  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    apollon77A
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    es gibt ein update - u.a gibt es jetzt eine directSearch ! mehrim ersten post
    wünsche - anregungen werden gerne angenommen
    bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
    sigi234S
    sigi234S
    @liv-in-sky
    <p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>undefined<p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>
    Skript:
    // @Liv-in-sky Okt.  2019
                                               // WICHTIG
                                               // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"
                                               //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
    const instanzArr=[ "Eigene_Datenpunkte.0", "ping.0"];
                                               // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0", "javascript.2.WLANUnifi"];
    var color_in_table="black"         // Farbe text in webseite
    let schriftart="Helvetica";        // möglich: Helvetica,Serif
    var color_gradient1="#819FF7";     // Hintergrund webseite
    var colorHeadlines="darkblue";     // Farbe Überschriften in der VIS Anzeige
    var colorHeadlinesDP="#36d5ec ";   // Farbe Überschriften in der WebSeite Anzeige
    var warnFarbe = "#36d5ec";         //Farbe für Warnungen in vis und Webseite
    javascript.0	2019-10-18 15:29:46.244	info	(12524) script.js.System.Objekte: ================================schreibe file
    javascript.0	2019-10-18 15:29:46.242	info	(12524) script.js.System.Objekte: ----------select: ping.0.*
    javascript.0	2019-10-18 15:29:46.242	info	(12524) script.js.System.Objekte: ---------: *
    javascript.0	2019-10-18 15:29:46.241	info	(12524) script.js.System.Objekte: ----------select: Eigene_Datenpunkte.0.*
    javascript.0	2019-10-18 15:29:46.241	info	(12524) script.js.System.Objekte: ---------: *
    javascript.0	2019-10-18 15:29:26.841	info	(12524) script.js.System.Objekte: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2019-10-18 15:29:26.838	info	(12524) Start javascript script.js.System.Objekte
    javascript.0	2019-10-18 15:29:26.835	info	(12524) Stop script script.js.System.Objekte
    javascript.0	2019-10-18 15:29:02.734	info	(12524) script.js.System.Objekte: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2019-10-18 15:29:02.728	info	(12524) Start javascript script.js.System.Objekte
    Schaut jetzt besser aus:
    Im DP OrdnerCheck war ein true drinnen
      @sigi234
      ich hab noch einen fehler bei der berechnung der anzahl der objekte entdeckt - werd ich checken - "hängt mit monstersearch zusammen"
      normal läuft es so - bei script start (runscript=true) wird eine datei geschrieben in der steht, dass es einen fehler gibt - läuft das script erfolgreich durch wird das file wieder überschrieben mit den ausgewerteten angaben. das bedeutet: für den durchlauf des scripts (millisekunden) gibt es eine webseite, die einen fehler anzeigt - wird aber am ende überschrieben - das ganze gilt auch für den datenpunkt für die vis
      folgendes kann vorkommen:
      • script startet - webseite mit fehler wird erstellt
      • script bricht wegen fehler ab - in webseite steht auf fehler meldung
      • script läuft durch - webseite mit fehlermeldung wird überschrieben - daten stehen in webseite
      wenn, wie bei dir, die webseite nicht geschrieben wird , die daten für die vis schon, dann müßte der writeFile-befehl nicht mehr funktionieren, den zumindest müßte einmal ein webseite (wenn auch mit fehlermeldung) erzeugt werden
      wenn ich ehrlich bin - mir fällt dazu nichts wirklich gutes ein - außer das ganze script nochmal zu ersetzen
      nutze mal das ganze script hier: aber ersetze die var instanzArr mit deinen werten (ganz am anfang)
                                                // WICHTIG
      const instanzArr=[ "controll-own.0", "alexa2.0"];      // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"
                                                // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];
      var color_in_table="black"    //Farbe text in webseite
      let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
      var color_gradient1="#819FF7"  // Hintergrund webseite
      //------------------------------------------AB HIER NICHTS ÄNDERN--------------------------------------------------------
      const versionNr = "15102019-1.0"
      var endehtml=   "<p style=\"color:"+color_in_table+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
      var endehtmlDP=   "<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
      const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Putzer</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>";
