  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.5k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    • suche tester, anregungen
    • dieses script soll u.a. zum auffinden falsch beschriebener oder leerer datenpunkte dienen. es kann für scripter helfen, eigene script- oder adpater datenpunkte zu überprüfen
    • unter umständen kann es dabei viele daten geben und deshalb wird zu einem datenpunkt (html formatiert für html widget-vis) eine webseite erzeugt um einen besseren überblick zu bekommen
    • das script wird mit einem boolean wert ausgeführt (RunScript=true) - so wird nach der aktivierung des scripts nichts zu sehen sein
    was geht sonst noch:
    feature to do
    datenpunkte per instanz zählen kann über dp abgeschalten werden (setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck)
    Alias Kontrolle der neue controllerv2 hat aliase - diese werden auf fehlende datenpunktzuweisung überprüft
    letzte Änderung DP es kann die "letze Änderung" von datenpunkte angezeigt werden mit taage einstellung über "LatestChangeDP_Factor" 1 ist 1 Tag
    nur spezielle ornder abfragen es können auch nur einzelne ordner abgefragt werden - z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
    eigene instanzen definieren z.b für die eignenDatenpunkte - muss vor scriptausführung angepaßt werden (const instanzArr im script)
    standard javascript.* disable scripte legen datenpunkte unter javascript ab -. daher standard (kann über dp abgeschalten werden)(setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck)
    eigene webseite erreichbar: http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html - zur leichteren auswertung/übersicht. dabei ist 8082 der port des web-adapters
    eigene farben definieren für webseite bei variable definition im script
    monster-search es gibt einen dp (javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch), mit dem kann man eine suche durch alle instanzen machen. nach dessen durchlauf wird der datenpunkt wieder automatisch auf false gestellt - es wird auch kein htm-datenpunkt geschrieben, sondern nur die webseite erstellt - das system wird stark belastet !!! in dieser suche werden die Eigenendatenpunkte nicht berücksichtigt (keine verwendung von const instanzArr).
    directSearch es gibt einen datenpunkt "directSearch - damit kann man direkt einen pfad zu einem ordner eingeben. in der vis mit dem input-widget realisiert
    blacklist es können einzelen datenpunkte oder ganze breiche ausgeschlossen werden
    Smart Devices es können die smarthome devices geprüft werden - im raw des dp unter "common.smartName" definiert - z.b um doppelte einträge zu finden
    • wer das script von mic nutzt (logfile auswertung) sollte es bei einer "monstersuche" deaktivieren
    • beim aufsuchen der datenpunkte kann es zu vielen warnungen im log kommen - ist nicht verhinderbar
    • script kann auch abbrechen durch error - wird dann angezeigt
    beispiel vis:
    beispiel "directSearch"
    beispiel webseite:
    script für export:
    version 1.0: ProofingDatapoints16-10-19.txt
    version 1.1: ProofingDatapoints18-10-19.txt bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
    version 1.2: ProofingDatapoints22-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen - multistates check hinzugefügt
    version 1.5: ProofingDatapoints26-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen und auch die datenpunkte des scripts löschen - letzte Änderung DP checken, Aliase (controllerv2) check
    version 1.6: ProofingDatapoints1-11-19.txt
    version 1.7: ProofingDatapoints7-11-19.txt
    version 1.8 ProofingDatapoints9-11-19.txt
    version 1.9 ProofingDatapoints10-11-19.txt
    version 2.0 ProofingDatapoints12-11-19.txt
    version 2.1 ProofingDatapoints13-11-19.txt
    version 2.3 ProofingDatapoints15-11-19.txt mit smart devices
    version 2.4 ProofingDatapoints17-11-19.txt mit history devices
    widgets export( 15.11.2019):
    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable}"},"style":{"left":"939px","top":"189px","color":"#20f824 ","width":"744px","height":"797px","font-size":"12px","overflow-y":"scroll","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-style":"solid","border-color":"#20f824 ","background-color":"","background":"{val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == \"true\"  ?   \"#000000\":  \"#3E3B3B\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/play.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/ADAPTER/javascript.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","class":"{val:controll-own.0.mount.CPULuefter;val==\"true\"? \"anime\":  \"\"}"},"style":{"left":"1325px","top":"131px","width":"42px","height":"42px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1406px","top":"54px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1407px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>DP Zählen</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit js-instanz</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"30px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Monster Suche</b>"},"style":{"left":"1461px","top":"30px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#15931f","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>ohne gesamt Instanz