  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • H Offline
    HeliosFan
    Entschludigt meine Anfängerfrage: Was kann man mit dem Adapter sonst noch machen, ausser überwachen ob der Receiver aufnimmt, oder in den Deep Standby fährt ?
    Eine VU oder Dreambox hab ich nicht, beides zu teuer. Mein Edision OSMini ist auch ein Enigma 2 Sat Receiver.
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      @HeliosFan
      Funktionen
      • BOX_IP
      • NETWORK
      • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
      • CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
      • CHANNEL
      • EVENTDESCRIPTION
      • EVENTDURATION
      • EVENTDURATION_MIN
      • EVENTREMAINING
      • EVENTREMAINING_MIN
      • EVENT_PROGRESS_PERCENT
      • EVENT_TIME_START
      • EVENT_TIME_END
      • EVENT_TIME_PASSED
      • HDD_CAPACITY
      • HDD_FREE
      • MESSAGE_ANSWER
      • MODEL
      • MUTED
      • PROGRAMM
      • PROGRAMM_INFO
      • PROGRAMM_AFTER
      • PROGRAMM_AFTER_INFO
      • STANDBY
      • VOLUME
      • WEB_IF_VERSION
      • isRecording
      main
      • enigma2-CONNECTION
      Command
      • command.CHANNEL_DOWN
      • command.CHANNEL_UP
      • command.DOWN
      • command.UP
      • command.EPG
      • command.EXIT
      • command.LEFT
      • command.MENU
      • command.MUTE_TOGGLE
      • command.OK
      • command.PAUSE
      • command.PLAY
      • command.RADIO
      • command.REC
      • command.REMOTE-CONTROL
      • command.RIGHT
      • command.SET_VOLUME
      • command.STANDBY_TOGGLE
      • command.STOP
      • command.TV
      • command.UP
      • command.ZAP = send an invalid servicereference
      Main Command
      • main_command.DEEP_STANDBY = Deepstandby
      • main_command.REBOOT = Reboot
      • main_command.RESTART_GUI = Restart Enigma2 (GUI)
      • main_command.STANDBY = Standby
      • main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY = Wakeup form Standby
      Message
      • Message.Text = Text of Message (Enter -> Send)
      • Message.Type = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
      • Message.Timeout = Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
      Alexa_Command
      • Alexa_Command.Mute = Alexa Command
      • Alexa_Command.Standby = Alexa Command
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Matten MattenM Matten Matten
        @HeliosFan
        Funktionen
        • BOX_IP
        • NETWORK
        • CHANNEL
        • EVENTDESCRIPTION
        • EVENTDURATION
        • EVENTDURATION_MIN
        • EVENTREMAINING
        • EVENT_TIME_START
        • EVENT_TIME_END
        • EVENT_TIME_PASSED
        • HDD_CAPACITY
        • HDD_FREE
        • MESSAGE_ANSWER
        • MODEL
        • MUTED
        • PROGRAMM
        • PROGRAMM_INFO
        • PROGRAMM_AFTER
        • STANDBY
        • VOLUME
        • WEB_IF_VERSION
        • isRecording
        main
        Command
        • command.DOWN
        • command.UP
        • command.EPG
        • command.EXIT
        • command.LEFT
        • command.MENU
        • command.OK
        • command.PAUSE
        • command.PLAY
        • command.RADIO
        • command.REC
        • command.RIGHT
        • command.STOP
        • command.TV
        • command.UP
        Main Command
        Message
        Alexa_Command
        Matten Matten
        HeliosFan
        @Matten-Matten vielen Dank. Hört sich nach etwas an, was ich unbedingt haben muss 😊 👍
        • L Offline
          LJSven
          schrieb am zuletzt editiert von LJSven
          Hallo, mein Adapter stürzt ständig ab - hatte das Problem schon auf Github gemeldet, wurde dann aber nach hier verwiesen. Der Adapter startet in regelmässigen Abständen neu, ohne das ich was gemacht habe. Im Ursprung war er auf einen Raspberry mit WLAN installiert. Habe ihn jetzt aber auf einem Tinkerboard mit LAN - das Problem ist das gleiche. Es kommt immer die Meldung - "the Adapter is already running - ...."
          • L LJSven
            Matten Matten
            @LJSven
            das kann sein das da Probleme entstehen, durch deine Host - Client Geschichte.
            Ich kann das leider nicht nachvollziehen, da ich alle Instanzen auf einem Host habe und die Client Geschichte bei mir nicht eingerichtet habe. Vielleicht hatte hier ja noch jemand das Problem und kann dir helfen.
