  4. Gastherme smart machen?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
gastherme
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    eine kleine Sache hatte ich auch verwirklicht in meiner Wolf.
    Ich habe die Zirkulationspumpe abgeklemmt und an einen homematic Schalter angeschlossen. Das geht ganz einfach. Nun läuft die Pumpe nur wenn ich zu Hause bin, zu bestimmten Zeiten und bei Bewegung.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    S RöstkartoffelR W 3 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      saeft_2003
      @lobomau
      Ok fällt bei mir weg weil ich habe keine :-)
      • S saeft_2003
        @TimTaler007
        Zu der CGB20 finde ich nur das diese einen eBUS +- hat.
        Das sagt wiki zu ebus:
        eBus ist ein im Bereich der Heizungstechnik verwendetes Schnittstellenprotokoll, das auf der seriellen Schnittstellentechnik RS232 in Twisted-Pair-Technik mit zwei Drähten aufbaut. Es wurde von der Firma Dungs eingeführt. Verwendet werden dabei 2400 Baud und die jeweilige binären Signalpegel liegen bei:
        logisch 1: nominal 15 V (15–24 V)
        logisch 0: 9–12 V
        Das Bussystem ist Multimasterfähig mit bis zu max. 25 Mastern und 228 Slaves, also insgesamt maximal 253 Teilnehmern.
        Verwendet werden 8 Bit und ein Stopbit. Die einzelnen angeschlossenen Geräte dürfen dabei bis zu 18 mA Strom aus dem Netz entnehmen. Eingesetzt wird es insbesondere im Bereich von Heizungs- und Solaranlagen.
        Ich vermute dass das BSB-Lan Projekt bei mir nicht funkioniert, weil hier geht es nur um BSB (Boiler System Bus) und LPB (Local Process Bus)?!
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @saeft_2003 sagte in Gastherme smart machen?:
        Es gibt da einen ebus Adapter
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          saeft_2003
          @Jey-Cee
          Klingt interessant aber irgendwie auch kompliziert... 😲 hast du das selber bei dir laufen?
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Nein hab mich beim lesen nur daran erinnert das es da was gibt.
              saeft_2003
              Also gute Neuigkeiten der Adapter läuft laut diesem wiki so wie er soll, ich erhalte auch diese Werte in der Konsole:
              https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
              2015-12-24 12:07:16.955 [bus notice] <aa
              2015-12-24 12:07:17.001 [bus notice] <aa
              2015-12-24 12:07:17.047 [bus notice] <aa
              2015-12-24 12:07:17.093 [bus notice] <aa
              2015-12-24 12:07:17.097 [bus notice] <10
              2015-12-24 12:07:17.102 [bus notice] <50
              2015-12-24 12:07:17.107 [bus notice] <b5
              2015-12-24 12:07:17.111 [bus notice] <04
              Nur wie bekomme ich jetzt die Daten in den iobroker? Ich habe schon mal den ebus.0 Adapter installiert, der will glaub ich die Daten per http abfragen, aber leider passiert da nichts, ist der Port 8889 der richtige? In der Konsole habe ich den Port 8888 gelesen, aber auch mit dem passiert nichts...
              • lobomauL lobomau
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                @lobomau sagte in Gastherme smart machen?:
                Habe ich auch so gemacht.
                Das war eines meiner ersten Smarthome-Projekte (noch mit der CCU 1 und ccu.io)
                Aber bei uns läuft die Zirkulationspumpe nur bei Bewegung für 3 Minuten und wird dann für 45 Minuten gesperrt.
                Eine Abhängigkeit von Anwesenheit und nur zu bestimmten Zeiten habe ich nicht. Weil wenn keiner Zuhause ist, gibt es auch keine Bewegung.
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Röstkartoffel stimmt. Habe nochmal in mein Programm geschaut. Ich habe da nur eine Sache mit Abwesenheit, und zwar wenn ich montags nicht da bin läuft die Pumpe mal für 5min. Ist nur für den Urlaub gedacht, damit mal etwas Bewegung ins System kommt.
                  Hast du mal die Temperaturen gemessen bzw. getestet, dass es mit den 45min. passt? Ich habe bei mir mal 30 min Sperre drin. Aber ohne das mal getestet zu haben.
                  • Slave: Pi4
                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    Röstkartoffel
                    @lobomau
                    Ja, ich habe die Temperaturen am Wasserhahn gemessen.
                    Vor der Heizungsumstellung 2015 hatte ich 60 Minuten Sperre, das hat mit der neuen Therme und dem Frischwasserwärmetauscher nicht mehr gut funktioniert, da die hier Temperaturen geringer sind.
                    Ich musste deshalb auch die Laufzeit der Pumpe von 2 auf 3 Minuten erhöhen.
                    Das mit dem einmaligen Lauf bei Abwesenheit bzw Urlaub ist eine gute Idee, setze ich vielleicht auch noch um.
                    • lobomauL lobomau
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      Könntest du mal dazu deine Lösung vorstellen? Blockly oder Javascript? Habe das über Blockly gelöst mit 2 Bewegungsmeldern. Bin aber noch nicht so Glücklich mit meiner Lösung.
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
