  4. Gastherme smart machen?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
gastherme
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    TimTaler007
    schrieb am zuletzt editiert von TimTaler007
    @saeft_2003 sagte in Gastherme smart machen?:
    Wolf CGB20
    Ich kenne diese Therme nicht aber wenn du herausfindest, welchen Steuerungsbus diese verwendet, dann wäre das Projekt BSB-Lan eventuell etwas für dich. Denn allein mit Temperatur-Sensoren wird die Heizung ja noch nicht smart (Du müsstest ja immer noch aktiv werden damit da etwas passiert).
    BSB-Lan setzt auf einen Arduino-Mega und wird mit einer kleinen Platine und 2-Adern an die Heizung angeschlossen. Ich habe den Anschluss (Brötje WGB 20C) für den Raumregler zweckentfremdet und den Arduino daran angeklemmt.
    So kann man jeden Temperatursensor oder den Status der Heizung abfragen und schalten. Dann wird es zum Beispiel smart, wenn man bestimmte Bedingungen in IOBroker schaltet.
    Ich kann z.B. im Netz den Solarertrag für den nächsten Tag abfragen und ab einem bestimmten Wert deaktiviere ich die Warmwasserbereitung am Kessel...damit ich nicht erst mit Gas das Wasser warm machen muss und dann mit der Sonne fast zum Kochen bringe.
    Die Regelung ist in sehr vielen Geräten verbaut und eventuell hast du ja Glück.
    Kostenpunkt etwa 40€ für Arduino und BSB-Lan Platine.
    Hier die Seite zum Projekt und eine Übersicht der bekannten Heizungen:
    https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimTaler007
      Wolf CGB20
      saeft_2003
      @TimTaler007
      vielen Dank für die Info... Klingt auf jeden Fall interessant, dass werde ich mir mal in Ruhe anschauen.
      • T TimTaler007
        Wolf CGB20
        saeft_2003
        @TimTaler007
        Zu der CGB20 finde ich nur das diese einen eBUS +- hat.
        Das sagt wiki zu ebus:
        eBus ist ein im Bereich der Heizungstechnik verwendetes Schnittstellenprotokoll, das auf der seriellen Schnittstellentechnik RS232 in Twisted-Pair-Technik mit zwei Drähten aufbaut. Es wurde von der Firma Dungs eingeführt. Verwendet werden dabei 2400 Baud und die jeweilige binären Signalpegel liegen bei:
        logisch 1: nominal 15 V (15–24 V)
        logisch 0: 9–12 V
        Das Bussystem ist Multimasterfähig mit bis zu max. 25 Mastern und 228 Slaves, also insgesamt maximal 253 Teilnehmern.
        Verwendet werden 8 Bit und ein Stopbit. Die einzelnen angeschlossenen Geräte dürfen dabei bis zu 18 mA Strom aus dem Netz entnehmen. Eingesetzt wird es insbesondere im Bereich von Heizungs- und Solaranlagen.
        Ich vermute dass das BSB-Lan Projekt bei mir nicht funkioniert, weil hier geht es nur um BSB (Boiler System Bus) und LPB (Local Process Bus)?!
        T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @TimTaler007
          logisch 0: 9–12 V
          TimTaler007
          @saeft_2003
          Ja, nach deiner gründlichen Recherche würde ich Aich sagen, dass BSB-LAN in deinem Fall nicht funktionieren wird. Dann kann ich leider keine weiteren Erfahrungen beisteuern aber drück dir die Daumen was Alternativen angeht.
            saeft_2003
            Ich wollte euch noch schnell das Ergebnis zeigen, hat soweit alles geklappt... Ich habe jetzt am Vor und Rücklauf Solar, Vor und Rücklauf Heizung und am Warmwasserspeicher jeweils ein DS18b20.
            Man sieht sehr schön wenn die Heizung nur auf ca. 35 Grad hochheitzt macht sie Fußbodenheizung und wenn sie auf ca. 55 Grad hochheizt Warmwasser. Somit kann ich auch relativ zeitnah erkennen, falls es eine Störung gibt. Ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall ein Stück smarter geworden ist. Vor allem wenn man die Investion von ca. 15€ betrachtet wars das alle mal Wert.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              claus1993
              @saeft_2003 Schaut gut aus 👍
              Über die Temperatur zu definieren ob die Heizung oder Warmwasser erwärmt wird hatte ich so nicht gar nicht auf dem Schirm. :-)
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                eine kleine Sache hatte ich auch verwirklicht in meiner Wolf.