      const htmlTable="<table style=\"color:"+color_in_table+";text-align:left; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(67deg,transparent,"+color_gradient1+");\">";
      const htmlReset="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"
      //  var htmlOhneAnzahl="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"
      const htmlError="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>"
      var allInstArr=[];
      var  instanzArrHelp=[];
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      var mylogs=false;
      var htmlDP=[];
      var htmlMSG=[];
      var counterAll=0;
      var htmlHelper="";
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable", { name: 'HTMLTable',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion", versionNr,{ name: 'ScriptVersion',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck", true,{ name: 'JavaInstanzCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck", true,{ name: 'ObjectAnzahlCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch", false,{ name: 'MonsterSearch',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
      function instanzCount(){
         var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
          var ida = id.split('.');
           allInstArr.push(ida[2]+"."+ida[3]);
         if(!id.includes("vis")){
         counter++;
         if (getState(id).val==null) {;counter2++; mylog(ida[2]+ida[3]+"--------------------der hier wurde nie gestartet");
            htmlDP.push(ida[2]+"."+ida[3]);
            htmlMSG.push("Instanzen ohne Werte");} //else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}
         if (getState(id).val==false) {counter3++;mylog(ida[2]+ida[3]+"-----------------------der hier ist ausgeschalten");
            htmlMSG.push("nicht aktiviert");} /*else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}*/
      mylog("______________________________________________Anzahl Instanzen: " + counter.toString());
      htmlDP.push("");
      htmlMSG.push("");
      htmlDP.push("Anzahl Instanzen");
      htmlMSG.push(counter.toString());
      mylog("______________________________________________Anzahl gestoppter Instanzen ohne Werte: " + counter2.toString())
      htmlDP.push("Instanzen ohne Werte");
      htmlMSG.push(counter2.toString());
      htmlDP.push("Instanzen nicht aktiviert");
      htmlMSG.push(counter3.toString());
      //------------------------------------------CHECK ZUORDNUNG--------------------------------------------------------
      function checkTypes(select) {
         var counter=0;
         htmlMSG.push("");
         htmlDP.push("");
      console.log(typeof getState( "javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light").val)
         mylog(select)
         $(select).each(function (id, i) {
             counter++
         if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  && getState(id).val !== null /*&& !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
             if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type")) {
                   mylog("no"+id);
                   htmlDP.push(id+": "+valType);
                   htmlMSG.push("<b>missing TYPE !!</b>" );}
              else{ var dpType = getObject(id).common.type;
                    var valType = typeof getState(id).val;
                    if(dpType != "mixed" ) {
                    if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object') /*&& !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text')*/ ) {
                       mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                       htmlMSG.push(dpType );}
             if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                 htmlDP.push(dpType);
                 htmlMSG.push(valType);
         htmlDP.push("ID+IST WERT");
         htmlMSG.push("SOLL WERT");
         htmlDP.push("<b><i>geprüfte Instanz</i></b>");
         htmlMSG.push("<b>"+select+"</b>");
         mylog("fertg" + counter.toString())
      //------------------------------------------CHECK  WERTE--------------------------------------------------------
      function checkWerte(select) {
         mylog("bin in check Werte");
         var counter=0;
         mylog(select);
             counter++
         if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') /* )  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
           //  var dpType = getObject(id).common.type;
             var valType =  getState(id).val;
             //if(dpType != "mixed" ) {}
                 if(valType === null) {mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' /*+ dpType */+ ", Wert: "+valType);
                     htmlDP.push(id);
                     var ddd = new Date().getTime()-getObject(id).ts;
