  4. Gastherme smart machen?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
gastherme
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Das ist auch mehr oder weniger normal, da es sich hierbei um einen 1-wire Bus handelt. Da ist nur eine Abfrage pro Sekunde erlaubt. Wenn man (ESPEasy) also den "Rundruf" startet um nach neuen Geräten zu suchen, muss man immer einen Timeout abwarten. Haben wohl viele Entwickler vergessen und bei ein paar Sensoren geht es auch oftmals noch gut. Ist aber mehr Glückssache ;)
    Tasmota würde ich nicht empfehlen, da sich hier die Reihenfolge der Sensoren ändern kann (bei ESPEasy weiß ich es nicht, da ich mir meine Sketches selbst schreibe). Es kann also bspw. vorkommen, dass eigentlich Sensor 1 Vorlauf xyz ist, Sensor 2 Rücklauf xyz usw. Schlägt jetzt die Kommunikation mit Sensor 1 mal fehl, wird Sensor 2 zu Sensor 1 und man hat plötzlich die Rücklauftemperatur anstelle der Vorlauftemperatur. Deswegen sollte die Software vorsehen, dass man die ID des DS18... eindeutig dem Sensornamen zuordnen kann.
    claus1993
    @SBorg said in Gastherme smart machen?:
    Bei ESP easy ist dem so. Hier wird die ID direkt dem entsprechendem Wert zugeordnet :-)
      TimTaler007
      schrieb am zuletzt editiert von TimTaler007
      @saeft_2003 sagte in Gastherme smart machen?:
      Wolf CGB20
      Ich kenne diese Therme nicht aber wenn du herausfindest, welchen Steuerungsbus diese verwendet, dann wäre das Projekt BSB-Lan eventuell etwas für dich. Denn allein mit Temperatur-Sensoren wird die Heizung ja noch nicht smart (Du müsstest ja immer noch aktiv werden damit da etwas passiert).
      BSB-Lan setzt auf einen Arduino-Mega und wird mit einer kleinen Platine und 2-Adern an die Heizung angeschlossen. Ich habe den Anschluss (Brötje WGB 20C) für den Raumregler zweckentfremdet und den Arduino daran angeklemmt.
      So kann man jeden Temperatursensor oder den Status der Heizung abfragen und schalten. Dann wird es zum Beispiel smart, wenn man bestimmte Bedingungen in IOBroker schaltet.
      Ich kann z.B. im Netz den Solarertrag für den nächsten Tag abfragen und ab einem bestimmten Wert deaktiviere ich die Warmwasserbereitung am Kessel...damit ich nicht erst mit Gas das Wasser warm machen muss und dann mit der Sonne fast zum Kochen bringe.
      Die Regelung ist in sehr vielen Geräten verbaut und eventuell hast du ja Glück.
      Kostenpunkt etwa 40€ für Arduino und BSB-Lan Platine.
      Hier die Seite zum Projekt und eine Übersicht der bekannten Heizungen:
      https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TimTaler007
        Wolf CGB20
        saeft_2003
        @TimTaler007
        vielen Dank für die Info... Klingt auf jeden Fall interessant, dass werde ich mir mal in Ruhe anschauen.
        • T TimTaler007
          Wolf CGB20
          saeft_2003
          @TimTaler007
          Zu der CGB20 finde ich nur das diese einen eBUS +- hat.
          Das sagt wiki zu ebus:
          eBus ist ein im Bereich der Heizungstechnik verwendetes Schnittstellenprotokoll, das auf der seriellen Schnittstellentechnik RS232 in Twisted-Pair-Technik mit zwei Drähten aufbaut. Es wurde von der Firma Dungs eingeführt. Verwendet werden dabei 2400 Baud und die jeweilige binären Signalpegel liegen bei:
          logisch 1: nominal 15 V (15–24 V)
          logisch 0: 9–12 V
          Das Bussystem ist Multimasterfähig mit bis zu max. 25 Mastern und 228 Slaves, also insgesamt maximal 253 Teilnehmern.
          Verwendet werden 8 Bit und ein Stopbit. Die einzelnen angeschlossenen Geräte dürfen dabei bis zu 18 mA Strom aus dem Netz entnehmen. Eingesetzt wird es insbesondere im Bereich von Heizungs- und Solaranlagen.
          Ich vermute dass das BSB-Lan Projekt bei mir nicht funkioniert, weil hier geht es nur um BSB (Boiler System Bus) und LPB (Local Process Bus)?!
          T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @TimTaler007
            logisch 0: 9–12 V
            TimTaler007
            @saeft_2003
            Ja, nach deiner gründlichen Recherche würde ich Aich sagen, dass BSB-LAN in deinem Fall nicht funktionieren wird. Dann kann ich leider keine weiteren Erfahrungen beisteuern aber drück dir die Daumen was Alternativen angeht.
              saeft_2003
              Ich wollte euch noch schnell das Ergebnis zeigen, hat soweit alles geklappt... Ich habe jetzt am Vor und Rücklauf Solar, Vor und Rücklauf Heizung und am Warmwasserspeicher jeweils ein DS18b20.