Anzeige</b>"},"style":{"left":"1155px","top":"31px","font-size":"smaller","width":"232px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1405px","top":"30px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"DirectSearch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"menuown","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":""},"style":{"left":"946px","top":"140px","width":"293px","height":"25px","font-size":"small","background-color":"#000000","z-index":"20","background":"","border-radius":"15px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"144px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Successful</b>"},"style":{"left":"1511px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"111px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>letzte Änderung DPs</b>&ensp;&ensp;>&ensp;","html_append":"{javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor}&ensp;&ensp;days"},"style":{"left":"1467px","top":"82px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"41px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Alias Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"108px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"107px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>RUN</b>"},"style":{"left":"1363px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"70px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#63f2e2","line-height":"1.2","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"white","title_top":"-2","title_left":"2","header_height":"0","header_color":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"939px","top":"10px","z-index":"0","width":"744px","height":"168px","border-color":"#20f824 ","border-radius":"15px","border-width":"1px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"25px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"55px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Type-analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"21","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Wert-Analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"29px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>SmartName Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1117px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]
    • bisher erfolgreich bei adaptern angewandt
    adapter beispiel
    alexa2 datenpunkt fehler - state existierte - aber kein datenpunkt-object
    plex falsche datenpunkt-type-definition, da adapter datenpunktdefinition von plex automatisch übernahm
    pi-hole falsche datenpunkt-type-definition
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    koenntest dus eventuell mit nem
    try {
       hier der code
    abfangen
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      So jetzt sind es 17000 kommt so ungefähr hin.
      Hatte kurz mal einen Nachricht: Skript hat Fehler
      Web geht noch nicht.
      Letztes File Update: 20:28:35 (gestern)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234
      ich hab noch einen fehler bei der berechnung der anzahl der objekte entdeckt - werd ich checken - "hängt mit monstersearch zusammen"
      normal läuft es so - bei script start (runscript=true) wird eine datei geschrieben in der steht, dass es einen fehler gibt - läuft das script erfolgreich durch wird das file wieder überschrieben mit den ausgewerteten angaben. das bedeutet: für den durchlauf des scripts (millisekunden) gibt es eine webseite, die einen fehler anzeigt - wird aber am ende überschrieben - das ganze gilt auch für den datenpunkt für die vis
      folgendes kann vorkommen:
      • script startet - webseite mit fehler wird erstellt
      • script bricht wegen fehler ab - in webseite steht auf fehler meldung
      • script läuft durch - webseite mit fehlermeldung wird überschrieben - daten stehen in webseite
      wenn, wie bei dir, die webseite nicht geschrieben wird , die daten für die vis schon, dann müßte der writeFile-befehl nicht mehr funktionieren, den zumindest müßte einmal ein webseite (wenn auch mit fehlermeldung) erzeugt werden
      wenn ich ehrlich bin - mir fällt dazu nichts wirklich gutes ein - außer das ganze script nochmal zu ersetzen
      nutze mal das ganze script hier: aber ersetze die var instanzArr mit deinen werten (ganz am anfang)
      // @Liv-in-sky Okt.  2019
                                                // WICHTIG
      const instanzArr=[ "controll-own.0", "alexa2.0"];      // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"
                                                // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];
      var color_in_table="black"    //Farbe text in webseite
      let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
      var color_gradient1="#819FF7"  // Hintergrund webseite
      //------------------------------------------AB HIER NICHTS ÄNDERN--------------------------------------------------------
      const versionNr = "15102019-1.0"
      var endehtml=   "<p style=\"color:"+color_in_table+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
      var endehtmlDP=   "<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
      const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Putzer</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>";
      const htmlTable="<table style=\"color:"+color_in_table+";text-align:left; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(67deg,transparent,"+color_gradient1+");\">";