                     htmlMSG.push("missing seit " + Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m ");
          mylog("bin raus aus check Werte");
      function mylog(message) {
        if(mylogs)
            console.log(message);
      //------------------------------------------Zähle Objecte der  INSTANZEN--------------------------------------------------------
      function countDP(idb){
         mylog("bin richtig in count");
         var counter4=0;
         $(idb+".*").each(function(id, i) {
         counter4++; })
      console.log(idb+counter4);
      htmlDP.unshift(idb);
      htmlMSG.unshift(counter4.toString());
      counterAll=counterAll+counter4;
      mylog("bin raus aus count");
      //-----------------------------------------------SCHALTER MAIN------------------------------------------------
      on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",  val: true}, function (obj) {
         let java= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck").val;
         let instanzAnzahl= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck").val;
         let monster= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch").val;
         setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion",versionNr);
         htmlHelper="";
         setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",htmlReset+endehtml+htmlError);
         writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,htmlReset+endehtml+htmlError+"</body>", function (error) {mylog('file written'); });
         htmlHelper="";
         counterAll=0;
         instanzArrHelp=[];
         allInstArr=[];
      setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false,2500);
      htmlDP=[];
      htmlMSG=[];
      instanzCount();  //überprüft instanzen und stellt allInstArr her
      htmlDP.push("<b><i>INSTANZ INFO</i></b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
      mylog(instanzArr.length+"==================="+instanzArr.toString());
      if (monster) {instanzArrHelp=allInstArr;} else {instanzArrHelp=instanzArr}  //ACHTUNG MONSTERSEARCH
      for(let name in instanzArrHelp){
         checkWerte(instanzArrHelp[name]+".*")                   //checkt alle werte in intanzArr
        mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name]);}
          if (instanzAnzahl){
                htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b><i>Objekte in Instanz</i></b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                  countDP(instanzArrHelp[name]);mylog("bin in zhlen");}
                htmlDP.unshift("<b><i>Gesamt geprüfte Objekte in Instanzen</i></b>"); htmlMSG.unshift("<b>"+counterAll.toString()+"</b>"); }
                mylog("=============: "+counterAll);
      if (java && !monster) checkWerte('javascript.*');                //checkt alle javainstanzen
       htmlDP.push("<b><i>ID ohne WERT</i></b>");
       htmlMSG.push("");
         checkTypes(instanzArrHelp[name]+".*")
         mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name])};
           htmlDP.push("<b><i>ID falscher TYPE</i></b>");
           htmlMSG.push("");
       if (java && !monster) checkTypes('javascript.*');
      for(var i= htmlDP.length-1; i>-1; i--) {
        htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td>"+htmlDP[i]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlMSG[i]+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
         if (monster){endehtml="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                   endehtmlDP="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!!  Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! Bericht nur über WebSeite</i></p>"+endehtmlDP;}
         if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                   endehtmlDP="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
        if (!java){ endehtml="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                   endehtmlDP="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
         if(!monster) { setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP+"<table>"+htmlHelper,900);} else{setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP,900);}
          if(true)  writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelper+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
         endehtml="";
         setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch",false);  //setzt monstersearch zurück
      sigi234S
      sigi234S
      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      Ja, aber wenn ich die instanzArr ändere wir keine Webseite geschrieben? Sollte doch sein.
      Ich habe die Webadresse zu den Favoriten hinzugefügt und rufe diese dann auf. Vielleicht setzt er da einen Cookie und aktualisiert nicht?
