  4. Gastherme smart machen?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
gastherme
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S saeft_2003
    ich wollte meine Gastherme Wolf CGB20 weiter smart machen in Hinsicht auf die Vor und Rücklauf Temperaturen. Erfolgreich messe ich schon Druck vom Heizungs und Solarkreislauf.
    Verwenden will ich mehrere DS18B20 Fühler die ich direkt mit einer Schlauchschelle an der Verrohrung anbringe. Geplant ist folgendes:
    1. Vor und Rücklauf des Solarkreislauf
    2. Vor und Rücklauf in der Gastherme neben dem Brenner dort wo auch die originalen Fühler sitzen. Siehe Bild.
    3. Vor und Rücklauf der Heizung. Macht das Sinn? Wenn ja wo sind die Fühler am sinnvollsten? Da wo ich sie eingezeichnet habe? Siehe Bild.
    4. Vor und Rücklauf des Speichers. Macht das Sinn? Wenn ja wo sind die Fühler am sinnvollsten? Da wo ich sie eingezeichnet habe? Siehe Bild.
    Wäre nett wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, weil gerade im Bereich Heizung kenne ich mich nicht sonderlich gut aus...
    @saeft_2003
    Da durch das Umschaltventil entweder die Heizung oder der Speicher versorgt werden, genügt ein Vorlauffühler vor dem Umschaltventil und ein Rücklauffühler hinter (im Bild oberhalb) der Pumpe.
    • lobomauL lobomau
      Ich habe auch eine Wolf CGB20 und hatte auch immer vor einige Temperaturen abzugreifen. Werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Wie misst du die Drücke?
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      @lobomau
      Die Drücke messe ich mit diesem Sensor und nodemcu mit espeasy:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1566638080219-9c063cc0-ebb3-4b54-a29f-87903d73efd0.png
      mehr dazu im diesem Thread:
      https://forum.iobroker.net/topic/24618/druckwächter-für-heizung-gesucht/10
      So sieht das Ergebnis aus:
        saeft_2003
        @paul53 @SBorg
        Danke für eure Antworten. Habe ich mir schon gedacht das zwei für die Heizung direkt reichen, dann plan ich diese und zwei für Solar, dann ist das ganze doch relativ überschaubar...
        Bild Text
        Verwenden will ich eine nodemcu und 4 DS18B20 parallel anschließen. Wisst ihr ob das mit tasmota und espeasy geht?
        Ich habe einen bereits an einem wemos D1 da funktioniert tasmota perfekt...
        • C Offline
          claus1993
          Habe bei mir sechs DS18b20 an einer NodeMcu hängen. Bin nach dieser Anleitung vorgegangen und es läuft gut; https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Dallas_DS18b20
          Hatte leider den Fehler gemacht alle Temp-Fühler auf einmal anzuschließen und habe die Erfahrung gemacht das die NodeMCU dann streikt. Alles wieder zurück gebaut und dann Fühler für Fühler angelötet bzw in ESP Easy eingerichtet. Hintergrund ist das ESP Easy die HEX Nummer aus dem Fühler auslesen muss und das nicht kann wenn mehrere Fühler auf einmal ausgelesen werden müssen.
          Meine Temp-Fühler sollen an die Leitungen einer Wärmepumpe. Habe hier jeweils den Vor und Rücklauf für das Warmwasser, die Fussbodenheizung und die Kompressor vorgesehen. Mittels einem Vergleich der Temperatur möchte ich auslesen ob die Umwälzpumpe oder der Kompressor gerade läuft. Eventuell gibt es noch weitere Regeln die zum Anzeigen genutzt werden können.
