  4. Gastherme smart machen?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
gastherme
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich wollte euch noch schnell das Ergebnis zeigen, hat soweit alles geklappt... Ich habe jetzt am Vor und Rücklauf Solar, Vor und Rücklauf Heizung und am Warmwasserspeicher jeweils ein DS18b20.
    Man sieht sehr schön wenn die Heizung nur auf ca. 35 Grad hochheitzt macht sie Fußbodenheizung und wenn sie auf ca. 55 Grad hochheizt Warmwasser. Somit kann ich auch relativ zeitnah erkennen, falls es eine Störung gibt. Ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall ein Stück smarter geworden ist. Vor allem wenn man die Investion von ca. 15€ betrachtet wars das alle mal Wert.
    claus1993
    @saeft_2003 Schaut gut aus 👍
    Über die Temperatur zu definieren ob die Heizung oder Warmwasser erwärmt wird hatte ich so nicht gar nicht auf dem Schirm. :-)
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      eine kleine Sache hatte ich auch verwirklicht in meiner Wolf.
      Ich habe die Zirkulationspumpe abgeklemmt und an einen homematic Schalter angeschlossen. Das geht ganz einfach. Nun läuft die Pumpe nur wenn ich zu Hause bin, zu bestimmten Zeiten und bei Bewegung.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      S RöstkartoffelR W 3 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        saeft_2003
        @lobomau
        Ok fällt bei mir weg weil ich habe keine :-)
        • S saeft_2003
          @TimTaler007
          Zu der CGB20 finde ich nur das diese einen eBUS +- hat.
          Das sagt wiki zu ebus:
          eBus ist ein im Bereich der Heizungstechnik verwendetes Schnittstellenprotokoll, das auf der seriellen Schnittstellentechnik RS232 in Twisted-Pair-Technik mit zwei Drähten aufbaut. Es wurde von der Firma Dungs eingeführt. Verwendet werden dabei 2400 Baud und die jeweilige binären Signalpegel liegen bei:
          logisch 1: nominal 15 V (15–24 V)
          logisch 0: 9–12 V
          Das Bussystem ist Multimasterfähig mit bis zu max. 25 Mastern und 228 Slaves, also insgesamt maximal 253 Teilnehmern.
          Verwendet werden 8 Bit und ein Stopbit. Die einzelnen angeschlossenen Geräte dürfen dabei bis zu 18 mA Strom aus dem Netz entnehmen. Eingesetzt wird es insbesondere im Bereich von Heizungs- und Solaranlagen.
          Ich vermute dass das BSB-Lan Projekt bei mir nicht funkioniert, weil hier geht es nur um BSB (Boiler System Bus) und LPB (Local Process Bus)?!
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @saeft_2003 sagte in Gastherme smart machen?:
          Es gibt da einen ebus Adapter
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            saeft_2003
            @Jey-Cee
            Klingt interessant aber irgendwie auch kompliziert... 😲 hast du das selber bei dir laufen?
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Nein hab mich beim lesen nur daran erinnert das es da was gibt.
                saeft_2003
                Also gute Neuigkeiten der Adapter läuft laut diesem wiki so wie er soll, ich erhalte auch diese Werte in der Konsole:
                https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
                2015-12-24 12:07:16.955 [bus notice] <aa
                2015-12-24 12:07:17.001 [bus notice] <aa
                2015-12-24 12:07:17.047 [bus notice] <aa
                2015-12-24 12:07:17.093 [bus notice] <aa
                2015-12-24 12:07:17.097 [bus notice] <10
                2015-12-24 12:07:17.102 [bus notice] <50
                2015-12-24 12:07:17.107 [bus notice] <b5
                2015-12-24 12:07:17.111 [bus notice] <04
                Nur wie bekomme ich jetzt die Daten in den iobroker? Ich habe schon mal den ebus.0 Adapter installiert, der will glaub ich die Daten per http abfragen, aber leider passiert da nichts, ist der Port 8889 der richtige? In der Konsole habe ich den Port 8888 gelesen, aber auch mit dem passiert nichts...
                • lobomauL lobomau
                  RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  @lobomau sagte in Gastherme smart machen?:
                  Habe ich auch so gemacht.
                  Das war eines meiner ersten Smarthome-Projekte (noch mit der CCU 1 und ccu.io)
                  Aber bei uns läuft die Zirkulationspumpe nur bei Bewegung für 3 Minuten und wird dann für 45 Minuten gesperrt.
                  Eine Abhängigkeit von Anwesenheit und nur zu bestimmten Zeiten habe ich nicht. Weil wenn keiner Zuhause ist, gibt es auch keine Bewegung.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Röstkartoffel stimmt. Habe nochmal in mein Programm geschaut. Ich habe da nur eine Sache mit Abwesenheit, und zwar wenn ich montags nicht da bin läuft die Pumpe mal für 5min. Ist nur für den Urlaub gedacht, damit mal etwas Bewegung ins System kommt.
                    Hast du mal die Temperaturen gemessen bzw. getestet, dass es mit den 45min. passt? Ich habe bei mir mal 30 min Sperre drin. Aber ohne das mal getestet zu haben.
                    • Slave: Pi4
                    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      Röstkartoffel
                      @lobomau
                      Ja, ich habe die Temperaturen am Wasserhahn gemessen.
                      Vor der Heizungsumstellung 2015 hatte ich 60 Minuten Sperre, das hat mit der neuen Therme und dem Frischwasserwärmetauscher nicht mehr gut funktioniert, da die hier Temperaturen geringer sind.
                      Ich musste deshalb auch die Laufzeit der Pumpe von 2 auf 3 Minuten erhöhen.
                      Das mit dem einmaligen Lauf bei Abwesenheit bzw Urlaub ist eine gute Idee, setze ich vielleicht auch noch um.
                      • lobomauL lobomau
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        Könntest du mal dazu deine Lösung vorstellen? Blockly oder Javascript? Habe das über Blockly gelöst mit 2 Bewegungsmeldern. Bin aber noch nicht so Glücklich mit meiner Lösung.
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