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        Skript:
                                                   // WICHTIG
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234
        hast du das ganze script ersetzt - hatte ich vergessen zu erwähnen - es gibt auch eine änderung über ab hier nichts mehr ändern
        nur const instanzArr kannst du später wieder reinkopieren
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          Ja
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Ja
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @sigi234
            hier nochmal eine ganze version - bitte ganz ersetzen und anschliessend dein settings für const instanzArr wieder hernehmen
                                                      // WICHTIG
            const instanzArr=[ "javascript.2.WLANUnifi", "javascript.0.ProofingDatapoints", "controll-own.0"];
            const versionNr = "15102019-1.1"
            const warnColor = warnFarbe ;
            const htmlHeaders = "style=\"color:"+colorHeadlines+";\"";
            const htmlHeadersDP = "style=\"color:"+colorHeadlinesDP+";\"";
            var allInstArr=[];
            var mylogs=false;
            var htmlDP=[];
            var htmlMSG=[];
            var counterAll=0;
            var directSearch=false;
            var htmlHelper="";
            var htmlHelperFile="";
            createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige", false,{ name: 'ohneInstanzAnzeige',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
            createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
              if (!ohneInstanz && !directSearch) {
               counter++;
             if (!ohneInstanz) {
            htmlDP.push("");
            htmlMSG.push("");
                mylog("bin in check types");
               var counter=0;
               htmlMSG.push("");
               htmlDP.push("");
               var sub= select.substring(select.length-1, select.length); log("---------: "+sub);log("----------select: "+select);
               mylog(select)
                   counter++
                             /* später testing)
                             console.log("======1=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id)));
                             if(!getObject(id).common.hasOwnProperty("type")) console.log("--------------kein TYPE: "+id) ;
                             console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common));
               htmlDP.push("<i>ID + IST-WERT</i>");
               htmlMSG.push("<i>SOLL-WERT</i>");
               htmlDP.push("-col-<b>geprüfte Instanz</b>");
               htmlMSG.push("-col-<i><b>"+select+"</b></i>");
               var counter=0;
               mylog(select);
                   counter++
                  //var dpType = getObject(id).common.type;
                   try {
                   } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e)}
                  // if(dpType != "mixed" ) {}
                           htmlDP.push(id);
              if(mylogs)
               var counter4=0;
               counter4++; })
            mylog(idb+counter4);
            //----------------------------------------------Direct Suchen
            on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", change: "any"}, function (obj) {
                directSearch=true;
                 instanzArrHelp=[];
                setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",true);
               var endehtmlConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
               var endehtmlDPConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
               htmlHelper="";
               htmlHelperFile="";
               counterAll=0;
               instanzArrHelp=[];
               allInstArr=[];
            htmlDP=[];
            htmlMSG=[];
            htmlDP.push("-col-<b>INSTANZ INFO</b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
            if (directSearch) {instanzArrHelp=[]; instanzArrHelp.push(getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck").val);}
                if (instanzAnzahl){
                      htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b>OBJECTE IN INSTANZ</b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                        if (java && !monster) countDP("javascript")
                      htmlDP.unshift("-col-<b>GESAMT GEPRÜFTE OBJECTE IN INSTANZEN</b>"); htmlMSG.unshift("-col-<b>"+counterAll.toString()+"</b>");
            if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch) checkWerte('javascript.*');                //checkt alle javainstanzen
             htmlDP.push("-col-<b>ID's OHNE WERT:</b>");
             htmlMSG.push("");
                 htmlDP.push("");
                 htmlMSG.push("");
                 htmlDP.push("-col-<b>IDs MIT FALSCHEN TYPE:</b>");
                 htmlMSG.push("");
             if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch ) checkTypes('javascript.*');
                let htmlDPVis; let htmlDPFile;let htmlMSGVis;let htmlMSGFile;
                  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPVis=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));  htmlDPVis=" "+htmlDPVis } else {htmlDPVis=">"+htmlDP[i]}
                  if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGVis=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));htmlMSGVis=" "+htmlMSGVis } else {htmlMSGVis=">"+htmlMSG[i]}
                  htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td"+htmlDPVis+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGVis+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                //  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDP[i]=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlDPFile=htmlDP[i]; htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                        if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPFile=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">"));  htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                  if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGFile=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlMSGFile=" "+htmlMSGFile; } else {htmlMSGFile=">"+htmlMSG[i]}
                  htmlHelperFile= htmlHelperFile+"<tr><td"+htmlDPFile+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGFile+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
               var   endehtml=endehtmlConst;
               var   endehtmlDP=endehtmlDPConst;
               if (monster){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                         endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ACHTUNG: SYSTEM WIRD BELASTET !!! </br></br>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! </br></br> BERICHT/AUSWERTUNG NUR ÜBER WEBSEITE</i></p>"+endehtmlDP;}
               if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                         endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
               if (!java){ endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                         endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
               console.log("================================schreibe file")  ;
               if(true)  writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelperFile+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
              // endehtml=endehtmlConst;
              // endehtmlDP=endehtmlDPConst;
              directSearch=false;
            • sigi234S sigi234
              Ja
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234
              warte mal kurz - checke noch was !