          • C claus1993
            saeft_2003
            @claus1993
            Danke für die Anleitung ich denke das die mir weiter hilft 👍
            Weil ich hätte auch alle auf einmal angeschlossen 😲
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Das ist auch mehr oder weniger normal, da es sich hierbei um einen 1-wire Bus handelt. Da ist nur eine Abfrage pro Sekunde erlaubt. Wenn man (ESPEasy) also den "Rundruf" startet um nach neuen Geräten zu suchen, muss man immer einen Timeout abwarten. Haben wohl viele Entwickler vergessen und bei ein paar Sensoren geht es auch oftmals noch gut. Ist aber mehr Glückssache ;)
              Tasmota würde ich nicht empfehlen, da sich hier die Reihenfolge der Sensoren ändern kann (bei ESPEasy weiß ich es nicht, da ich mir meine Sketches selbst schreibe). Es kann also bspw. vorkommen, dass eigentlich Sensor 1 Vorlauf xyz ist, Sensor 2 Rücklauf xyz usw. Schlägt jetzt die Kommunikation mit Sensor 1 mal fehl, wird Sensor 2 zu Sensor 1 und man hat plötzlich die Rücklauftemperatur anstelle der Vorlauftemperatur. Deswegen sollte die Software vorsehen, dass man die ID des DS18... eindeutig dem Sensornamen zuordnen kann.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              S C 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                saeft_2003
                @SBorg
                Dann probiere ich auf jeden Fall zuerst mein Glück mit espeasy mit der Anleitung sollte das hoffentlich klappen...
                • SBorgS SBorg
                  claus1993
                  @SBorg said in Gastherme smart machen?:
                  Bei ESP easy ist dem so. Hier wird die ID direkt dem entsprechendem Wert zugeordnet :-)
                    TimTaler007
                    schrieb am zuletzt editiert von TimTaler007
                    @saeft_2003 sagte in Gastherme smart machen?:
                    Wolf CGB20
                    Ich kenne diese Therme nicht aber wenn du herausfindest, welchen Steuerungsbus diese verwendet, dann wäre das Projekt BSB-Lan eventuell etwas für dich. Denn allein mit Temperatur-Sensoren wird die Heizung ja noch nicht smart (Du müsstest ja immer noch aktiv werden damit da etwas passiert).
                    BSB-Lan setzt auf einen Arduino-Mega und wird mit einer kleinen Platine und 2-Adern an die Heizung angeschlossen. Ich habe den Anschluss (Brötje WGB 20C) für den Raumregler zweckentfremdet und den Arduino daran angeklemmt.
                    So kann man jeden Temperatursensor oder den Status der Heizung abfragen und schalten. Dann wird es zum Beispiel smart, wenn man bestimmte Bedingungen in IOBroker schaltet.
                    Ich kann z.B. im Netz den Solarertrag für den nächsten Tag abfragen und ab einem bestimmten Wert deaktiviere ich die Warmwasserbereitung am Kessel...damit ich nicht erst mit Gas das Wasser warm machen muss und dann mit der Sonne fast zum Kochen bringe.
                    Die Regelung ist in sehr vielen Geräten verbaut und eventuell hast du ja Glück.
                    Kostenpunkt etwa 40€ für Arduino und BSB-Lan Platine.
                    Hier die Seite zum Projekt und eine Übersicht der bekannten Heizungen:
                    https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TimTaler007
                      Wolf CGB20
                      saeft_2003
                      @TimTaler007
                      vielen Dank für die Info... Klingt auf jeden Fall interessant, dass werde ich mir mal in Ruhe anschauen.
                      • T TimTaler007
                        Wolf CGB20
                        saeft_2003
                        @TimTaler007
                        Zu der CGB20 finde ich nur das diese einen eBUS +- hat.
                        Das sagt wiki zu ebus:
                        eBus ist ein im Bereich der Heizungstechnik verwendetes Schnittstellenprotokoll, das auf der seriellen Schnittstellentechnik RS232 in Twisted-Pair-Technik mit zwei Drähten aufbaut. Es wurde von der Firma Dungs eingeführt. Verwendet werden dabei 2400 Baud und die jeweilige binären Signalpegel liegen bei:
                        logisch 1: nominal 15 V (15–24 V)
                        logisch 0: 9–12 V
                        Das Bussystem ist Multimasterfähig mit bis zu max. 25 Mastern und 228 Slaves, also insgesamt maximal 253 Teilnehmern.
