  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 263.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • N nocci
    @Matten-Matten
    Vielen Dank für den Hinweis. Ein Passwort hatte ich nicht vergeben, aber dann noch mal in den Einstellungen meiner Box gesucht und die "einfachen Hijack-Maßnahmen" und "Tokenbasierte Sicherheit" deaktiviert wie man es hier erkennen kann.
    Danach hat sich der Adapter sauber verbunden.
    Also... nochmal vielen lieben Dank für den Hinweis. Und 1000 Dank für die Arbeit, die Du da bislang so rein gesteckt hast.
    Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    @nocci
    Danke für die Rückmeldung, ich werde das in der config Maske in den kommenden Versionen als Information integrierten.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • SBorgS SBorg
      Hast du eine Dream oder VU, Giga...?
      Aktuelle Aufnahme funktioniert, nur runter fahren darf ich gerade nicht, sonst war das in meinem Leben der letzte Post... ;)
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      @SBorg sagte in enigma2 Adapter ab V1.2.3:
      Nachtrag: ganz vergessen... 🙄
      "Recording" funktioniert jetzt Top. Box im Deep Sleep und isRecording geht brav auf false 👍
      ...aber VU und Dream unterscheiden sich da ja Dank enigma2 eh nicht sonderlich.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • H
        H
        HeliosFan
        Entschludigt meine Anfängerfrage: Was kann man mit dem Adapter sonst noch machen, ausser überwachen ob der Receiver aufnimmt, oder in den Deep Standby fährt ?
        Eine VU oder Dreambox hab ich nicht, beides zu teuer. Mein Edision OSMini ist auch ein Enigma 2 Sat Receiver.
        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HeliosFan
          Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          @HeliosFan
          Funktionen
          • BOX_IP
          • NETWORK
          • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
          • CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
          • CHANNEL
          • EVENTDESCRIPTION
          • EVENTDURATION
          • EVENTDURATION_MIN
          • EVENTREMAINING
          • EVENTREMAINING_MIN
          • EVENT_PROGRESS_PERCENT
          • EVENT_TIME_START
          • EVENT_TIME_END
          • EVENT_TIME_PASSED
          • HDD_CAPACITY
          • HDD_FREE
          • MESSAGE_ANSWER
          • MODEL
          • MUTED
          • PROGRAMM
          • PROGRAMM_INFO
          • PROGRAMM_AFTER
          • PROGRAMM_AFTER_INFO
          • STANDBY
          • VOLUME
          • WEB_IF_VERSION
          • isRecording
          main
          • enigma2-CONNECTION
          Command
          • command.CHANNEL_DOWN
          • command.CHANNEL_UP
          • command.DOWN
          • command.UP
          • command.EPG
          • command.EXIT
          • command.LEFT
          • command.MENU
          • command.MUTE_TOGGLE
          • command.OK
          • command.PAUSE
          • command.PLAY
          • command.RADIO
          • command.REC
          • command.REMOTE-CONTROL
          • command.RIGHT
          • command.SET_VOLUME
          • command.STANDBY_TOGGLE
          • command.STOP
          • command.TV
          • command.UP
          • command.ZAP = send an invalid servicereference
          Main Command
          • main_command.DEEP_STANDBY = Deepstandby
          • main_command.REBOOT = Reboot
          • main_command.RESTART_GUI = Restart Enigma2 (GUI)
          • main_command.STANDBY = Standby
          • main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY = Wakeup form Standby
          Message
          • Message.Text = Text of Message (Enter -> Send)
          • Message.Type = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
          • Message.Timeout = Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
          Alexa_Command
          • Alexa_Command.Mute = Alexa Command
          • Alexa_Command.Standby = Alexa Command
          Matten Matten
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Matten MattenM Matten Matten
            @HeliosFan
            Funktionen
            • BOX_IP
            • NETWORK
            • CHANNEL
            • EVENTDESCRIPTION
            • EVENTDURATION
            • EVENTDURATION_MIN
            • EVENTREMAINING
            • EVENT_TIME_START
            • EVENT_TIME_END
            • EVENT_TIME_PASSED
            • HDD_CAPACITY
            • HDD_FREE
            • MESSAGE_ANSWER
            • MODEL
            • MUTED
            • PROGRAMM
            • PROGRAMM_INFO
            • PROGRAMM_AFTER
            • STANDBY
            • VOLUME
            • WEB_IF_VERSION
            • isRecording
            main
            Command
            • command.DOWN
            • command.UP
            • command.EPG
            • command.EXIT
            • command.LEFT
            • command.MENU
            • command.OK
            • command.PAUSE
            • command.PLAY
            • command.RADIO
            • command.REC
            • command.RIGHT
            • command.STOP
            • command.TV
            • command.UP
            Main Command
            Message
            Alexa_Command
            Matten Matten
            H
            H
            HeliosFan
            @Matten-Matten vielen Dank. Hört sich nach etwas an, was ich unbedingt haben muss 😊 👍
            • L
              L
              LJSven
              schrieb am zuletzt editiert von LJSven
              Hallo, mein Adapter stürzt ständig ab - hatte das Problem schon auf Github gemeldet, wurde dann aber nach hier verwiesen. Der Adapter startet in regelmässigen Abständen neu, ohne das ich was gemacht habe. Im Ursprung war er auf einen Raspberry mit WLAN installiert. Habe ihn jetzt aber auf einem Tinkerboard mit LAN - das Problem ist das gleiche. Es kommt immer die Meldung - "the Adapter is already running - ...."