                Ich habe die Zirkulationspumpe abgeklemmt und an einen homematic Schalter angeschlossen. Das geht ganz einfach. Nun läuft die Pumpe nur wenn ich zu Hause bin, zu bestimmten Zeiten und bei Bewegung.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                S RöstkartoffelR W 3 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  saeft_2003
                  @lobomau
                  Ok fällt bei mir weg weil ich habe keine :-)
                  • S saeft_2003
                    @TimTaler007
                    logisch 0: 9–12 V
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Es gibt da einen ebus Adapter
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      saeft_2003
                      @Jey-Cee
                      Klingt interessant aber irgendwie auch kompliziert... 😲 hast du das selber bei dir laufen?
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Nein hab mich beim lesen nur daran erinnert das es da was gibt.
                          saeft_2003
                          Also gute Neuigkeiten der Adapter läuft laut diesem wiki so wie er soll, ich erhalte auch diese Werte in der Konsole:
                          https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
                          2015-12-24 12:07:16.955 [bus notice] <aa
                          2015-12-24 12:07:17.001 [bus notice] <aa
                          2015-12-24 12:07:17.047 [bus notice] <aa
                          2015-12-24 12:07:17.093 [bus notice] <aa
                          2015-12-24 12:07:17.097 [bus notice] <10
                          2015-12-24 12:07:17.102 [bus notice] <50
                          2015-12-24 12:07:17.107 [bus notice] <b5
                          2015-12-24 12:07:17.111 [bus notice] <04
                          Nur wie bekomme ich jetzt die Daten in den iobroker? Ich habe schon mal den ebus.0 Adapter installiert, der will glaub ich die Daten per http abfragen, aber leider passiert da nichts, ist der Port 8889 der richtige? In der Konsole habe ich den Port 8888 gelesen, aber auch mit dem passiert nichts...
                          • lobomauL lobomau
                            RöstkartoffelR Offline
                            Röstkartoffel
                            @lobomau sagte in Gastherme smart machen?:
                            Habe ich auch so gemacht.
                            Das war eines meiner ersten Smarthome-Projekte (noch mit der CCU 1 und ccu.io)
                            Aber bei uns läuft die Zirkulationspumpe nur bei Bewegung für 3 Minuten und wird dann für 45 Minuten gesperrt.
                            Eine Abhängigkeit von Anwesenheit und nur zu bestimmten Zeiten habe ich nicht. Weil wenn keiner Zuhause ist, gibt es auch keine Bewegung.
                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @Röstkartoffel stimmt. Habe nochmal in mein Programm geschaut. Ich habe da nur eine Sache mit Abwesenheit, und zwar wenn ich montags nicht da bin läuft die Pumpe mal für 5min. Ist nur für den Urlaub gedacht, damit mal etwas Bewegung ins System kommt.
                              Hast du mal die Temperaturen gemessen bzw. getestet, dass es mit den 45min. passt? Ich habe bei mir mal 30 min Sperre drin. Aber ohne das mal getestet zu haben.
                              • Slave: Pi4
                              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                Röstkartoffel
                                @lobomau
                                Ja, ich habe die Temperaturen am Wasserhahn gemessen.
                                Vor der Heizungsumstellung 2015 hatte ich 60 Minuten Sperre, das hat mit der neuen Therme und dem Frischwasserwärmetauscher nicht mehr gut funktioniert, da die hier Temperaturen geringer sind.
                                Ich musste deshalb auch die Laufzeit der Pumpe von 2 auf 3 Minuten erhöhen.
                                Das mit dem einmaligen Lauf bei Abwesenheit bzw Urlaub ist eine gute Idee, setze ich vielleicht auch noch um.
                                • lobomauL lobomau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  Könntest du mal dazu deine Lösung vorstellen? Blockly oder Javascript? Habe das über Blockly gelöst mit 2 Bewegungsmeldern. Bin aber noch nicht so Glücklich mit meiner Lösung.
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
