  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @nocci
    Hast du manchmal Benutzer und Passwort vergeben, aber nicht im Enigma2 Adapter eingegeben?
    Diese Fehler kommen, wenn Passwort Abfrage aktiv ist aber kein oder ein falsches Passwort eingeben wurde
    auch der richtige Port ist wichtig.
    N Offline
    N Offline
    nocci
    @Matten-Matten
    Vielen Dank für den Hinweis. Ein Passwort hatte ich nicht vergeben, aber dann noch mal in den Einstellungen meiner Box gesucht und die "einfachen Hijack-Maßnahmen" und "Tokenbasierte Sicherheit" deaktiviert wie man es hier erkennen kann.
    Danach hat sich der Adapter sauber verbunden.
    Also... nochmal vielen lieben Dank für den Hinweis. Und 1000 Dank für die Arbeit, die Du da bislang so rein gesteckt hast.
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nocci
      @Matten-Matten
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      @nocci
      Danke für die Rückmeldung, ich werde das in der config Maske in den kommenden Versionen als Information integrierten.
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • SBorgS SBorg
        Hast du eine Dream oder VU, Giga...?
        Aktuelle Aufnahme funktioniert, nur runter fahren darf ich gerade nicht, sonst war das in meinem Leben der letzte Post... ;)
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @SBorg sagte in enigma2 Adapter ab V1.2.3:
        Nachtrag: ganz vergessen... 🙄
        "Recording" funktioniert jetzt Top. Box im Deep Sleep und isRecording geht brav auf false 👍
        ...aber VU und Dream unterscheiden sich da ja Dank enigma2 eh nicht sonderlich.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • H Offline
          HeliosFan
          Entschludigt meine Anfängerfrage: Was kann man mit dem Adapter sonst noch machen, ausser überwachen ob der Receiver aufnimmt, oder in den Deep Standby fährt ?
          Eine VU oder Dreambox hab ich nicht, beides zu teuer. Mein Edision OSMini ist auch ein Enigma 2 Sat Receiver.
          • H HeliosFan
            Matten Matten
            @HeliosFan
            Funktionen
            • BOX_IP
            • NETWORK
            • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
            • CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
            • CHANNEL
            • EVENTDESCRIPTION
            • EVENTDURATION
            • EVENTDURATION_MIN
            • EVENTREMAINING
            • EVENTREMAINING_MIN
            • EVENT_PROGRESS_PERCENT
            • EVENT_TIME_START
            • EVENT_TIME_END
            • EVENT_TIME_PASSED
            • HDD_CAPACITY
            • HDD_FREE
            • MESSAGE_ANSWER
            • MODEL
            • MUTED
            • PROGRAMM
            • PROGRAMM_INFO
            • PROGRAMM_AFTER
            • PROGRAMM_AFTER_INFO
            • STANDBY
            • VOLUME
            • WEB_IF_VERSION
            • isRecording
            main
            • enigma2-CONNECTION
            Command
            • command.CHANNEL_DOWN
            • command.CHANNEL_UP
            • command.DOWN
            • command.UP
            • command.EPG
            • command.EXIT
            • command.LEFT
            • command.MENU
            • command.MUTE_TOGGLE
            • command.OK
            • command.PAUSE
            • command.PLAY
            • command.RADIO
            • command.REC
            • command.REMOTE-CONTROL
            • command.RIGHT
            • command.SET_VOLUME
            • command.STANDBY_TOGGLE
            • command.STOP
            • command.TV
            • command.UP
            • command.ZAP = send an invalid servicereference
            Main Command
            • main_command.DEEP_STANDBY = Deepstandby
            • main_command.REBOOT = Reboot
            • main_command.RESTART_GUI = Restart Enigma2 (GUI)
            • main_command.STANDBY = Standby
            • main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY = Wakeup form Standby
            Message
            • Message.Text = Text of Message (Enter -> Send)
            • Message.Type = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
            • Message.Timeout = Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
            Alexa_Command
            • Alexa_Command.Mute = Alexa Command
            • Alexa_Command.Standby = Alexa Command
            Matten Matten
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @HeliosFan
              Funktionen
              • BOX_IP
              • NETWORK
              • CHANNEL
              • EVENTDESCRIPTION
              • EVENTDURATION
              • EVENTDURATION_MIN
              • EVENTREMAINING
              • EVENT_TIME_START
              • EVENT_TIME_END
              • EVENT_TIME_PASSED
              • HDD_CAPACITY
              • HDD_FREE
              • MESSAGE_ANSWER
              • MODEL
              • MUTED
              • PROGRAMM
              • PROGRAMM_INFO
              • PROGRAMM_AFTER
              • STANDBY
              • VOLUME
              • WEB_IF_VERSION
              • isRecording
              main
              Command
              • command.DOWN
              • command.UP
              • command.EPG
              • command.EXIT
              • command.LEFT
              • command.MENU
              • command.OK
              • command.PAUSE
              • command.PLAY
              • command.RADIO
              • command.REC
              • command.RIGHT
              • command.STOP
              • command.TV
              • command.UP
              Main Command
              Message
              Alexa_Command
              Matten Matten
              HeliosFan
              @Matten-Matten vielen Dank. Hört sich nach etwas an, was ich unbedingt haben muss 😊 👍
              • L Offline
                LJSven
                schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                Hallo, mein Adapter stürzt ständig ab - hatte das Problem schon auf Github gemeldet, wurde dann aber nach hier verwiesen. Der Adapter startet in regelmässigen Abständen neu, ohne das ich was gemacht habe. Im Ursprung war er auf einen Raspberry mit WLAN installiert. Habe ihn jetzt aber auf einem Tinkerboard mit LAN - das Problem ist das gleiche. Es kommt immer die Meldung - "the Adapter is already running - ...."
