  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    apollon77A
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 81.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Leviathan09 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Täuscht es oder verbraucht der Adapter einiges an Speicherplatz auf der Platte?
    Liegt vermutlich ja an den ganzen Grafiken....aber ob man da vllt bisschen was shrinken kann oder ?
    Was heißt den einiges in Zahlen?
    Bei mir braucht der ca. 10Mb.
    Und welche ganzen Grafiken meinst du?
    Edit:
    Jetzt bin ich auf den trichter gekommen was du mit grafiken meinst. Die werden gar net benötigt, die dependencies ist falsch, hab das entsprechend korrigiert.
    d.h. die Ordner '/node_module/material-components-web/' und '/node_modules/material-design-icons/' können ohne Auswirkungen zu haben gelöscht werden - das spart dann mal glatt 50Mb ;)
    L
    L
    Leviathan09
    schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
    #169
    @Scrounger Die zwei Ordner schau ich mir gleich mal an.
    Bei mir hat der Ordner "/iobroker.vis-materialdesign" um die 400MB.
    Habe jedoch zwei Adapter zu dem Thema Material Design.
    Bin mir jetzt gerade nicht sicher ob dieser zu deinem Adapter gehört.
    Edit: War aber auch nicht als "geflenne" gemeint das dein Adapter zu viel Platz verbraucht, habe ja 15GB die sollten reichen.
    Fand es nur Auffällig das der oben genannte Ordner über 400MB hat während alle anderen Ordner im Bereich von max 50MB liegen (Ausnahme Javascript und Zigbee, die haben auch um die 300MB)
    • L Leviathan09
      sigi234S
      sigi234S
      #170
      Wo ist dieser genau?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        L
        L
        Leviathan09
        #171
        @sigi234 /node_modules/iobroker.vis-materialdesign
        • L Leviathan09
          sigi234S
          sigi234S
          #172
          Danke, da habe ich 9 MB
          • sigi234S sigi234
            L
            L
            Leviathan09
            #173
            @sigi234 Ich habe den Adapter nun nochmal neu installiert.
            Nun sind es bei mir auch nur 9MB
            Sehr komisch....
            • ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #174
              Nachdem ich heute weiter an meinem Produktiv VIS gearbeitet habe, ist mir aufgefallen dass einfach keine wirklich schönen Graphen gibt, die man so gestalten kann das sie dem Material Design entsprechen. Hab also mal geschaut was es so für APIs gibt.
              Jetzt brauch ich mal Euren Rat bzw. Meinung. Ich würde gerne die Google Chart Api, da super easy zu verwenden - auf den ersten Blick ;).
              Hier mal ein kleines Beispiel, läuft bei mir im VIS schon:
              Allerdings kann diese API nur online genutzt werden. Wie seht ihr das, ist das ein NO GO?
              Alternativ gebe es noch die TOAST UI Chart API, die man auch offline nutzen kann, allerdings entspricht die halt nicht dem Material Design bzw. die Anpassung darauf wird viel aufwendiger.
              sigi234S MeistertrM G 3 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S
                sigi234S
                #175
                @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                Ja
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Ja
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #176
                  @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Ja
                  Und warum?
                    Ja
                    Und warum?
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #177
                    Ja
                    Und warum?
                    Internet geht nicht Chart weg?
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      Und warum?
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #178
                      Ja
                      Und warum?
                      Naja wenn das Internet nicht geht, dann gibt es bei vielen wahrscheinlich ganz andere Cloud Probleme ;)
                      Und das könnte man umgehen, da es die API schon offline gibt, aber sie dann halt nicht mehr den terms of service entsprechen würde. Das könnte aber jeder selbst anpassen. Allerdings das direkt in einem OpenSource einzubinden geht halt nicht.
                      Ich selber habe eher ein Problem damit, dass meine ganzen Daten dann über google laufen.
                        Ja
                        Und warum?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #179
                        Na ja, die wissen eh schon alles über mich. Wenn ich einen Lebenslauf brauche rufe ich dort an.😀
                        • S
                          S
                          simpixo
                          #180
                          Hallo zusammen
                          ich finde den ADPTER spitze, aber komme nicht so schnell voran :( Hat jemand von euch ein Grundgerüst aus paar Seiten die er als Export zu Verfügung stellen könnte?
                          Würde mich riesig drüber freuen, damit ich verstehen lernen kann, wie ich eine schöne VIS erstellen könnte
                          Vielen Dank
                          Adrian
                          • H
                            H
                            heinzie
                            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                            #181
                            Ich suche für meine Heizung noch eine Möglichkeit 3 Tempearaturen (15,17 u.21°) vorzuwählen.