      const htmlReset="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"
      //  var htmlOhneAnzahl="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"
      const htmlError="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>"
      var allInstArr=[];
      var  instanzArrHelp=[];
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      var mylogs=false;
      var htmlDP=[];
      var htmlMSG=[];
      var counterAll=0;
      var htmlHelper="";
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable", { name: 'HTMLTable',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion", versionNr,{ name: 'ScriptVersion',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck", true,{ name: 'JavaInstanzCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck", true,{ name: 'ObjectAnzahlCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch", false,{ name: 'MonsterSearch',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
      function instanzCount(){
         var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
          var ida = id.split('.');
           allInstArr.push(ida[2]+"."+ida[3]);
         if(!id.includes("vis")){
         counter++;
         if (getState(id).val==null) {;counter2++; mylog(ida[2]+ida[3]+"--------------------der hier wurde nie gestartet");
            htmlDP.push(ida[2]+"."+ida[3]);
            htmlMSG.push("Instanzen ohne Werte");} //else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}
         if (getState(id).val==false) {counter3++;mylog(ida[2]+ida[3]+"-----------------------der hier ist ausgeschalten");
            htmlMSG.push("nicht aktiviert");} /*else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}*/
      mylog("______________________________________________Anzahl Instanzen: " + counter.toString());
      htmlDP.push("");
      htmlMSG.push("");
      htmlDP.push("Anzahl Instanzen");
      htmlMSG.push(counter.toString());
      mylog("______________________________________________Anzahl gestoppter Instanzen ohne Werte: " + counter2.toString())
      htmlDP.push("Instanzen ohne Werte");
      htmlMSG.push(counter2.toString());
      htmlDP.push("Instanzen nicht aktiviert");
      htmlMSG.push(counter3.toString());
      //------------------------------------------CHECK ZUORDNUNG--------------------------------------------------------
      function checkTypes(select) {
         var counter=0;
         htmlMSG.push("");
         htmlDP.push("");
      console.log(typeof getState( "javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light").val)
         mylog(select)
         $(select).each(function (id, i) {
             counter++
         if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  && getState(id).val !== null /*&& !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
             if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type")) {
                   mylog("no"+id);
                   htmlDP.push(id+": "+valType);
                   htmlMSG.push("<b>missing TYPE !!</b>" );}
              else{ var dpType = getObject(id).common.type;
                    var valType = typeof getState(id).val;
                    if(dpType != "mixed" ) {
                    if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object') /*&& !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text')*/ ) {
                       mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                       htmlMSG.push(dpType );}
             if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                 htmlDP.push(dpType);
                 htmlMSG.push(valType);
         htmlDP.push("ID+IST WERT");
         htmlMSG.push("SOLL WERT");
         htmlDP.push("<b><i>geprüfte Instanz</i></b>");
         htmlMSG.push("<b>"+select+"</b>");
         mylog("fertg" + counter.toString())
      //------------------------------------------CHECK  WERTE--------------------------------------------------------
      function checkWerte(select) {
         mylog("bin in check Werte");
         var counter=0;
         mylog(select);
             counter++
         if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') /* )  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
           //  var dpType = getObject(id).common.type;
             var valType =  getState(id).val;
             //if(dpType != "mixed" ) {}
                 if(valType === null) {mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' /*+ dpType */+ ", Wert: "+valType);
                     htmlDP.push(id);
                     var ddd = new Date().getTime()-getObject(id).ts;
                     htmlMSG.push("missing seit " + Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m ");
          mylog("bin raus aus check Werte");
      function mylog(message) {
        if(mylogs)
            console.log(message);
      //------------------------------------------Zähle Objecte der  INSTANZEN--------------------------------------------------------
      function countDP(idb){
         mylog("bin richtig in count");
         var counter4=0;
         $(idb+".*").each(function(id, i) {
         counter4++; })
      console.log(idb+counter4);
      htmlDP.unshift(idb);
      htmlMSG.unshift(counter4.toString());
      counterAll=counterAll+counter4;
      mylog("bin raus aus count");
      //-----------------------------------------------SCHALTER MAIN------------------------------------------------
