage altes Backup von allen Blocklys/Scripten.
                    Nur im aktuellen Javascript Adapter klappte der Import nicht.
                    Nur so als Tipp, ich bin Schrittweise immer weiter zurück mit dem Adapter. Mit 3.6.4 klappte dann der Import, danach bin ich wieder zurück auf latest und alles war wieder da...
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @dslraser Danke für die Hinweise! Aber wenn dir sowas passiert, lasse ich erst recht die Finger davon.
                      Aber was mich mal interessieren würde....
                      Du hast doch bestimmt auch eine Anwesenheitssimulation laufen wenn du mal nicht daheim bist.
                      Mich würde interessieren wie so Profi wie du das umgesetzt hast.
                      Ich mache das aktuell mit Systemvariabelen und Skripten innerhalb der CCU3.
                      Viele Grüße!
                      • Uli977U Uli977
                        Viele Grüße!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Uli977
                        danke für die Blumen, aber von Profi bin ich noch weit entfernt.
                        Eine Anwesenheitssimulation nutze ich nicht, aber die gibt es hier im Forum schon als fertiges Script, musst Du mal suchen.
                        Edit: hier z.B.
                        https://forum.iobroker.net/post/1671