                            Bisher beutze ich dafür eine Radio Button Element, geht das mit den aktuellen Möglichkeiten irgendwie?
                            Ist das richtig das die kleinste Einstellung für die Button immer 64px ist? oder kann man das irgendwo einstellen. Ist auf dem Handy usw. ziemlich groß.
                              MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #182
                              @Scrounger also mir wäre es egal ob online oder nicht. Vond datenseite her ist es ja auch egal. Ohne Zusammenhang kann selbst Google da nix mit anfangen... Aber wenn es ein vergleichbares offline framework gibt wäre das schon zu bevorzugen.
                              • D dos1973
                                @gravidi sagte in [[Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets]
                                @dos1973
                                Magst du mir verraten welchen ICON Pack für Wetter Icons das ist? Danke!
                                sorry, keine Ahnung wo ich das her hatte... ich kann es aber zippen und hochladen...
                                G
                                G
                                gravidi
                                #183
                                @dos1973
                                Kein Ding, habs schon gefunden. Danke dir!
                                Falls jemand braucht:
                                https://github.com/manifestinteractive/weather-underground-icons
                                  G
                                  G
                                  gravidi
                                  #184
                                  @Scrounger
                                  Ansich eine gute Idee. Ob online oder offline stört mich nicht. Offline ist immer schöner, weil funktioniert auch ohne Internet und Ladezeiten sind für die meisten schneller.
                                  • O
                                    O
                                    Oli
                                    #185
                                    Hallo @Scrounger ,
                                    ich finde den Adapter genial, danke für die Arbeit die du da hinein steckst.
                                    Allerdings hätte ich da noch ein paar Fragen dazu:
                                    1. Wenn ich aus der Navigation eine Seite aufrufe, wird sie mir angezeigt, aber nach ca 1 Minute verschwindet sie, woran könnte das liegen?
                                    1. Wo ändere ich die Hintergrundfarbe, für den Bereich der momentan Blau ist?
                                    2. Wie muss ich die verschiedenen Seiten bei einem Untermenü eintragen? Momentan habe ich es, wie auf dem Bild bei Tab[5], leider wird mir da nichts angezeigt.
                                    Gruß Oliver
                                    Oliver
                                      Hab eine neue Version hochgeladen, wo jetzt es jetzt SubMenu gibt.
                                      Wie ihr das konfigurieren müsste, steht hier
                                      Ich hab einiges geändert, d.h. evtl. zerschießt es euch die Top Bar und die List. Bevor ihr hier fehler postet, bitte zuerst die beiden Widgets komplett neu erstellen und dann testen ob es wirklich ein fehler ist!
                                      @crunchip, @andiko2
                                      Ich verwende jetzt die min lib der mdc api. Evtl. löst das das Ram Problem?
                                      Bitte testen.
                                      @gravidi sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      Du hattest noch nach einem Anwendungsbereich für das iframe tile gefragt. Ich lasse mir da z.B. meinen Kamerastream anzeigen.
                                      Ok, hat mir jemdand vielleicht auch ein funktionierendes Beispiel zu einem online stream, den man mit iFrame einbinden kann. Bräuchte das zu testzwecken und habe werde Zeit noch Lust mich in das iFrame im Detail einzuarbeiten.
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #186
                                      @Scrounger bei mir scheint das jetzt nach einem erneuten installieren nun auch korrekt zu laufen, Speicherproblem ist also nun beseitigt.
                                      Jetzt muss ich mich nur erst mal zurecht finden, wie das hier alles funtuoniert.
                                      • sigi234S
                                        sigi234S
                                        #187
                                        @Oli sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                        Navigationsleiste: Farben
                                        Kopfzeile Hintergrund
                                        • O Oli
                                          Hallo @Scrounger ,
                                          Gruß Oliver
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #188
                                          Hallo @Scrounger ,
                                          kästchen bei persitent (dauernd) aktivieren, steht auch schon in der Doku ;)
                                          1. Wie muss ich die verschiedenen Seiten bei einem Untermenü eintragen? Momentan habe ich es, wie auf dem Bild bei Tab[5], leider wird mir da nichts angezeigt.
                                          Welche Version nutzt du? Falls ein Leerzeichen vor dem '|' das mal entfernen.
                                          Falls das nicht hilft das widget nochmal komplett neu aufbauen, hab da zur letzten Version ziemlich was geändert.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
