  4. [Aufruf] Modifikation simpleAPI-Adapter - ioBroker als Datenquelle für Grafana
adaptertestmodifikationgrafana
23 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • M Marco.K
    @Knallochse Wenn du das als Graphen anzeigen lässt, scheint das bei dem JSON-Plugin nicht möglich zu sein.
    Vielleicht kann ich mit den zusätzlichen Parametern etwas tricksen, indem ich einfach eine anderen Text als die Datenpunkt-Bezeichnung zurück gebe. Werde ich mal ausprobieren.
    Bei dem SingleStat-Panel kannst du unter 'General' einfach den Titel ändern.
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    @Marco-K Mir ging es eigentlich nur darum, den richtigen Datenpunkt auszuwählen.
    Ich habe in meinem IoBroker 16906 Objekte. Da suche ich in Grafana eine Weile 😊
    Ich habe mir jetzt erst einmal damit beholfen, das ich im Admin unter Objekte die ID kopiere und in Grafana unter Metric einfüge. Da im Metric Feld gesucht werden kann, wäre es schön (aber nicht um jeden Preis notwendig) über die Namen zu suchen. Aber bitte keine übermäßige Anstrengung, es funktioniert ja auch so. Vielen Dank nochmal 👍
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @BBTown Den Schrägstrich "/" hab ich wohl beim Kopieren mit ausgewählt. Hat damit direkt funktioniert. Deshalb hab ich ihn einfach drin gelassen. ☺
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        darkiop
        Guten Morgen! Bin gerade über diesen Thread hier gestolpter - funktioniert direkt :) Zusätzlicher Docker-Container mit grafana und absofort gibt es auch Graphen für VIS aus grafana :)
        Nur bzgl. der Einbindung in VIS muss ich moch etwas umschauen.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          karstent
          Muss ich in den Simple-Api Einstellung noch irgendwas auswählen? Was ich auch tue, ich kann keinerlei Einstellungen speichern. Woran könnte das liegen?
          • K karstent
            @karstent was meinst du mit „du kannst es nicht speichern“?
            • apollon77A apollon77
              karstent
              @apollon77 Ich habe das Problem das ich die gemachten Einstellungen nicht speichern/bestätigen kann. Ich klicke in der Adapterkonfiguration: simple-api.0 auf "speichern" oder "speichern und schließen" jedoch schließt sich das Fenster nicht und ich kann dann nur noch abbrechen. Neuinstallation des Adapters hat auch nichts gebracht. Bin gerade ratlos. Bildschirmfoto 2019-10-17 um 22.24.41.png
              crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A Offline
                Also ich habs bei mir auf zwei Systemen getestet und es tut alles ... Welche Admin Version ist Installiert? Aktuell?
                • K karstent
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @karstent das Phänomen hatte ich auch, kann dir aber nicht sagen, warum und weshalb.
                  Da gabs vor paar Tagen ja kurz hintereinander mehrere Update's, genauso wie js-controller, admin, web und socketio.
                  Bei irgendeinem update gings dann plötzlich wieder.
                  • K karstent
                    @karstent ich hab’s gefunden. Fix kommt heute
                      karstent
                      @apollon77 prima, danke. Habe schon an mir gezweifelt. Ansonsten ist bei mir alles aktuell.