                • L LJSven
                  Matten Matten
                  @LJSven
                  das kann sein das da Probleme entstehen, durch deine Host - Client Geschichte.
                  Ich kann das leider nicht nachvollziehen, da ich alle Instanzen auf einem Host habe und die Client Geschichte bei mir nicht eingerichtet habe. Vielleicht hatte hier ja noch jemand das Problem und kann dir helfen.
                  Matten Matten
                  • Matten MattenM Offline
                    Matten Matten
                    Neue Version
                    Bild Text
                    Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                    Changelog
                    1.2.4 (2019-10-20)
                    • (Matten-Matten) add: .enigma2.Timer_is_set (#23)
                    Matten Matten
                      Matten Matten
                      Zur Info an alle enigma2 Adapter user
                      Ich habe auf meinem System JS controller V2.0 installiert, und der enigma2 Adapter läuft
                      ohne Probleme bisher.
                      Matten Matten
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Nicht nur bisher, schon seit der ersten Beta 👍 😁
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          ich habe den Adapter erst seit einer Woche im Einsatz. Funktioniert wunderbar mit JS Controller 2.0 und mit einer vuplus solo2.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            ich habe seit dem ich mein System neu aufgesetzt habe ein Problem mit dem Adapter.
                            Er verbindet sich nicht mal mehr mit der Dreambox dm920 obwohl ich die Einstellungen nicht verändert habe.
                            Hier mein System:
                            und das Log beim starten der enigma2 Instanz.
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.956	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63)
                            host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                            smartmeter.0	2019-10-24 23:35:22.840	info	Received 10 values, 6 updated
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:22.854	info	getClientDevices: 11
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:22.793	info	getSiteSysinfo: 1
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:22.752	info	getSitesStats: default
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/node_modu
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_modules/iobrok
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.373	error	TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.en
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.372	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	controller = 192.168.178.18:8443
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	update_interval = 3
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	Starting UniFi-Controller query
                            smartmeter.0	2019-10-24 23:35:21.747	info	Received 10 values, 6 updated
                            smartmeter.0	2019-10-24 23:35:20.625	info	Received 10 values, 6 updated
                            smartmeter.0	2019-10-24 23:35:19.520	info	Received 10 values, 5 updated
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:19.482	info	getAccessDevices: 2
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:19.108	info	getClientDevices: 11
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:19.046	info	getSiteSysinfo: 1
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:19.010	info	getSitesStats: default
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	controller = 192.168.178.18:8443
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	update_interval = 3
                            unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	Starting UniFi-Controller query
                            smartmeter.0	2019-10-24 23:35:18.416	info	Received 10 values, 4 updated
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.373	info	starting Polling every 5000 ms
                            enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.370	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                            Einstellungen:
                            Vielen Dank im voraus!
                              Matten Matten
                              Nimm Mal bei Benutzer Name das "root" raus wenn du keine http Passwort Abfrage hast.
                                Elektroniker86
                                Das habe ich schon alles probiert.
                                Eben nochmal:
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                                enigma2.0	2019-10-24 23:47:26.364	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                                • Elektroniker86E Elektroniker86
                                  Eben nochmal:
                                  Matten Matten
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                  @Elektroniker86
                                  Du hast die http authentifizierung aktiviert, dann musst du auch Benutzer und Passwort eingeben!
                                    Elektroniker86
                                    Ja, das weiss ich aber dort habe ich kein Ben. u. Passwort drin.
                                    Dafür hab ich den Fehler gefunden.
                                    Und zwar, sobald ich den Schalter "Token-basierte Sicherheit" setze, bricht die Verbindung zu ioBroker ab.
                                      Matten Matten
                                      @Elektroniker86
                                      Ja das ist richtig das muss ausgeschaltet werden.
                                      Im nächsten Update kommen solche Infos mit in die config Maske, es kommt doch relativ oft vor das die Leute das aktiviert haben.
                                      Matten Matten
                                        Elektroniker86
                                        Ja, das wäre definitiv sinnvoll.
                                        Trotzdem vielen lieben Dank für den Support.
                                        War ja zum Glück nur falscher Alarm ;-)
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          el_malto
                                          @Elektroniker86
                                          Das Problem wirde um Beitrag #12 schon geschildert und die Lösing steht auch ein paar Beiträge weiter unten.
                                          Aber hast die Lösung ja nun auch schon gefunden.