                        Verwendet werden 8 Bit und ein Stopbit. Die einzelnen angeschlossenen Geräte dürfen dabei bis zu 18 mA Strom aus dem Netz entnehmen. Eingesetzt wird es insbesondere im Bereich von Heizungs- und Solaranlagen.
                        Ich vermute dass das BSB-Lan Projekt bei mir nicht funkioniert, weil hier geht es nur um BSB (Boiler System Bus) und LPB (Local Process Bus)?!
                        T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @TimTaler007
                          logisch 0: 9–12 V
                          TimTaler007
                          @saeft_2003
                          Ja, nach deiner gründlichen Recherche würde ich Aich sagen, dass BSB-LAN in deinem Fall nicht funktionieren wird. Dann kann ich leider keine weiteren Erfahrungen beisteuern aber drück dir die Daumen was Alternativen angeht.
                            saeft_2003
                            Ich wollte euch noch schnell das Ergebnis zeigen, hat soweit alles geklappt... Ich habe jetzt am Vor und Rücklauf Solar, Vor und Rücklauf Heizung und am Warmwasserspeicher jeweils ein DS18b20.
                            Man sieht sehr schön wenn die Heizung nur auf ca. 35 Grad hochheitzt macht sie Fußbodenheizung und wenn sie auf ca. 55 Grad hochheizt Warmwasser. Somit kann ich auch relativ zeitnah erkennen, falls es eine Störung gibt. Ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall ein Stück smarter geworden ist. Vor allem wenn man die Investion von ca. 15€ betrachtet wars das alle mal Wert.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              claus1993
                              @saeft_2003 Schaut gut aus 👍
                              Über die Temperatur zu definieren ob die Heizung oder Warmwasser erwärmt wird hatte ich so nicht gar nicht auf dem Schirm. :-)
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                eine kleine Sache hatte ich auch verwirklicht in meiner Wolf.
                                Ich habe die Zirkulationspumpe abgeklemmt und an einen homematic Schalter angeschlossen. Das geht ganz einfach. Nun läuft die Pumpe nur wenn ich zu Hause bin, zu bestimmten Zeiten und bei Bewegung.
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                S RöstkartoffelR W 3 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  saeft_2003
                                  @lobomau
                                  Ok fällt bei mir weg weil ich habe keine :-)
                                  • S saeft_2003
                                    @TimTaler007
                                    logisch 0: 9–12 V
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Es gibt da einen ebus Adapter
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      saeft_2003
                                      @Jey-Cee
                                      Klingt interessant aber irgendwie auch kompliziert... 😲 hast du das selber bei dir laufen?
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Nein hab mich beim lesen nur daran erinnert das es da was gibt.
                                          saeft_2003
                                          Also gute Neuigkeiten der Adapter läuft laut diesem wiki so wie er soll, ich erhalte auch diese Werte in der Konsole:
                                          https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
                                          2015-12-24 12:07:16.955 [bus notice] <aa
                                          2015-12-24 12:07:17.001 [bus notice] <aa
                                          2015-12-24 12:07:17.047 [bus notice] <aa
                                          2015-12-24 12:07:17.093 [bus notice] <aa
                                          2015-12-24 12:07:17.097 [bus notice] <10
                                          2015-12-24 12:07:17.102 [bus notice] <50
                                          2015-12-24 12:07:17.107 [bus notice] <b5
                                          2015-12-24 12:07:17.111 [bus notice] <04
                                          Nur wie bekomme ich jetzt die Daten in den iobroker? Ich habe schon mal den ebus.0 Adapter installiert, der will glaub ich die Daten per http abfragen, aber leider passiert da nichts, ist der Port 8889 der richtige? In der Konsole habe ich den Port 8888 gelesen, aber auch mit dem passiert nichts...
