  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @HeliosFan
    Funktionen
    • BOX_IP
    • NETWORK
    • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
    • CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
    • CHANNEL
    • EVENTDESCRIPTION
    • EVENTDURATION
    • EVENTDURATION_MIN
    • EVENTREMAINING
    • EVENTREMAINING_MIN
    • EVENT_PROGRESS_PERCENT
    • EVENT_TIME_START
    • EVENT_TIME_END
    • EVENT_TIME_PASSED
    • HDD_CAPACITY
    • HDD_FREE
    • MESSAGE_ANSWER
    • MODEL
    • MUTED
    • PROGRAMM
    • PROGRAMM_INFO
    • PROGRAMM_AFTER
    • PROGRAMM_AFTER_INFO
    • STANDBY
    • VOLUME
    • WEB_IF_VERSION
    • isRecording
    main
    • enigma2-CONNECTION
    Command
    • command.CHANNEL_DOWN
    • command.CHANNEL_UP
    • command.DOWN
    • command.UP
    • command.EPG
    • command.EXIT
    • command.LEFT
    • command.MENU
    • command.MUTE_TOGGLE
    • command.OK
    • command.PAUSE
    • command.PLAY
    • command.RADIO
    • command.REC
    • command.REMOTE-CONTROL
    • command.RIGHT
    • command.SET_VOLUME
    • command.STANDBY_TOGGLE
    • command.STOP
    • command.TV
    • command.UP
    • command.ZAP = send an invalid servicereference
    Main Command
    • main_command.DEEP_STANDBY = Deepstandby
    • main_command.REBOOT = Reboot
    • main_command.RESTART_GUI = Restart Enigma2 (GUI)
    • main_command.STANDBY = Standby
    • main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY = Wakeup form Standby
    Message
    • Message.Text = Text of Message (Enter -> Send)
    • Message.Type = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
    • Message.Timeout = Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
    Alexa_Command
    • Alexa_Command.Mute = Alexa Command
    • Alexa_Command.Standby = Alexa Command
    Matten Matten
    H
    H
    HeliosFan
    @Matten-Matten vielen Dank. Hört sich nach etwas an, was ich unbedingt haben muss 😊 👍
    • L
      L
      LJSven
      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
      Hallo, mein Adapter stürzt ständig ab - hatte das Problem schon auf Github gemeldet, wurde dann aber nach hier verwiesen. Der Adapter startet in regelmässigen Abständen neu, ohne das ich was gemacht habe. Im Ursprung war er auf einen Raspberry mit WLAN installiert. Habe ihn jetzt aber auf einem Tinkerboard mit LAN - das Problem ist das gleiche. Es kommt immer die Meldung - "the Adapter is already running - ...."
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJSven
        Matten MattenM
        Matten MattenM
        Matten Matten
        @LJSven
        das kann sein das da Probleme entstehen, durch deine Host - Client Geschichte.
        Ich kann das leider nicht nachvollziehen, da ich alle Instanzen auf einem Host habe und die Client Geschichte bei mir nicht eingerichtet habe. Vielleicht hatte hier ja noch jemand das Problem und kann dir helfen.
        Matten Matten
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        • Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          Neue Version
          Bild Text
          Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
          Changelog
          1.2.4 (2019-10-20)
          • (Matten-Matten) add: .enigma2.Timer_is_set (#23)
          Matten Matten
          • Matten MattenM
            Matten MattenM
            Matten Matten
            Zur Info an alle enigma2 Adapter user
            Ich habe auf meinem System JS controller V2.0 installiert, und der enigma2 Adapter läuft
            ohne Probleme bisher.
            Matten Matten
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              Nicht nur bisher, schon seit der ersten Beta 👍 😁
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                ich habe den Adapter erst seit einer Woche im Einsatz. Funktioniert wunderbar mit JS Controller 2.0 und mit einer vuplus solo2.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • Elektroniker86E
                  Elektroniker86E
                  Elektroniker86
                  ich habe seit dem ich mein System neu aufgesetzt habe ein Problem mit dem Adapter.
