  4. js2fs - einrichten
js2fs - einrichten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
js2fs iobroker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 993 Aufrufe 3 Beobachtet
    @Uli977 wollt ich grad noch schreiben, vergleichen mit dem Backitup Adapter. Aber wie gesagt, hab den Adapter nicht in Verwendung und auch kein Nas. Kann ich dir leider nicht weiterhelfen
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @crunchip Alles klar. Danke trotzdem!
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @crunchip Wie sicherst du denn deine Skripte?
      FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @Uli977
        Manuell geht das im javaskript Adapter. Skripte werden als zip datei gespeichert. dort kannst du auch Skripte importieren
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Uli977 speziell die skripte? Gar nicht
          falls was schief geht, snapshot oder backup zurück spielen
          • FredFF FredF
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            @FredF Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung dass das mit dem Download nicht klappt.
            • Uli977U Uli977
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @Uli977 hhmmm... stimmt, geht bei meinem Produktivsystem auch nicht.
              Beim Testsystem mit wenigen Skripten schon 🤔
              • FredFF FredF
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @FredF Bekommst du auch die Meldung Netzwerkfehler ?
                • Uli977U Uli977
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @Uli977 sagte in js2fs - einrichten:
                  Nein, aber File package.zip not found muss ich mal schauen was das ist.
                  Hast du mal anderen Browser probiert?
                  • FredFF FredF
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @FredF Mit Firefox statt GoogleChrome ging es jetzt... Danke für den Tipp
                      @Uli977 hab ich zwar noch nie gemacht, aber hast du dein Basisverzeichnis reinkopiert?
                      sollte das nicht eher //NAS/Backups/iobroker/Scripte lauten
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @crunchip sagte in js2fs - einrichten:
                      @Uli977 @crunchip
                      Bei mir ist ioBroker auf einer Synology im Docker Container und das Filesystem ist in den Ornder iobroker gemountet.
                      Bei mir sieht die Einstellung so aus:
                      und dann wird automatisch im gemounteten Verzeichnis die Ordnerstruktur wie eingestellt angelegt.
                      Aber, Achtung !
                      wenn Du diese erstellten Ordner löscht und der Adapter ist aktiv, dann werden auch alles Scripte gelöscht und sie sind wech.....(funktioniert also in beide Richtungen)
                      Und nochmal Achtung !
                      ich habe gerade eben in diesen neu erstellten Ordnern versucht ein Blockly mit einem Editor zu bearbeiten, das bleibt aber in ioBroker(JS-Adapter) wie es ist. Wenn ich jetzt das Blockly im Zielordner lösche, dann ist es auch im JS Adapter weg. Jetzt habe ich die zuvor mit einem Editor gespeichert Datei (Blockly) wieder dort eingefügt, dann ist es im JS-Adapter wieder da, aber als Script, nicht als Blockly !
                      Bei JS-Scripten funktionieren die Änderungen in beide Richtungen sofort.
                      crunchipC Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @Uli977 @crunchip
                        Aber, Achtung !
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @dslraser hab ich, wie gesagt noch nie genutzt, da meine backups per proxmox laufen.
                        Sollte ich aber mal mit dem Gedanken spielen, die Skripte separat zu sichern, schon mal ein Danke für die Info
                          @Uli977 @crunchip
                          Aber, Achtung !
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @dslraser Danke für deine Erklärung. Das Eisen ist mir zu heiß! Ich mache es auf die herkömmliche Art in dem ich es einfach manuell von Zeit zu Zeit mache.
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Uli977
                            übrigens ist mir genau das passiert, alle Blocklys und Scripte waren weg.
                            Aber ich wollte den Adapter schon immer ausprobieren....
                            Ich hatte aber ein zwei Tage altes Backup von allen Blocklys/Scripten.
                            Nur im aktuellen Javascript Adapter klappte der Import nicht.
                            Nur so als Tipp, ich bin Schrittweise immer weiter zurück mit dem Adapter. Mit 3.6.4 klappte dann der Import, danach bin ich wieder zurück auf latest und alles war wieder da...
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @dslraser Danke für die Hinweise! Aber wenn dir sowas passiert, lasse ich erst recht die Finger davon.
                              Aber was mich mal interessieren würde....
                              Du hast doch bestimmt auch eine Anwesenheitssimulation laufen wenn du mal nicht daheim bist.
                              Mich würde interessieren wie so Profi wie du das umgesetzt hast.
                              Ich mache das aktuell mit Systemvariabelen und Skripten innerhalb der CCU3.
                              Viele Grüße!
                              • Uli977U Uli977
                                Viele Grüße!
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Uli977
                                danke für die Blumen, aber von Profi bin ich noch weit entfernt.
                                Eine Anwesenheitssimulation nutze ich nicht, aber die gibt es hier im Forum schon als fertiges Script, musst Du mal suchen.
                                Edit: hier z.B.
                                https://forum.iobroker.net/post/1671
