  4. js2fs - einrichten
js2fs - einrichten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
js2fs iobroker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 994 Aufrufe 3 Beobachtet
    @Uli977 hab ich zwar noch nie gemacht, aber hast du dein Basisverzeichnis reinkopiert?
    sollte das nicht eher //NAS/Backups/iobroker/Scripte lauten
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @crunchip ich glaube du hast recht, denn andre Adapter welche die NAS nutzen da steht auch / statt \
    Funktionieren tut es allerdings trotzdem nicht.
    • Uli977U Uli977
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Uli977 lass mal das // am Anfang weg
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @crunchip Ne, geht auch nicht.
        Schau mal...
        Das ist der backitup Adapter. Da stehe die Verzeichnisse so drin. Ohne NAS vorab.... aber der backitup Adapter bekommt ja in der config auch die ip des NAS genannt.
        • Uli977U Uli977
          Schau mal...
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Uli977 wollt ich grad noch schreiben, vergleichen mit dem Backitup Adapter. Aber wie gesagt, hab den Adapter nicht in Verwendung und auch kein Nas. Kann ich dir leider nicht weiterhelfen
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @crunchip Alles klar. Danke trotzdem!
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @crunchip Wie sicherst du denn deine Skripte?
              FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @Uli977
                Manuell geht das im javaskript Adapter. Skripte werden als zip datei gespeichert. dort kannst du auch Skripte importieren
                • Uli977U Uli977
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Uli977 speziell die skripte? Gar nicht
                  falls was schief geht, snapshot oder backup zurück spielen
                  • FredFF FredF
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @FredF Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung dass das mit dem Download nicht klappt.
                    • Uli977U Uli977
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @Uli977 hhmmm... stimmt, geht bei meinem Produktivsystem auch nicht.
                      Beim Testsystem mit wenigen Skripten schon 🤔
                      • FredFF FredF
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @FredF Bekommst du auch die Meldung Netzwerkfehler ?
                        • Uli977U Uli977
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @Uli977 sagte in js2fs - einrichten:
                          Nein, aber File package.zip not found muss ich mal schauen was das ist.
                          Hast du mal anderen Browser probiert?
                          • FredFF FredF
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @FredF Mit Firefox statt GoogleChrome ging es jetzt... Danke für den Tipp
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @crunchip sagte in js2fs - einrichten:
                              @Uli977 @crunchip
                              Bei mir ist ioBroker auf einer Synology im Docker Container und das Filesystem ist in den Ornder iobroker gemountet.
                              Bei mir sieht die Einstellung so aus:
                              und dann wird automatisch im gemounteten Verzeichnis die Ordnerstruktur wie eingestellt angelegt.
                              Aber, Achtung !
                              wenn Du diese erstellten Ordner löscht und der Adapter ist aktiv, dann werden auch alles Scripte gelöscht und sie sind wech.....(funktioniert also in beide Richtungen)
                              Und nochmal Achtung !
                              ich habe gerade eben in diesen neu erstellten Ordnern versucht ein Blockly mit einem Editor zu bearbeiten, das bleibt aber in ioBroker(JS-Adapter) wie es ist. Wenn ich jetzt das Blockly im Zielordner lösche, dann ist es auch im JS Adapter weg. Jetzt habe ich die zuvor mit einem Editor gespeichert Datei (Blockly) wieder dort eingefügt, dann ist es im JS-Adapter wieder da, aber als Script, nicht als Blockly !
                              Bei JS-Scripten funktionieren die Änderungen in beide Richtungen sofort.
                              crunchipC Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @Uli977 @crunchip
                                Aber, Achtung !
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @dslraser hab ich, wie gesagt noch nie genutzt, da meine backups per proxmox laufen.
                                Sollte ich aber mal mit dem Gedanken spielen, die Skripte separat zu sichern, schon mal ein Danke für die Info
                                  @Uli977 @crunchip
                                  Aber, Achtung !
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @dslraser Danke für deine Erklärung. Das Eisen ist mir zu heiß! Ich mache es auf die herkömmliche Art in dem ich es einfach manuell von Zeit zu Zeit mache.
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Uli977
                                    übrigens ist mir genau das passiert, alle Blocklys und Scripte waren weg.
                                    Aber ich wollte den Adapter schon immer ausprobieren....
                                    Ich hatte aber ein zwei Tage altes Backup von allen Blocklys/Scripten.
                                    Nur im aktuellen Javascript Adapter klappte der Import nicht.
                                    Nur so als Tipp, ich bin Schrittweise immer weiter zurück mit dem Adapter. Mit 3.6.4 klappte dann der Import, danach bin ich wieder zurück auf latest und alles war wieder da...
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @dslraser Danke für die Hinweise! Aber wenn dir sowas passiert, lasse ich erst recht die Finger davon.
                                      Aber was mich mal interessieren würde....
                                      Du hast doch bestimmt auch eine Anwesenheitssimulation laufen wenn du mal nicht daheim bist.
                                      Mich würde interessieren wie so Profi wie du das umgesetzt hast.
                                      Ich mache das aktuell mit Systemvariabelen und Skripten innerhalb der CCU3.
                                      Viele Grüße!
                                      • Uli977U Uli977
                                        Viele Grüße!
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Uli977
                                        danke für die Blumen, aber von Profi bin ich noch weit entfernt.
                                        Eine Anwesenheitssimulation nutze ich nicht, aber die gibt es hier im Forum schon als fertiges Script, musst Du mal suchen.
                                        Edit: hier z.B.
                                        https://forum.iobroker.net/post/1671