              • sigi234S sigi234
                Ja
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @sigi234
                sorry - jetzt damit mal
                                                          // WICHTIG
                var allInstArr=[];
                var mylogs=false;
                var htmlDP=[];
                var htmlMSG=[];
                var counterAll=0;
                var htmlHelper="";
                   counter++;
                 if (!ohneInstanz) {
                htmlDP.push("");
                htmlMSG.push("");
                   var counter=0;
                   htmlMSG.push("");
                   htmlDP.push("");
                   mylog(select)
                       counter++
                                 /* später testing)
                   var counter=0;
                   mylog(select);
                       counter++
                       try {
                               htmlDP.push(id);
                  if(mylogs)
                   var counter4=0;
                   counter4++; })
                    directSearch=true;
                     instanzArrHelp=[];
                   htmlHelper="";
                   htmlHelperFile="";
                   counterAll=0;
                   instanzArrHelp=[];
                   allInstArr=[];
                htmlDP=[];
                htmlMSG=[];
                    if (instanzAnzahl){
                 htmlMSG.push("");
                     htmlDP.push("");
                     htmlMSG.push("");
                     htmlMSG.push("");
                  directSearch=false;
                  @sigi234
                                                            // WICHTIG
                  var allInstArr=[];
                  var mylogs=false;
                  var htmlDP=[];
                  var htmlMSG=[];
                  var counterAll=0;
                  var htmlHelper="";
                     counter++;
                   if (!ohneInstanz) {
                  htmlDP.push("");
                  htmlMSG.push("");
                     var counter=0;
                     htmlMSG.push("");
                     htmlDP.push("");
                     mylog(select)
                         counter++
                                   /* später testing)
                     var counter=0;
                     mylog(select);
                         counter++
                         try {
                                 htmlDP.push(id);
                    if(mylogs)
                     var counter4=0;
                     counter4++; })
                      directSearch=true;
                       instanzArrHelp=[];
                     htmlHelper="";
                     htmlHelperFile="";
                     counterAll=0;
                     instanzArrHelp=[];
                     allInstArr=[];
                  htmlDP=[];
                  htmlMSG=[];
                      if (instanzAnzahl){
                   htmlMSG.push("");
                       htmlDP.push("");
                       htmlMSG.push("");
                       htmlMSG.push("");
                    directSearch=false;
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @liv-in-sky
                  Html wurde nicht erstellt. Vis schon.
                  Das Skript musst 2 Mal gestartet werden, beim 1. Mal kommt das:
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234 hättest du auch das große log ? ich bekomm den fehler mit zeile 291 nicht zusammen - der fehler kommt beim aktivieren/starten oder beim ausführen des script durch runScript=true?