      on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",  val: true}, function (obj) {
         let java= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck").val;
         let instanzAnzahl= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck").val;
         let monster= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch").val;
         setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion",versionNr);
         htmlHelper="";
         setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",htmlReset+endehtml+htmlError);
         writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,htmlReset+endehtml+htmlError+"</body>", function (error) {mylog('file written'); });
         htmlHelper="";
         counterAll=0;
         instanzArrHelp=[];
         allInstArr=[];
      setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false,2500);
      htmlDP=[];
      htmlMSG=[];
      instanzCount();  //überprüft instanzen und stellt allInstArr her
      htmlDP.push("<b><i>INSTANZ INFO</i></b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
      mylog(instanzArr.length+"==================="+instanzArr.toString());
      if (monster) {instanzArrHelp=allInstArr;} else {instanzArrHelp=instanzArr}  //ACHTUNG MONSTERSEARCH
      for(let name in instanzArrHelp){
         checkWerte(instanzArrHelp[name]+".*")                   //checkt alle werte in intanzArr
        mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name]);}
          if (instanzAnzahl){
                htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b><i>Objekte in Instanz</i></b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                  countDP(instanzArrHelp[name]);mylog("bin in zhlen");}
                htmlDP.unshift("<b><i>Gesamt geprüfte Objekte in Instanzen</i></b>"); htmlMSG.unshift("<b>"+counterAll.toString()+"</b>"); }
                mylog("=============: "+counterAll);
      if (java && !monster) checkWerte('javascript.*');                //checkt alle javainstanzen
       htmlDP.push("<b><i>ID ohne WERT</i></b>");
       htmlMSG.push("");
         checkTypes(instanzArrHelp[name]+".*")
         mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name])};
           htmlDP.push("<b><i>ID falscher TYPE</i></b>");
           htmlMSG.push("");
       if (java && !monster) checkTypes('javascript.*');
      for(var i= htmlDP.length-1; i>-1; i--) {
        htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td>"+htmlDP[i]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlMSG[i]+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
         if (monster){endehtml="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                   endehtmlDP="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!!  Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! Bericht nur über WebSeite</i></p>"+endehtmlDP;}
         if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                   endehtmlDP="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
        if (!java){ endehtml="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                   endehtmlDP="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
         if(!monster) { setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP+"<table>"+htmlHelper,900);} else{setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP,900);}
          if(true)  writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelper+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
         endehtml="";
         setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch",false);  //setzt monstersearch zurück
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sigi234
                                                  // WICHTIG
        var allInstArr=[];
        var mylogs=false;
        var htmlDP=[];
        var htmlMSG=[];
        var counterAll=0;
        var htmlHelper="";
           counter++;
        htmlDP.push("");
        htmlMSG.push("");
           var counter=0;
           htmlMSG.push("");
           htmlDP.push("");
           mylog(select)
               counter++
                     mylog("no"+id);
           var counter=0;
           mylog(select);
               counter++
                       htmlDP.push(id);
          if(mylogs)
           var counter4=0;
           counter4++; })
           htmlHelper="";
           htmlHelper="";
           counterAll=0;
           instanzArrHelp=[];
           allInstArr=[];
        htmlDP=[];
        htmlMSG=[];
            if (instanzAnzahl){
         htmlMSG.push("");
             htmlMSG.push("");
           endehtml="";
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @liv-in-sky
        Super arbeit, funktioniert. Jetzt werden nur die Objekte gezählt die angegeben sind.
        Objekte in Instanz  	Anzahl  
        Eigene_datenpunkte.0  	0  
        alexa2.0  	2040  
        Gesamt geprüfte Objekte in Instanzen  	2040  
        Vergleich mit ioBroker Ansicht : 2455
        Info 2:
        ical.3  	nicht aktiviert  
        ical.2  	nicht aktiviert  
        ical.1  	nicht aktiviert  
        ical.0  	nicht aktiviert  
        Diese Instanzen sind zwar aktiviert ( Grün) , gehe davon aus weil sie erst bei einen Cron starten sind sie bei dir als nicht aktiviert gekennzeichnet.Sind nur Beispiele , da gibt es mehrere.