            Matten Matten
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              Neue Version
              Bild Text
              Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
              Changelog
              1.2.4 (2019-10-20)
              • (Matten-Matten) add: .enigma2.Timer_is_set (#23)
              Matten Matten
                Matten Matten
                Zur Info an alle enigma2 Adapter user
                Ich habe auf meinem System JS controller V2.0 installiert, und der enigma2 Adapter läuft
                ohne Probleme bisher.
                Matten Matten
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Nicht nur bisher, schon seit der ersten Beta 👍 😁
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    ich habe den Adapter erst seit einer Woche im Einsatz. Funktioniert wunderbar mit JS Controller 2.0 und mit einer vuplus solo2.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      ich habe seit dem ich mein System neu aufgesetzt habe ein Problem mit dem Adapter.
                      Er verbindet sich nicht mal mehr mit der Dreambox dm920 obwohl ich die Einstellungen nicht verändert habe.
                      Hier mein System:
                      und das Log beim starten der enigma2 Instanz.
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.956	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63)
                      host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                      smartmeter.0	2019-10-24 23:35:22.840	info	Received 10 values, 6 updated
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:22.854	info	getClientDevices: 11
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:22.793	info	getSiteSysinfo: 1
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:22.752	info	getSitesStats: default
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/node_modu
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_modules/iobrok
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.373	error	TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.en
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.372	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	controller = 192.168.178.18:8443
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	update_interval = 3
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	Starting UniFi-Controller query
                      smartmeter.0	2019-10-24 23:35:21.747	info	Received 10 values, 6 updated
                      smartmeter.0	2019-10-24 23:35:20.625	info	Received 10 values, 6 updated
                      smartmeter.0	2019-10-24 23:35:19.520	info	Received 10 values, 5 updated
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:19.482	info	getAccessDevices: 2
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:19.108	info	getClientDevices: 11
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:19.046	info	getSiteSysinfo: 1
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:19.010	info	getSitesStats: default
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	controller = 192.168.178.18:8443
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	update_interval = 3
                      unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	Starting UniFi-Controller query
                      smartmeter.0	2019-10-24 23:35:18.416	info	Received 10 values, 4 updated
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.373	info	starting Polling every 5000 ms
                      enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.370	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                      Einstellungen:
                      Vielen Dank im voraus!
                        Matten Matten
                        Nimm Mal bei Benutzer Name das "root" raus wenn du keine http Passwort Abfrage hast.
                          Elektroniker86
                          Das habe ich schon alles probiert.
                          Eben nochmal:
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                          enigma2.0	2019-10-24 23:47:26.364	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                          • Elektroniker86E Elektroniker86
                            Eben nochmal:
                            Matten Matten
                            schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                            @Elektroniker86
                            Du hast die http authentifizierung aktiviert, dann musst du auch Benutzer und Passwort eingeben!
                              Elektroniker86
                              Ja, das weiss ich aber dort habe ich kein Ben. u. Passwort drin.
                              Dafür hab ich den Fehler gefunden.
                              Und zwar, sobald ich den Schalter "Token-basierte Sicherheit" setze, bricht die Verbindung zu ioBroker ab.
                                Matten Matten
                                @Elektroniker86
                                Ja das ist richtig das muss ausgeschaltet werden.
                                Im nächsten Update kommen solche Infos mit in die config Maske, es kommt doch relativ oft vor das die Leute das aktiviert haben.
                                Matten Matten
                                  Elektroniker86
                                  Ja, das wäre definitiv sinnvoll.
                                  Trotzdem vielen lieben Dank für den Support.
                                  War ja zum Glück nur falscher Alarm ;-)
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    el_malto
                                    @Elektroniker86
                                    Das Problem wirde um Beitrag #12 schon geschildert und die Lösing steht auch ein paar Beiträge weiter unten.
                                    Aber hast die Lösung ja nun auch schon gefunden.
                                    • P Offline
                                      plc
                                      ich habe versucht über den Link Engma Adapter zu installieren, klappt leider nicht.
                                      Ich habe aus dem Log rauskopiert. Vielen Dank.
                                      Log.txt
                                      • P plc
                                        Log.txt
                                        Matten Matten
                                        @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Log.txt
                                        Hat doch alles geklappt. Jetzt musst du nur eine Instanz hinzufügen
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Log.txt
                                          plc
                                          @Matten-Matten
                                          nach der Installation sieht man kein Einigma 2 unter Instanzen. Wenn dies manuel hinzugefügt werden soll, wie mache ich das?
                                          J Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