                    mach doch auch mal bitte einen test mit dem directSearch - siehe erster post
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 ich kann den fehler nachvollziehen - arbeite daran
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @sigi234
                        bitte nochmal testen - sorry dafür - aber manchmal ist der wurm drin
        // WICHTIG
                        const instanzArr=[ "EigeneDatenpunkte.0"];
                        var allInstArr=[];
                        var mylogs=false;
                        var htmlDP=[];
                        var htmlMSG=[];
                        var counterAll=0;
                        var switchOn=false;
                        var htmlHelper="";
                        createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false, { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                        createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", "", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                           counter++;
                         if (!ohneInstanz) {
                        htmlDP.push("");
                        htmlMSG.push("");
                           var counter=0;
                           htmlMSG.push("");
                           htmlDP.push("");
                           mylog(select)
                               counter++
                                         /* später testing)
                           var counter=0;
                           mylog(select);
                               counter++
                                       htmlDP.push(id);
                          if(mylogs)
                           var counter4=0;
                           counter4++; })
                        on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                            directSearch=true;
                             instanzArrHelp=[];
                        on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", ack: false, val: true}, function (obj) {
                           htmlHelper="";
                           htmlHelperFile="";
                           counterAll=0;
                           instanzArrHelp=[];
                           allInstArr=[];
                        htmlDP=[];
                        htmlMSG=[];
                            if (instanzAnzahl){
                         htmlMSG.push("");
                             htmlDP.push("");
                             htmlMSG.push("");
                             htmlMSG.push("");
                           mylog("================================schreibe file")  ;
                           directSearch=false;
                          @sigi234
        // WICHTIG
                          var allInstArr=[];
                          var mylogs=false;
                          var htmlDP=[];
                          var htmlMSG=[];
                          var counterAll=0;
                          var switchOn=false;
                          var htmlHelper="";
                             counter++;
                           if (!ohneInstanz) {
                          htmlDP.push("");
                          htmlMSG.push("");
                             var counter=0;
                             htmlMSG.push("");
                             htmlDP.push("");
                             mylog(select)
                                 counter++
                                           /* später testing)
                             var counter=0;
                             mylog(select);
                                 counter++
                                         htmlDP.push(id);
                            if(mylogs)
                             var counter4=0;
                             counter4++; })
                              directSearch=true;
                               instanzArrHelp=[];
                             htmlHelper="";
                             htmlHelperFile="";
                             counterAll=0;
                             instanzArrHelp=[];
                             allInstArr=[];
                          htmlDP=[];
                          htmlMSG=[];
                              if (instanzAnzahl){
                           htmlMSG.push("");
                               htmlDP.push("");
                               htmlMSG.push("");
                               htmlMSG.push("");
                             directSearch=false;
                          sigi234S
                          sigi234S
        // WICHTIG        // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"        //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"        const instanzArr=[ "EigeneDatenpunkte.0"];        // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];        // @Liv-in-sky Okt.  2019
                          2 Mal drinnen!
        // WICHTIG
                          • sigi234S sigi234
                            2 Mal drinnen!
        // WICHTIG
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @sigi234 bitte rauslöschen - ich mache für heute pause :-( und habs geändert
                            aber immerhin hab ich schon mal einen fehler im alexa2 adapter gefunden (wird gefixt) - ist doch schon mal was :-)
                              sigi234S
                              sigi234S
                              bitte rauslöschen
                              ja,schaut besser aus, kein Fehler im Log.
                              HTML - leider nein, wird nicht erstellt.
                              Skript hängt sich auf.....
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                sorry aber ich muss dich nochmal was fragen - ich versuche multistate datenpunkte zu filtern, die keine number im attribut haben sondern string
                                ist diese abfrage richtig - sie macht das mit meinen testpunkten aber ich würde gerne deine meinung haben
                                         if(getObject(id).common.hasOwnProperty("states")){
                                         var helpStates= Object.keys(getObject(id).common.states);
                                         if (true) { //platz für weitere bedingung
                                                    var alarmString=false;
                                                    for (var i=0;  i  < helpStates.length ;i++){
                                                         mylog(typeof helpStates[i]); //damit geht es nicht !
                                                         myog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                                         if (isNaN(helpStates[i])) alarmString=true;
                                                    if (alarmString){  htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate must be number")}
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @liv-in-sky :
                                  Auch Datenpunkte vom Typ "boolean" können Zustandstexte (states) haben, z.B.