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          alexa2.0  	2040  
          Info 2:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 die webseite funktioniert auch wieder ?
          wegen der ical beispiele
          ich verstehe das script folgendermaßen:
          es läuft nicht immer, sondern nur bei bedarf, um mal zu sehen, wie es um die datenpunkte steht - besonders für die eigenen datenpunkte und die unter javascript.
          • z.b habe ich einige leere dp gefunden, welche ich auch löschen kann, weil sie nicht mehr in benutzung sind - das gilt nicht für adapter (da kann ich ja die datenpunkte nicht definieren)
          • oder nachdem ich mal alle datenpunkte einer instanz gelöscht habe (daswetter.com) bin ich von 1400 auf 900 datenpunkte gekommen - alle diese punkte müssen ja irgendwo/wie verwaltet werden und benötigin resourcen dafür - es kann also nicht schaden, die datenpunkte zu minimieren
          • entwickler können checken, ob alle datenpunkte richtig deklariert worden sind und nur den gewünschen adapter zu überwachen
          • entwickler können einzelne ordner in der struktut überwachen - also nicht eine ganze instanz, sondern nur die ordner (siehe bild) , die ich gerade bearbeite durch ein script (ist noch in entwicklung)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            JA👍
            • DutchmanD Dutchman
              try {
                 hier der code
              abfangen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Dutchman sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
              try {
                 hier der code
              abfangen
              moin - hast du da mehr kenntnisse?
              viele warnungen kommen bei der abfrage ob ein wert vorhanden ist
              wenn ich nun das versuche, ändert sich nichts - die warnungen kommen - es wird kein error ausgegeben
               try {
                      } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e)}
              ich glaube, dass man das nicht verhindern kann
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                es gibt ein update - u.a gibt es jetzt eine directSearch ! mehrim ersten post
                wünsche - anregungen werden gerne angenommen
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @liv-in-sky
                  <p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>undefined<p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>
                  Skript:
                                                             // WICHTIG
                                                             //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
                  const instanzArr=[ "Eigene_Datenpunkte.0", "ping.0"];
                                                             // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0", "javascript.2.WLANUnifi"];
                  var color_in_table="black"         // Farbe text in webseite
                  let schriftart="Helvetica";        // möglich: Helvetica,Serif
                  var color_gradient1="#819FF7";     // Hintergrund webseite
                  var colorHeadlines="darkblue";     // Farbe Überschriften in der VIS Anzeige
                  var colorHeadlinesDP="#36d5ec ";   // Farbe Überschriften in der WebSeite Anzeige
                  var warnFarbe = "#36d5ec";         //Farbe für Warnungen in vis und Webseite
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:46.244	info	(12524) script.js.System.Objekte: ================================schreibe file
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:46.242	info	(12524) script.js.System.Objekte: ----------select: ping.0.*
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:46.242	info	(12524) script.js.System.Objekte: ---------: *
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:46.241	info	(12524) script.js.System.Objekte: ----------select: Eigene_Datenpunkte.0.*
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:46.241	info	(12524) script.js.System.Objekte: ---------: *
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:26.841	info	(12524) script.js.System.Objekte: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:26.838	info	(12524) Start javascript script.js.System.Objekte
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:26.835	info	(12524) Stop script script.js.System.Objekte
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:02.734	info	(12524) script.js.System.Objekte: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2019-10-18 15:29:02.728	info	(12524) Start javascript script.js.System.Objekte
                  Schaut jetzt besser aus:
                  Im DP OrdnerCheck war ein true drinnen
                    @sigi234
                                                              // WICHTIG
                    var allInstArr=[];
                    var mylogs=false;
                    var htmlDP=[];
                    var htmlMSG=[];
                    var counterAll=0;
                    var htmlHelper="";
                       counter++;
                    htmlDP.push("");
                    htmlMSG.push("");
                       var counter=0;
                       htmlMSG.push("");
                       htmlDP.push("");
                       mylog(select)
                           counter++
                                 mylog("no"+id);
                       var counter=0;
                       mylog(select);
                           counter++
                                   htmlDP.push(id);
                      if(mylogs)
                       var counter4=0;
                       counter4++; })
                       htmlHelper="";
                       htmlHelper="";
                       counterAll=0;
                       instanzArrHelp=[];
                       allInstArr=[];
                    htmlDP=[];
                    htmlMSG=[];
                        if (instanzAnzahl){
                     htmlMSG.push("");
                         htmlMSG.push("");
                       endehtml="";
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ja, aber wenn ich die instanzArr ändere wir keine Webseite geschrieben? Sollte doch sein.