              Man sieht sehr schön wenn die Heizung nur auf ca. 35 Grad hochheitzt macht sie Fußbodenheizung und wenn sie auf ca. 55 Grad hochheizt Warmwasser. Somit kann ich auch relativ zeitnah erkennen, falls es eine Störung gibt. Ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall ein Stück smarter geworden ist. Vor allem wenn man die Investion von ca. 15€ betrachtet wars das alle mal Wert.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                claus1993
                @saeft_2003 Schaut gut aus 👍
                Über die Temperatur zu definieren ob die Heizung oder Warmwasser erwärmt wird hatte ich so nicht gar nicht auf dem Schirm. :-)
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  eine kleine Sache hatte ich auch verwirklicht in meiner Wolf.
                  Ich habe die Zirkulationspumpe abgeklemmt und an einen homematic Schalter angeschlossen. Das geht ganz einfach. Nun läuft die Pumpe nur wenn ich zu Hause bin, zu bestimmten Zeiten und bei Bewegung.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  S RöstkartoffelR W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    saeft_2003
                    @lobomau
                    Ok fällt bei mir weg weil ich habe keine :-)
                    • S saeft_2003
                      @TimTaler007
                      logisch 0: 9–12 V
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Es gibt da einen ebus Adapter
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        saeft_2003
                        @Jey-Cee
                        Klingt interessant aber irgendwie auch kompliziert... 😲 hast du das selber bei dir laufen?
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Nein hab mich beim lesen nur daran erinnert das es da was gibt.
                            saeft_2003
                            Also gute Neuigkeiten der Adapter läuft laut diesem wiki so wie er soll, ich erhalte auch diese Werte in der Konsole:
                            https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
                            2015-12-24 12:07:16.955 [bus notice] <aa
                            2015-12-24 12:07:17.001 [bus notice] <aa
                            2015-12-24 12:07:17.047 [bus notice] <aa
                            2015-12-24 12:07:17.093 [bus notice] <aa
                            2015-12-24 12:07:17.097 [bus notice] <10
                            2015-12-24 12:07:17.102 [bus notice] <50
                            2015-12-24 12:07:17.107 [bus notice] <b5
                            2015-12-24 12:07:17.111 [bus notice] <04
                            Nur wie bekomme ich jetzt die Daten in den iobroker? Ich habe schon mal den ebus.0 Adapter installiert, der will glaub ich die Daten per http abfragen, aber leider passiert da nichts, ist der Port 8889 der richtige? In der Konsole habe ich den Port 8888 gelesen, aber auch mit dem passiert nichts...
                            • lobomauL lobomau
                              RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              @lobomau sagte in Gastherme smart machen?:
                              Habe ich auch so gemacht.
                              Das war eines meiner ersten Smarthome-Projekte (noch mit der CCU 1 und ccu.io)
                              Aber bei uns läuft die Zirkulationspumpe nur bei Bewegung für 3 Minuten und wird dann für 45 Minuten gesperrt.
                              Eine Abhängigkeit von Anwesenheit und nur zu bestimmten Zeiten habe ich nicht. Weil wenn keiner Zuhause ist, gibt es auch keine Bewegung.
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @Röstkartoffel stimmt. Habe nochmal in mein Programm geschaut. Ich habe da nur eine Sache mit Abwesenheit, und zwar wenn ich montags nicht da bin läuft die Pumpe mal für 5min. Ist nur für den Urlaub gedacht, damit mal etwas Bewegung ins System kommt.
                                Hast du mal die Temperaturen gemessen bzw. getestet, dass es mit den 45min. passt? Ich habe bei mir mal 30 min Sperre drin. Aber ohne das mal getestet zu haben.
                                • Slave: Pi4
                                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  Röstkartoffel
                                  @lobomau
                                  Ja, ich habe die Temperaturen am Wasserhahn gemessen.
                                  Vor der Heizungsumstellung 2015 hatte ich 60 Minuten Sperre, das hat mit der neuen Therme und dem Frischwasserwärmetauscher nicht mehr gut funktioniert, da die hier Temperaturen geringer sind.
                                  Ich musste deshalb auch die Laufzeit der Pumpe von 2 auf 3 Minuten erhöhen.
                                  Das mit dem einmaligen Lauf bei Abwesenheit bzw Urlaub ist eine gute Idee, setze ich vielleicht auch noch um.
                                  • lobomauL lobomau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    Könntest du mal dazu deine Lösung vorstellen? Blockly oder Javascript? Habe das über Blockly gelöst mit 2 Bewegungsmeldern. Bin aber noch nicht so Glücklich mit meiner Lösung.
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