              • L LJSven
                Matten MattenM
                Matten MattenM
                Matten Matten
                @LJSven
                das kann sein das da Probleme entstehen, durch deine Host - Client Geschichte.
                Ich kann das leider nicht nachvollziehen, da ich alle Instanzen auf einem Host habe und die Client Geschichte bei mir nicht eingerichtet habe. Vielleicht hatte hier ja noch jemand das Problem und kann dir helfen.
                Matten Matten
                • Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  Neue Version
                  Bild Text
                  Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                  Changelog
                  1.2.4 (2019-10-20)
                  • (Matten-Matten) add: .enigma2.Timer_is_set (#23)
                  Matten Matten
                  • Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    Zur Info an alle enigma2 Adapter user
                    Ich habe auf meinem System JS controller V2.0 installiert, und der enigma2 Adapter läuft
                    ohne Probleme bisher.
                    Matten Matten
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      Nicht nur bisher, schon seit der ersten Beta 👍 😁
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        ich habe den Adapter erst seit einer Woche im Einsatz. Funktioniert wunderbar mit JS Controller 2.0 und mit einer vuplus solo2.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • Elektroniker86E
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86
                          ich habe seit dem ich mein System neu aufgesetzt habe ein Problem mit dem Adapter.
                          Er verbindet sich nicht mal mehr mit der Dreambox dm920 obwohl ich die Einstellungen nicht verändert habe.
                          Hier mein System:
                          und das Log beim starten der enigma2 Instanz.
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.956	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63)
                          host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                          smartmeter.0	2019-10-24 23:35:22.840	info	Received 10 values, 6 updated
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:22.854	info	getClientDevices: 11
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:22.793	info	getSiteSysinfo: 1
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:22.752	info	getSitesStats: default
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/node_modu
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_modules/iobrok
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.373	error	TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.en
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.372	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	controller = 192.168.178.18:8443
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	update_interval = 3
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	Starting UniFi-Controller query
                          smartmeter.0	2019-10-24 23:35:21.747	info	Received 10 values, 6 updated
                          smartmeter.0	2019-10-24 23:35:20.625	info	Received 10 values, 6 updated
                          smartmeter.0	2019-10-24 23:35:19.520	info	Received 10 values, 5 updated
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:19.482	info	getAccessDevices: 2
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:19.108	info	getClientDevices: 11
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:19.046	info	getSiteSysinfo: 1
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:19.010	info	getSitesStats: default
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	controller = 192.168.178.18:8443
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	update_interval = 3
                          unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	Starting UniFi-Controller query
                          smartmeter.0	2019-10-24 23:35:18.416	info	Received 10 values, 4 updated
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.373	info	starting Polling every 5000 ms
                          enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.370	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                          Einstellungen:
                          Vielen Dank im voraus!
                          • Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            Nimm Mal bei Benutzer Name das "root" raus wenn du keine http Passwort Abfrage hast.
                            • Elektroniker86E
                              Elektroniker86E
                              Elektroniker86
                              Das habe ich schon alles probiert.
                              Eben nochmal:
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                              host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                              enigma2.0	2019-10-24 23:47:26.364	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                              • Elektroniker86E Elektroniker86
                                Eben nochmal:
                                Matten MattenM
                                Matten MattenM
                                Matten Matten
                                schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                @Elektroniker86
                                Du hast die http authentifizierung aktiviert, dann musst du auch Benutzer und Passwort eingeben!
                                • Elektroniker86E
                                  Elektroniker86E
                                  Elektroniker86
                                  Ja, das weiss ich aber dort habe ich kein Ben. u. Passwort drin.
                                  Dafür hab ich den Fehler gefunden.
                                  Und zwar, sobald ich den Schalter "Token-basierte Sicherheit" setze, bricht die Verbindung zu ioBroker ab.
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    @Elektroniker86
                                    Ja das ist richtig das muss ausgeschaltet werden.
                                    Im nächsten Update kommen solche Infos mit in die config Maske, es kommt doch relativ oft vor das die Leute das aktiviert haben.
                                    Matten Matten
                                    • Elektroniker86E
                                      Elektroniker86E
                                      Elektroniker86
                                      Ja, das wäre definitiv sinnvoll.
                                      Trotzdem vielen lieben Dank für den Support.
                                      War ja zum Glück nur falscher Alarm ;-)
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        E
                                        E
                                        el_malto
                                        @Elektroniker86
                                        Das Problem wirde um Beitrag #12 schon geschildert und die Lösing steht auch ein paar Beiträge weiter unten.
                                        Aber hast die Lösung ja nun auch schon gefunden.
                                        • P
                                          P
                                          plc
                                          ich habe versucht über den Link Engma Adapter zu installieren, klappt leider nicht.
                                          Ich habe aus dem Log rauskopiert. Vielen Dank.
                                          Log.txt
                                          84.2k