                    Ich habe die Webadresse zu den Favoriten hinzugefügt und rufe diese dann auf. Vielleicht setzt er da einen Cookie und aktualisiert nicht?
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      Skript:
        // WICHTIG
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234
                      hast du das ganze script ersetzt - hatte ich vergessen zu erwähnen - es gibt auch eine änderung über ab hier nichts mehr ändern
                      nur const instanzArr kannst du später wieder reinkopieren
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ja
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Ja
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234
                          hier nochmal eine ganze version - bitte ganz ersetzen und anschliessend dein settings für const instanzArr wieder hernehmen
        // WICHTIG
                          const instanzArr=[ "javascript.2.WLANUnifi", "javascript.0.ProofingDatapoints", "controll-own.0"];
                          const versionNr = "15102019-1.1"
                          const warnColor = warnFarbe ;
                          const htmlHeaders = "style=\"color:"+colorHeadlines+";\"";
                          const htmlHeadersDP = "style=\"color:"+colorHeadlinesDP+";\"";
                          var allInstArr=[];
                          var mylogs=false;
                          var htmlDP=[];
                          var htmlMSG=[];
                          var counterAll=0;
                          var directSearch=false;
                          var htmlHelper="";
                          var htmlHelperFile="";
                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige", false,{ name: 'ohneInstanzAnzeige',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
                            if (!ohneInstanz && !directSearch) {
                             counter++;
                           if (!ohneInstanz) {
                          htmlDP.push("");
                          htmlMSG.push("");
                              mylog("bin in check types");
                             var counter=0;
                             htmlMSG.push("");
                             htmlDP.push("");
                             var sub= select.substring(select.length-1, select.length); log("---------: "+sub);log("----------select: "+select);
                             mylog(select)
                                 counter++
                                           /* später testing)
                                           console.log("======1=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id)));
                                           if(!getObject(id).common.hasOwnProperty("type")) console.log("--------------kein TYPE: "+id) ;
                                           console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common));
                             htmlDP.push("<i>ID + IST-WERT</i>");
                             htmlMSG.push("<i>SOLL-WERT</i>");
                             htmlDP.push("-col-<b>geprüfte Instanz</b>");
                             htmlMSG.push("-col-<i><b>"+select+"</b></i>");
                             var counter=0;
                             mylog(select);
                                 counter++
                                //var dpType = getObject(id).common.type;
                                 try {
                                // if(dpType != "mixed" ) {}
                                         htmlDP.push(id);
                            if(mylogs)
                             var counter4=0;
                             counter4++; })
                          mylog(idb+counter4);
                          //----------------------------------------------Direct Suchen
                          on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", change: "any"}, function (obj) {
                              directSearch=true;
                               instanzArrHelp=[];
                              setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",true);
                             var endehtmlConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                             var endehtmlDPConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                             htmlHelper="";
                             htmlHelperFile="";
                             counterAll=0;
                             instanzArrHelp=[];
                             allInstArr=[];
                          htmlDP=[];
                          htmlMSG=[];
                          htmlDP.push("-col-<b>INSTANZ INFO</b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
                          if (directSearch) {instanzArrHelp=[]; instanzArrHelp.push(getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck").val);}
                              if (instanzAnzahl){
                                    htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b>OBJECTE IN INSTANZ</b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                                      if (java && !monster) countDP("javascript")
                                    htmlDP.unshift("-col-<b>GESAMT GEPRÜFTE OBJECTE IN INSTANZEN</b>"); htmlMSG.unshift("-col-<b>"+counterAll.toString()+"</b>");
                          if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch) checkWerte('javascript.*');                //checkt alle javainstanzen
                           htmlDP.push("-col-<b>ID's OHNE WERT:</b>");
                           htmlMSG.push("");
                               htmlDP.push("");
                               htmlMSG.push("");
                               htmlDP.push("-col-<b>IDs MIT FALSCHEN TYPE:</b>");
                               htmlMSG.push("");
                           if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch ) checkTypes('javascript.*');
                              let htmlDPVis; let htmlDPFile;let htmlMSGVis;let htmlMSGFile;
                                if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPVis=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));  htmlDPVis=" "+htmlDPVis } else {htmlDPVis=">"+htmlDP[i]}
                                if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGVis=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));htmlMSGVis=" "+htmlMSGVis } else {htmlMSGVis=">"+htmlMSG[i]}
