  4. js2fs - einrichten
js2fs - einrichten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
js2fs iobroker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 993 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @crunchip Wie sicherst du denn deine Skripte?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Uli977 speziell die skripte? Gar nicht
    falls was schief geht, snapshot oder backup zurück spielen
    • FredFF FredF
      @Uli977
      Manuell geht das im javaskript Adapter. Skripte werden als zip datei gespeichert. dort kannst du auch Skripte importieren
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @FredF Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung dass das mit dem Download nicht klappt.
      • Uli977U Uli977
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @Uli977 hhmmm... stimmt, geht bei meinem Produktivsystem auch nicht.
        Beim Testsystem mit wenigen Skripten schon 🤔
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @FredF Bekommst du auch die Meldung Netzwerkfehler ?
          • Uli977U Uli977
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @Uli977 sagte in js2fs - einrichten:
            Nein, aber File package.zip not found muss ich mal schauen was das ist.
            Hast du mal anderen Browser probiert?
            • FredFF FredF
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @FredF Mit Firefox statt GoogleChrome ging es jetzt... Danke für den Tipp
                @Uli977 hab ich zwar noch nie gemacht, aber hast du dein Basisverzeichnis reinkopiert?
                sollte das nicht eher //NAS/Backups/iobroker/Scripte lauten
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @crunchip sagte in js2fs - einrichten:
                @Uli977 @crunchip
                Bei mir ist ioBroker auf einer Synology im Docker Container und das Filesystem ist in den Ornder iobroker gemountet.
                Bei mir sieht die Einstellung so aus:
                und dann wird automatisch im gemounteten Verzeichnis die Ordnerstruktur wie eingestellt angelegt.
                Aber, Achtung !
                wenn Du diese erstellten Ordner löscht und der Adapter ist aktiv, dann werden auch alles Scripte gelöscht und sie sind wech.....(funktioniert also in beide Richtungen)
                Und nochmal Achtung !
                ich habe gerade eben in diesen neu erstellten Ordnern versucht ein Blockly mit einem Editor zu bearbeiten, das bleibt aber in ioBroker(JS-Adapter) wie es ist. Wenn ich jetzt das Blockly im Zielordner lösche, dann ist es auch im JS Adapter weg. Jetzt habe ich die zuvor mit einem Editor gespeichert Datei (Blockly) wieder dort eingefügt, dann ist es im JS-Adapter wieder da, aber als Script, nicht als Blockly !
                Bei JS-Scripten funktionieren die Änderungen in beide Richtungen sofort.
                crunchipC Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Uli977 @crunchip
                  Aber, Achtung !
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @dslraser hab ich, wie gesagt noch nie genutzt, da meine backups per proxmox laufen.
                  Sollte ich aber mal mit dem Gedanken spielen, die Skripte separat zu sichern, schon mal ein Danke für die Info
                    @Uli977 @crunchip
                    Aber, Achtung !
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @dslraser Danke für deine Erklärung. Das Eisen ist mir zu heiß! Ich mache es auf die herkömmliche Art in dem ich es einfach manuell von Zeit zu Zeit mache.
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Uli977
                      übrigens ist mir genau das passiert, alle Blocklys und Scripte waren weg.
                      Aber ich wollte den Adapter schon immer ausprobieren....
                      Ich hatte aber ein zwei Tage altes Backup von allen Blocklys/Scripten.
                      Nur im aktuellen Javascript Adapter klappte der Import nicht.
                      Nur so als Tipp, ich bin Schrittweise immer weiter zurück mit dem Adapter. Mit 3.6.4 klappte dann der Import, danach bin ich wieder zurück auf latest und alles war wieder da...
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser Danke für die Hinweise! Aber wenn dir sowas passiert, lasse ich erst recht die Finger davon.
                        Aber was mich mal interessieren würde....
                        Du hast doch bestimmt auch eine Anwesenheitssimulation laufen wenn du mal nicht daheim bist.
                        Mich würde interessieren wie so Profi wie du das umgesetzt hast.
                        Ich mache das aktuell mit Systemvariabelen und Skripten innerhalb der CCU3.
                        Viele Grüße!
                        • Uli977U Uli977
                          Viele Grüße!
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Uli977
                          danke für die Blumen, aber von Profi bin ich noch weit entfernt.
                          Eine Anwesenheitssimulation nutze ich nicht, aber die gibt es hier im Forum schon als fertiges Script, musst Du mal suchen.
                          Edit: hier z.B.
                          https://forum.iobroker.net/post/1671