                  Er verbindet sich nicht mal mehr mit der Dreambox dm920 obwohl ich die Einstellungen nicht verändert habe.
                  Hier mein System:
                  und das Log beim starten der enigma2 Instanz.
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.956	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63)
                  host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                  smartmeter.0	2019-10-24 23:35:22.840	info	Received 10 values, 6 updated
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:22.854	info	getClientDevices: 11
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:22.793	info	getSiteSysinfo: 1
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:22.752	info	getSitesStats: default
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/node_modu
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_modules/iobrok
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.373	error	TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.en
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.372	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	controller = 192.168.178.18:8443
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	update_interval = 3
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	Starting UniFi-Controller query
                  smartmeter.0	2019-10-24 23:35:21.747	info	Received 10 values, 6 updated
                  smartmeter.0	2019-10-24 23:35:20.625	info	Received 10 values, 6 updated
                  smartmeter.0	2019-10-24 23:35:19.520	info	Received 10 values, 5 updated
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:19.482	info	getAccessDevices: 2
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:19.108	info	getClientDevices: 11
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:19.046	info	getSiteSysinfo: 1
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:19.010	info	getSitesStats: default
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	controller = 192.168.178.18:8443
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	update_interval = 3
                  unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	Starting UniFi-Controller query
                  smartmeter.0	2019-10-24 23:35:18.416	info	Received 10 values, 4 updated
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.373	info	starting Polling every 5000 ms
                  enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.370	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                  Einstellungen:
                  Vielen Dank im voraus!
                  • Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    Nimm Mal bei Benutzer Name das "root" raus wenn du keine http Passwort Abfrage hast.
                    • Elektroniker86E
                      Elektroniker86E
                      Elektroniker86
                      Das habe ich schon alles probiert.
                      Eben nochmal:
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                      enigma2.0	2019-10-24 23:47:26.364	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                        Eben nochmal:
                        Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                        @Elektroniker86
                        Du hast die http authentifizierung aktiviert, dann musst du auch Benutzer und Passwort eingeben!
                        • Elektroniker86E
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86
                          Ja, das weiss ich aber dort habe ich kein Ben. u. Passwort drin.
                          Dafür hab ich den Fehler gefunden.
                          Und zwar, sobald ich den Schalter "Token-basierte Sicherheit" setze, bricht die Verbindung zu ioBroker ab.
                            Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            @Elektroniker86
                            Ja das ist richtig das muss ausgeschaltet werden.
                            Im nächsten Update kommen solche Infos mit in die config Maske, es kommt doch relativ oft vor das die Leute das aktiviert haben.
                            Matten Matten
                            • Elektroniker86E
                              Elektroniker86E
                              Elektroniker86
                              Ja, das wäre definitiv sinnvoll.
                              Trotzdem vielen lieben Dank für den Support.
                              War ja zum Glück nur falscher Alarm ;-)
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                E
                                E
                                el_malto
                                @Elektroniker86
                                Das Problem wirde um Beitrag #12 schon geschildert und die Lösing steht auch ein paar Beiträge weiter unten.
                                Aber hast die Lösung ja nun auch schon gefunden.
                                • P
                                  P
                                  plc
                                  ich habe versucht über den Link Engma Adapter zu installieren, klappt leider nicht.
                                  Ich habe aus dem Log rauskopiert. Vielen Dank.
                                  Log.txt
                                  • P plc
                                    Log.txt
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Log.txt
                                    Hat doch alles geklappt. Jetzt musst du nur eine Instanz hinzufügen
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Log.txt
                                      P
                                      P
                                      plc
                                      @Matten-Matten
                                      nach der Installation sieht man kein Einigma 2 unter Instanzen. Wenn dies manuel hinzugefügt werden soll, wie mache ich das?
                                      J Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P plc
                                        @Matten-Matten
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        @plc
                                        auf das + beim Adapter klicken
                                        • P plc
                                          @Matten-Matten
                                          Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          @Matten-Matten
                                          Dann
                                          84.1k