                                htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td"+htmlDPVis+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGVis+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                              //  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDP[i]=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlDPFile=htmlDP[i]; htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                      if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPFile=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">"));  htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGFile=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlMSGFile=" "+htmlMSGFile; } else {htmlMSGFile=">"+htmlMSG[i]}
                                htmlHelperFile= htmlHelperFile+"<tr><td"+htmlDPFile+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGFile+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                             var   endehtml=endehtmlConst;
                             var   endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                             if (monster){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                                       endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ACHTUNG: SYSTEM WIRD BELASTET !!! </br></br>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! </br></br> BERICHT/AUSWERTUNG NUR ÜBER WEBSEITE</i></p>"+endehtmlDP;}
                             if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                       endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                             if (!java){ endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                       endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                             console.log("================================schreibe file")  ;
                             if(true)  writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelperFile+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
                            // endehtml=endehtmlConst;
                            // endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                            directSearch=false;
                          • sigi234S sigi234
                            Ja
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234
                            warte mal kurz - checke noch was !
                            • sigi234S sigi234
                              Ja
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234
                              sorry - jetzt damit mal
        // WICHTIG
                              var allInstArr=[];
                              var mylogs=false;
                              var htmlDP=[];
                              var htmlMSG=[];
                              var counterAll=0;
                              var htmlHelper="";
                                 counter++;
                               if (!ohneInstanz) {
                              htmlDP.push("");
                              htmlMSG.push("");
                                 var counter=0;
                                 htmlMSG.push("");
                                 htmlDP.push("");
                                 mylog(select)
                                     counter++
                                               /* später testing)
                                 var counter=0;
                                 mylog(select);
                                     counter++
                                     try {
                                             htmlDP.push(id);
                                if(mylogs)
                                 var counter4=0;
                                 counter4++; })
                                  directSearch=true;
                                   instanzArrHelp=[];
                                 htmlHelper="";
                                 htmlHelperFile="";
                                 counterAll=0;
                                 instanzArrHelp=[];
                                 allInstArr=[];
                              htmlDP=[];
                              htmlMSG=[];
                                  if (instanzAnzahl){
                               htmlMSG.push("");
                                   htmlDP.push("");
                                   htmlMSG.push("");
                                   htmlMSG.push("");
                                directSearch=false;
                                @sigi234
        // WICHTIG
                                var allInstArr=[];
                                var mylogs=false;
                                var htmlDP=[];
                                var htmlMSG=[];
                                var counterAll=0;
                                var htmlHelper="";
                                   counter++;
                                 if (!ohneInstanz) {
                                htmlDP.push("");
                                htmlMSG.push("");
                                   var counter=0;
                                   htmlMSG.push("");
                                   htmlDP.push("");
                                   mylog(select)
                                       counter++
                                                 /* später testing)
                                   var counter=0;
                                   mylog(select);
                                       counter++
                                       try {
                                               htmlDP.push(id);
                                  if(mylogs)
                                   var counter4=0;
                                   counter4++; })
                                    directSearch=true;
                                     instanzArrHelp=[];
                                   htmlHelper="";
                                   htmlHelperFile="";
                                   counterAll=0;
                                   instanzArrHelp=[];
                                   allInstArr=[];
                                htmlDP=[];
                                htmlMSG=[];
                                    if (instanzAnzahl){
                                 htmlMSG.push("");
                                     htmlDP.push("");
                                     htmlMSG.push("");
                                     htmlMSG.push("");
                                  directSearch=false;
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @liv-in-sky
                                Html wurde nicht erstellt. Vis schon.