                                      "states": {
                                        "false": "Aus",
                                        "true": "Ein"
                                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                    @liv-in-sky :
                                        "states": {
                                          "false": "Aus",
                                          "true": "Ein"
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    es gibt aber nur: type number, da müssen im "states" zahlen drin sein
                                    und type boolean - da müssen in "states"logic werte drin sein
                                            if (helpType=="number" || helpType=="boolean") {
                                                       var alarmString=false;var alarmString2=false;
                                                          //  console.log( helpStates[i]);
                                                            mylog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                                            if (isNaN(helpStates[i]) && helpType=="number") alarmString=true; //type number - stehen da nummern drin
                                                            var helpTypeBool= helpStates[i].toString()  + helpType;
                                                            if  (helpType=="boolean") {if (helpTypeBool !="falseboolean" && helpTypeBool != "trueboolean")  alarmString2=true;} //type boolean - stehen da booleans
                                                       if (alarmString2){ htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate must be boolean")}
                                                       } else {htmlDP.push(id);
                                                               htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate wrong Def.")}
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @liv-in-sky:
                                      Richtig.
                                        • suche tester, anregungen
                                        • dieses script soll u.a. zum auffinden falsch beschriebener oder leerer datenpunkte dienen. es kann für scripter helfen, eigene script- oder adpater datenpunkte zu überprüfen
                                        • unter umständen kann es dabei viele daten geben und deshalb wird zu einem datenpunkt (html formatiert für html widget-vis) eine webseite erzeugt um einen besseren überblick zu bekommen
                                        • das script wird mit einem boolean wert ausgeführt (RunScript=true) - so wird nach der aktivierung des scripts nichts zu sehen sein
                                        was geht sonst noch:
                                        feature to do
                                        datenpunkte per instanz zählen kann über dp abgeschalten werden (setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck)
                                        Alias Kontrolle der neue controllerv2 hat aliase - diese werden auf fehlende datenpunktzuweisung überprüft
                                        letzte Änderung DP es kann die "letze Änderung" von datenpunkte angezeigt werden mit taage einstellung über "LatestChangeDP_Factor" 1 ist 1 Tag
                                        nur spezielle ornder abfragen es können auch nur einzelne ordner abgefragt werden - z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
                                        eigene instanzen definieren z.b für die eignenDatenpunkte - muss vor scriptausführung angepaßt werden (const instanzArr im script)
                                        standard javascript.* disable scripte legen datenpunkte unter javascript ab -. daher standard (kann über dp abgeschalten werden)(setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck)
                                        eigene webseite erreichbar: http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html - zur leichteren auswertung/übersicht. dabei ist 8082 der port des web-adapters
                                        eigene farben definieren für webseite bei variable definition im script
                                        monster-search es gibt einen dp (javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch), mit dem kann man eine suche durch alle instanzen machen. nach dessen durchlauf wird der datenpunkt wieder automatisch auf false gestellt - es wird auch kein htm-datenpunkt geschrieben, sondern nur die webseite erstellt - das system wird stark belastet !!! in dieser suche werden die Eigenendatenpunkte nicht berücksichtigt (keine verwendung von const instanzArr).