                                Das Skript musst 2 Mal gestartet werden, beim 1. Mal kommt das:
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sigi234 hättest du auch das große log ? ich bekomm den fehler mit zeile 291 nicht zusammen - der fehler kommt beim aktivieren/starten oder beim ausführen des script durch runScript=true?
                                  mach doch auch mal bitte einen test mit dem directSearch - siehe erster post
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 ich kann den fehler nachvollziehen - arbeite daran
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sigi234
                                      bitte nochmal testen - sorry dafür - aber manchmal ist der wurm drin
        // WICHTIG
                                      const instanzArr=[ "EigeneDatenpunkte.0"];
                                      var allInstArr=[];
                                      var mylogs=false;
                                      var htmlDP=[];
                                      var htmlMSG=[];
                                      var counterAll=0;
                                      var switchOn=false;
                                      var htmlHelper="";
                                      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false, { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", "", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                         counter++;
                                       if (!ohneInstanz) {
                                      htmlDP.push("");
                                      htmlMSG.push("");
                                         var counter=0;
                                         htmlMSG.push("");
                                         htmlDP.push("");
                                         mylog(select)
                                             counter++
                                                       /* später testing)
                                         var counter=0;
                                         mylog(select);
                                             counter++
                                                     htmlDP.push(id);
                                        if(mylogs)
                                         var counter4=0;
                                         counter4++; })
                                      on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                          directSearch=true;
                                           instanzArrHelp=[];
                                      on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", ack: false, val: true}, function (obj) {
                                         htmlHelper="";
                                         htmlHelperFile="";
                                         counterAll=0;
                                         instanzArrHelp=[];
                                         allInstArr=[];
                                      htmlDP=[];
                                      htmlMSG=[];
                                          if (instanzAnzahl){
                                       htmlMSG.push("");
                                           htmlDP.push("");
                                           htmlMSG.push("");
                                           htmlMSG.push("");
                                         mylog("================================schreibe file")  ;
                                         directSearch=false;
                                        @sigi234
        // WICHTIG
                                        var allInstArr=[];
                                        var mylogs=false;
                                        var htmlDP=[];
                                        var htmlMSG=[];
                                        var counterAll=0;
                                        var switchOn=false;
                                        var htmlHelper="";
                                           counter++;
                                         if (!ohneInstanz) {
                                        htmlDP.push("");
                                        htmlMSG.push("");
                                           var counter=0;
                                           htmlMSG.push("");
                                           htmlDP.push("");
                                           mylog(select)
                                               counter++
                                                         /* später testing)
                                           var counter=0;
                                           mylog(select);
                                               counter++
                                                       htmlDP.push(id);
                                          if(mylogs)
                                           var counter4=0;
                                           counter4++; })
                                            directSearch=true;
                                             instanzArrHelp=[];
                                           htmlHelper="";
                                           htmlHelperFile="";
                                           counterAll=0;
                                           instanzArrHelp=[];
                                           allInstArr=[];
                                        htmlDP=[];
                                        htmlMSG=[];
                                            if (instanzAnzahl){
                                         htmlMSG.push("");
                                             htmlDP.push("");
                                             htmlMSG.push("");
                                             htmlMSG.push("");
                                           directSearch=false;
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
        // WICHTIG        // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"        //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"        const instanzArr=[ "EigeneDatenpunkte.0"];        // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];        // @Liv-in-sky Okt.  2019
                                        2 Mal drinnen!
        // WICHTIG
                                        • sigi234S sigi234
                                          2 Mal drinnen!
        // WICHTIG
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @sigi234 bitte rauslöschen - ich mache für heute pause :-( und habs geändert
                                          aber immerhin hab ich schon mal einen fehler im alexa2 adapter gefunden (wird gefixt) - ist doch schon mal was :-)