                                        directSearch es gibt einen datenpunkt "directSearch - damit kann man direkt einen pfad zu einem ordner eingeben. in der vis mit dem input-widget realisiert
                                        blacklist es können einzelen datenpunkte oder ganze breiche ausgeschlossen werden
                                        Smart Devices es können die smarthome devices geprüft werden - im raw des dp unter "common.smartName" definiert - z.b um doppelte einträge zu finden
                                        • wer das script von mic nutzt (logfile auswertung) sollte es bei einer "monstersuche" deaktivieren
                                        • beim aufsuchen der datenpunkte kann es zu vielen warnungen im log kommen - ist nicht verhinderbar
                                        • script kann auch abbrechen durch error - wird dann angezeigt
                                        beispiel vis:
                                        beispiel "directSearch"
                                        beispiel webseite:
                                        script für export:
                                        version 1.0: ProofingDatapoints16-10-19.txt
                                        version 1.1: ProofingDatapoints18-10-19.txt bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
                                        version 1.2: ProofingDatapoints22-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen - multistates check hinzugefügt
                                        version 1.5: ProofingDatapoints26-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen und auch die datenpunkte des scripts löschen - letzte Änderung DP checken, Aliase (controllerv2) check
                                        version 1.6: ProofingDatapoints1-11-19.txt
                                        version 1.7: ProofingDatapoints7-11-19.txt
                                        version 1.8 ProofingDatapoints9-11-19.txt
                                        version 1.9 ProofingDatapoints10-11-19.txt
                                        version 2.0 ProofingDatapoints12-11-19.txt
                                        version 2.1 ProofingDatapoints13-11-19.txt
                                        version 2.3 ProofingDatapoints15-11-19.txt mit smart devices
                                        version 2.4 ProofingDatapoints17-11-19.txt mit history devices
                                        widgets export( 15.11.2019):
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable}"},"style":{"left":"939px","top":"189px","color":"#20f824 ","width":"744px","height":"797px","font-size":"12px","overflow-y":"scroll","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-style":"solid","border-color":"#20f824 ","background-color":"","background":"{val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == \"true\"  ?   \"#000000\":  \"#3E3B3B\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/play.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/ADAPTER/javascript.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","class":"{val:controll-own.0.mount.CPULuefter;val==\"true\"? \"anime\":  \"\"}"},"style":{"left":"1325px","top":"131px","width":"42px","height":"42px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1406px","top":"54px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1407px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>DP Zählen</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit js-instanz</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"30px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Monster Suche</b>"},"style":{"left":"1461px","top":"30px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#15931f","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>ohne gesamt Instanz Anzeige</b>"},"style":{"left":"1155px","top":"31px","font-size":"smaller","width":"232px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1405px","top":"30px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"DirectSearch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"menuown","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":""},"style":{"left":"946px","top":"140px","width":"293px","height":"25px","font-size":"small","background-color":"#000000","z-index":"20","background":"","border-radius":"15px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"144px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Successful</b>"},"style":{"left":"1511px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"111px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>letzte Änderung DPs</b>&ensp;&ensp;>&ensp;","html_append":"{javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor}&ensp;&ensp;days"},"style":{"left":"1467px","top":"82px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"41px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Alias Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"108px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"107px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>RUN</b>"},"style":{"left":"1363px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"70px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#63f2e2","line-height":"1.2","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"white","title_top":"-2","title_left":"2","header_height":"0","header_color":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"939px","top":"10px","z-index":"0","width":"744px","height":"168px","border-color":"#20f824 ","border-radius":"15px","border-width":"1px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"25px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"55px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Type-analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"21","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Wert-Analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"29px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>SmartName Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1117px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • bisher erfolgreich bei adaptern angewandt
                                        adapter beispiel
                                        alexa2 datenpunkt fehler - state existierte - aber kein datenpunkt-object
                                        plex falsche datenpunkt-type-definition, da adapter datenpunktdefinition von plex automatisch übernahm
                                        pi-hole falsche datenpunkt-type-definition
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        version 1.2: ProofingDatapoints21-10-19.txt ab "AB HIER NICHTS ÄNDERN" ersetzen - multistates check hinzugefügt
                                        <p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>undefined<p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:214:41)
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4546:37)
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:396:25)
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1055:38)
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.<anonymous> (script.js.System.Objekte:285:5)
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at checkWerte (script.js.System.Objekte:167:15)
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:808:29)
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at script.js.System.Objekte:182:26
                                        javascript.0	2019-10-22 21:12:27.222	error	(15748) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @sigi234
                                          leider habe ich heute keine zeit mehr - morgen als erstes - poste bitte mal deine settings
                                          84.0k
